Bonjour à tous!
Voila, je possède depuis peu une platine Thorens d'entrée de gamme dénichée pour pas cher afin de me remettre doucement à l'écoute de mes quelques galettes.
Le pb est que le son ne passe pas du tout sur une des enceintes et à la place j'ai un gros bourdonnement! Sur l'autre enceinte pas de pb.
Des idées? des solutions? (je n'y connais pas grand chose).
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Regarde sur ta celulle si toutes les fiches sont correctement mises
Sur ta celulle tu as 4 fils de differentes couleurs pour les 2 canaux , donc ça peu venir de là
- eric the king
- Inscription Forum: 09 Sep 2004 23:50
+1
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
Les fiches semblent en place.
doit on les entretenir/nettoyer?
- JEANCR
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 11:49
Disons que si elles sont assez vieilles , oui tu peux les nettoyer mais si elles sont neuves, regardent si elles sont bien à la bonne place
- eric the king
Si je dois les nettoyer avec quel type de produit?
- JEANCR
p' tit remede de grand pere
en faite c' est mon papa qui faisait cela
il devissait sa cellule et la mouillait avec sa salive ...
certe un peu "crade " comme solution mais bon... au moins ca marchait ...
- Gil Hifissimo
- Inscription Forum: 23 Aoû 2003 20:03
Salut
si la cellule est bien branchée, il convient de vérifier (avec un multimètre) la conductivité de l'éventuel porte cellule, du câblage du bras et du câble rca!
si tout est ok et que cela ne marche toujours pas, la cellule est hs !
bon courage
bon courage
- Pontiac
- Inscription Forum: 16 Nov 2002 21:34
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de voir ça.
Bonne journée.
Bonne journée.
- JEANCR
C'est quel modèle ta platine Thorens?
Avec mon ancienne TD165, parfois et de manière inexpliquée j'avais un peu le même problème que toi. Le démontais le porte cellule du bras TP16, je le remontais et tout rentrait dans l'ordre.
Sinon c'est quel canal qui ne fonctionne pas? Sur certaines Thorens la masse est relièe sur le canal droit, le pbl peut venir de là.
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
Bonjour!
Effectivement le pb se pose sur la voie de droite!
Une solution?
La platine est une Thorens d'entrée de gamme (la 105).
Si cela me plait j'investirai dans plus "cossu" et plus musical.
Une solution?
- JEANCR
11 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
