Je souhaiterai m'offrir un VP très prochainement
Mes dernières investigations sur votre forum m'avaient permis d'arrêté mon choix sur un ampli Yamaha RV-X 740 couplé avec des Focal JM lab série 707 S.
Je suis d'ailleurs très content de ce choix.
Tous ce petit monde étant couplé avec un rétro LG de 110 Cm de diagonale.
Mais maintenant j'aimerai pouvoir coupler mon rétro avec un VP pour pouvoir profiter pleinement des films ou du sport.
je regarde la TV avec un abonnement UPC, leur boîtier est relier à un enregistreur de DVD Pioneer DVR-720H lui même au rétro par un câble péritel.
Est il possible de pouvoir également brancher un VP à cette installation ?
je ne crois pas qu'il y ai de sorti YUV sur le Pioneer mais une sorti Optique.
Je souhaiterai aussi pouvoir raccorder mon Ibook au VP.
Merci d'avance
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 80 invités
Petites Questions
- totoffff
- Inscription Forum: 07 Mar 2004 17:05
salut totoffff, la sortie optique c'est pour le son pas pour véhiculer de la video
généralement tout lecteur dvd récent devrait avoir du YUV, regarde au dos de l'appareil si tu as 3 connecteurs rouge vert et bleu marqué Y Pr Br ou quelque chose dans le genre, regarde également si ton appareil peut sortir du progressive scan, l'image sur vp n'en sera que meilleure.
Peu de VP ont d'entrée péritel (le Pana ptae 700), et sur une bonne partie des autres soit il faut bricoler un adaptateur, soit ils ne sont pas compatibles péritel tout simplement.
Ibook au VP via vga
à très bientot
edit : après petite recherche sur le net, ton enregistreur dvd n'aurait pas de sortie YUV
il te reste néanmoins plusieurs solutions :
- brancher en S-video (qualité pas top)
- prendre un vp compatible signaux peritel, lis ça :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... na&start=0
- regarde si ton ampli peut transformer du rgb en yuv
- acheter un convertisseur rgb->yuv
- acheter un LECTEUR dvd
Ibook au VP via vga
à très bientot
- karzeni
- Inscription Forum: 09 Mai 2005 16:33
Effectivement mon Enregistreur n'a pas de YUV mais du SVideo ou bien sur du RGB !!! ( franchement avec un appareil de ce type je pense qu'ils ont du vraiment être radins chez Pioneer pour faire ce genre d'économie.
Par contre je pense que je me suis bien emmêlé les pinceaux avec les branchements, car sur mon ampli (qui lui semble avoir deux entrées et une sorti YUV) je n'ai branché que du son et la vidéo elle passe toujours par des câbles péritels directement sur le Rétro.
Ne serait il pas plus simple de tous raccordé directement sur l'ampli ( son + vidéo ) et de récupérer le tous par l'entrée YUV de mon Rétro LG.
Et c'est là que je me pose une nouvelle question comment faire par la suite pour pouvoir récupérer le signal vidéo du Rétro pour pouvoir le faire passer sur le VP. car je compte regarder des DVD mais aussi du sport qui passerait en direct sur le VP.
Existe il des tutorials qui montreraient avec des schémas précis les différents branchements possibles.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- totoffff
Bonjour totoffff ! Bonjour Karzeni !
La question de l'adressage DIRECT de signaux de qualité à un VP se pose donc encore ici !
Puisque les signaux composantes RVBs se trouvent disponibles en sortie de ton lecteur, je te suggère d'essayer de laes envoyer directement sur l'entrée de ton (futur) VP par ce protocole.
Divers amis du forum (dont ton humble serviteur) ont essayé la solution que tu liras sur le BAS de cette page. (essaye de parcourir un peu l'ensemble des pages de ce site, au passage, ...)
http://pjtx.neuf.fr/scart-d15.htm
Elle est la plus logique et la moins chère ...
Au fait, combien de distance as tu besoin pour ton (tes) cable(s) ?
Par contre, tu parles de rediriger les signaux du tuner de ton rétro vers le projecteur. Assure toi que tu puisses sortir un signal correct, carm'est avis que tu n'y trouveras qu'un signal en composites (video). Je peux me tromper, mais ça m''étonnerais qu'il sorte un signal intéressant de ce côté là.
Une méprise possible également, serait de croire que ton ampli, utilisé comme "concentrateur" de signaux vidéos, te délivre toujours un signal en composantes (YUV ou autre). C'est une erreur bien sûr, il ne te fournira en sélection de sortie que le signal à l'identique de celui admis sur une de ses entrées...
"Shunte" l'ampli comme commutateur et attache toi à "piquer" le signal vidéo sur la source directement
Pastor
Pastor
"On perd énormément de temps à haïr des gens." [Marian Anderson] ---- 2 zones Home Cinema dans salon semi dédié. Image Panasonic et Benq, calibration par expert HC
- Pastor
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 0:38
salut Pastor !!
totoff, une petite précision tout de meme (tu la retrouveras sur le lien que je t'ai filé plus haut) pour pouvoir bricoler un cable RGBS (vga ou cinch) comme te l'a conseillé Pastor, il faut que tu vérifies que ton futur VP accepte du 15KHz horizontal et du 50Hz vertical sur l'entrée VGA
pour ce faire télécharge les manuels des VP et n'hésite pas à poser des questions sur le forum pour confirmer.
Par ex: sur la notice du Hitachi TX100, y a un adaptateur Scart dessiné avec 4 cinch donc j'ai supposé que c'était un adaptateur RGBS mais en réalité il s'agit d'un Peritel > audio RL + video composite. comme quoi les manuels ne sont pas infaillibles
voilà, bonne recherche
- karzeni
Bon après avoir fouillé les forums je suis arrivé à cette solution qui n'est certes pas définitive mais en tout cas a l'air assez sympa :
À côté de mon salon, j'ai une pièce qui mesure 4,70* 2,50 pensez vous qu'elle serait suffisamment grande pour pouvoir ne servir qu'au VP.
J'ai un lecteur de Divx Sygmatek-300 qui lui a une sorti YUV, donc même si je ne sais pas trop ce qu'il vaut comme source, je pourrais le changer de pièce ainsi que tout mon matos HC.
Par contre un caisson CGA 30 pour moins de 12M2 ainsi que tous mon ensemble JMLAB et l'ampli Yamaha je ne sais pas ce que ça peut donner dans une si petite surface, en tout cas ça doit faire trembler les murs !!!
Je garderai ainsi dans mon salon seulement le Rétro et l'enregistreur de DVD Pioneer.
Je n'aurais donc plus que comme solution à trouver de pouvoir envoyer les images reçu par le récepteur du câble UPC (numérique) lui-même relié au Pionner vers le VP quand, par exemple je souhaiterais regarder du sport en direct. Et pourquoi pas en sans fils, je n'ai pas encore eu le temps de regarder sur les forums si c'était possible.
Sinon en S-Video j'aurai moins de 10M de câble entre eux.
Une autre question, qu'elle taille d'image, je peux avoir car la pièce ne mesurant que 2,50 M de large, moins la place des deux colonnes ...
J'aurai aussi aimé savoir qu'elle et la meilleure hauteur pour l'écran ?
En tout cas merci pour vos réponses éclairées.
- totoffff
Pour le transmetteur j'ai compris, il faut dire que se serait trop facile aussi
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29760468&highlight=transmetteur+video
- totoffff
en effet une petite salle de 2,5 * 4,7 ça ferait une salle dédiée respectable, pense un peu aux pauvres gens qui n'ont pas la chance d'avoir une salle dédiée
si tu es un peu bricoleur, construit toi un écran fixe avec des equerres de maçon en alu, c léger, c rigide
pour la taille d'écran disons 2.4 m, selon ta hauteur sous plafond, si tes colonnes font une hauteur de 80cm ça devrait aller je suppose.
un 240cm en 16/9 fait 135 en hauteur d'image + 10 pour le carter + 40 pour l'extra drop ce qui ramène à 185, suffit que tu aies un plafond de 265 pour que le bas de l'écran tombe pile poil, et puis tu n'es pas obligé de dérouler entièrement l'extra drop
voilà tu as un lecteur dvd qui sort au moins du yuv ça suffira dans l'immédiat
pour la hauteur de l'écran, j'ai un 2m pour 3.5 de recul et comme c'est un modèle sur trepied l'écran est à 1m du sol, ce qui est un poil trop haut pour un tel recul de visionnage. Je pense que 80-85 cm de hauteur serait ideal, après ça dépend des goûts de chacun
- karzeni
8 messages
