les info seront dispo a partir du 15 AOUT sur leur site
seules info la façade vu sur avs et il a 4hdmi
J'en sais pas plus
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: frg et 18 invités
The limitation of the iScan HD and HD+ is that if you connect an HD analog signal then that signal will not be processed, only passed through. With the VP30, yes you can connect all of your sources SD and HD to the VP30 and run an HDMI only to your display (Of course connecting up HDMI sources and going out analog is not allowed because of HDCP).
Richard Lemesle a écrit:Il n'est par contre pas indiqué clairement quel type de traitement peut être réalisé sur ces sources... juste une conversion analogique/numérique (presque identique a du passthru) ou processing "complet" (desentrelacement, scaling, etc...)
Alfa147 a écrit:peut-être que le Dragonfly sera mieux mais niveau prix; ce n'est pas la même chose non plus...
Alfa147 a écrit:Je pense qu'on attend tous le meilleur résultat possible
Josh@DVDO sur AVS a écrit:
•4 HDMI Inputs and 1 HDMI Output (Audio/Video)
HD and HD+ have 1 DVI input and 1 DVI output
•Precision Video Scaling II – 10-bit scaling, non-linear scaling, enhanced sharpness control
HD and HD+ use Precision Video Scaling (I) which is 9-bit
•12-bit Video Decoder (480p/576p/720p/1080i)
HD and HD+ use 10-bit Video Decoder (VP30 does for 480i and 576i)
•BNC input and output capable of RGBHV or Component
HD and HD+ have HD15 connectors capable of RGBHV or Component
•RGBHV Input is processed and transcoded
HD and HD+ pass through on HD15 input
•Component HD is processed and transcoded
HD and HD+ pass through 720p and 1080i on Component inputs
•Elegant front panel design
•Analog Audio Input
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Processeurs Vidéo
