Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lolotheretour2, ramucho69 et 31 invités
fréquence de coupure
j'ai dans un forum canadien, et le gars l'air trés sérieux, il avait fait ses mesures,et il disait qu'il mettait sa fréquence de coupure du caisson a 10hz en dessous ,la ou les principales décrochent,j'ai fait l'essais et ca m'a l'air assez probant,q'en pensez-vous
- leborgne
- Inscription Forum: 13 Mai 2005 15:07
De toutes façons, ça fonctionne toujours! le seul juge de paix serait une écoute ou mieux, une mesure au point d'écoute des fréquences : 16/20/31,5/40/50/63/80/100Hz etc... toutes ces fréquences devraient être au même niveau .. normalementleborgne a écrit:j'ai dans un forum canadien, et le gars l'air trés sérieux, il avait fait ses mesures,et il disait qu'il mettait sa fréquence de coupure du caisson a 10hz en dessous ,la ou les principales décrochent,j'ai fait l'essais et ca m'a l'air assez probant,q'en pensez-vous
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Oui c'est cohérent
il existe une méthode de filtrage (que j'utilise) et qui donne d'excellents résultats
EXTRAIT
Les fréquences de coupures sont décalées pour un croisement à –5 dB : passe bas x 0,87 et passe haut x 1,14.
http://mpoun44.free.fr/HIFI/Filtrage%20 ... /simul.doc
http://mpoun44.free.fr/HIFI/Filtrage%20 ... simul_.xls
en clair pour une coupure à 1000 hz, tu coupes le 1er Hp à 1000 x 0,87 = 870 Hz et le 2ème à 1000 x 1,14 = 1140 Hz
EXTRAIT
- mpoun
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:32
tu veux dire le filtre passe bas !!
et non pas la coupure du caisson, dailleurs ca nexiste qu'a partir de 20 HZ j pense !! 20-150 hz
- asroma
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 19:17
entre 40 et 50 se doit "tre 50 non!!
- leborgne
et sur le préampli est-il souhaitable que je mette a 120 hz pour le hc
- leborgne
A mon sens, exploiter toute la bande passante des enceintes n'est pas forcément le meilleur compromis:
en réglant la coupure haute du caisson au dessus du niveau où les enceintes commencent à chuter, par exemple à 90 Hz pour une chute commençant à 40/45 Hz, on soulage d'autant mieux l'ampli d'avoir à délivrer du courant dans ce registre là
et du coup, les enceintes étant mieux alimentées délivrent souvent un medium/aigu plus musical.
Idem, filtrer le caisson en passe bas dans l'infra grave quand il ne peut pas le délivrer lui permet de délivrer un grave plus tendu et plus net.
Sinon: si tu règles la coupure de sortie de ton préampli à 120Hz, il enverra tout ce qui est en dessous de 120Hz vers le caisson — et non vers les enceintes — attention à régler la coupure coupure haute du caisson en conséquence.
Cdlt
Cdlt
la coupure a 90hz est vraiment trés cohérente avec mes jmr twins signature , mon vendeur m'a dis que l'on devrait meme couper a 100hz pour étre dans le tout bondub a écrit:A mon sens, exploiter toute la bande passante des enceintes n'est pas forcément le meilleur compromis:
Cdlt
- leborgne
Les coupures hautes fixes sur les caissons sont généralement à 80 ou 100Hz..leborgne a écrit:la coupure a 90hz est vraiment trés cohérente avec mes jmr twins signature , mon vendeur m'a dis que l'on devrait meme couper a 100hz pour étre dans le tout bon
C'est exactement ce que j'expliquai récemment dans un autre fil de ce forum.
Attention quand même au fait que la localisation du grave devient progressivement identifiable au-dessus de 60 Hz, même si en théorie c'est seulement au-dessus de 100 Hz.
Pour des enceintes qui descendent à 40-45 Hz comme tu le dis, je mettrais plutôt la coupure à 60 Hz qu'à 90 Hz.
- vincent128
vincent128 a écrit:Attention quand même au fait que la localisation du grave devient progressivement identifiable au-dessus de 60 Hz, même si en théorie c'est seulement au-dessus de 100 Hz.
Oui. En précisant que la question est différente pour ce qui est de la reproduction du "canal LFE" (là, on peut "y aller") et pour ce qui est de soutenir des enceintes pour de la musique, surtout en stéréo.
Mais de toute façon tu as raison; du coup ça se finalise aussi à l'oreille — et quand on l'entend c'est qu'il faut soit baisser le volume, soit baisser la fréquence de coupure (soit les deux).
Cdlt
donc si j'ai bien compris c'est une affaire de gout, le principal c'est que le caisson prenne bien le relais, et puis je pense que l'on peut faire confiance a mr reynaud au niveau de données de ces enceintes
- leborgne
leborgne a écrit: la coupure a 90hz est vraiment trés cohérente avec mes jmr twins signature , mon vendeur m'a dis que l'on devrait meme couper a 100hz pour étre dans le tout bon
Justement, est ce que tous les caisson sont performants dans ces registres élevés ?
- jeanpascalg
- Inscription Forum: 25 Mai 2001 2:00
vu la phylosophie de la marque REL ils préconisent une coupure assez basse,de tous leurs caissons mais je penses qu'un caisson qui se dit trés hifi doit étre capable de tenir le 80hz sans distortion, et sans "baver"
- leborgne
18 messages
