comment je dois faire pour raccorder ceci:
j'ais un préampli avec une seule sortie XLR et je veux raccorder 2 amplis finaux stéréo a cette sortie pour pouvoir ainsi utiliser un ampli pour les basses et un ampli pour les moyennes aigues
j'ais 2 paires de cables xlr pour le signal et 2 paires de cables pour les hp
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], jules_gerfault, PETER77, rolex, spendor et 726 invités
Il te faut des cables XLR en "Y"...
- ogobert
il n'y a pas sur le marché des connecteurs en Y ,je veux pas couper ms 2 cables xlr!
- sonique
- Inscription Forum: 07 Sep 2003 18:14
Pourquoi ne pas passer à la vraie bi-amp
Avec un filtre actif entre les 2...
- eric james
- Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
Un filtre actif avec des entrées/sorties XLR - ce qui est courant en pro. Cela dit, passer à la bi-amp ne doit pas se faire à la légère. Cela risque d'être moins bon qu'avec un seul ampli.
La liasion symétrique est utile surtout pour les grandes distances. Si ce n'est pas le cas, tu peux aussi utiliser la liaison symétrique pour les aigus et l'asymétrique (éventuelement en sortie REC de l'ampli ) pour les graves. Il faut essayer aussi de permutter les amplis pour trouver la combinaison qui marche le mieux.
- eric james
existe il sur le marché des connecteurs xlr en Y pour mettre derrière le préampli?
- sonique
eric james a écrit:Un filtre actif avec des entrées/sorties XLR - ce qui est courant en pro. Cela dit, passer à la bi-amp ne doit pas se faire à la légère. Cela risque d'être moins bon qu'avec un seul ampli.
Les sorties rec sont à niveau nominal, il faudra régler le niveau sur le bloc de puissance ... pas très pratique voir impossible.
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
En passant par un behringer DCX 24/96, 3 entrées avec six sorties.
Possibilité de bi-amplifier ou tri-amplifier et il peut servir de filtre actif.
Il ne faut pas bi-amplifier en mélangeant rca et XLR car différence de niveau.
Pour bi-amplifier correctement sans prise de tête et que cela soit positif, il faut des amplis identique, cable identique, longeur identique
- ghost on live
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 16:56
Avant de faire ce genre de montage, qu'as tu comme équipement (amplis, préamp, enceintes). Les produits Berhinger sont sympas... mais c'est pas fabuleux non plus. Je crains que cela n'améliore pas les choses.
Concernant la différence de niveau entre le symétrique et l'asymétrique, tu peux la compenser en utilisant le bouton de volume des amplis.
- eric james
préampli krell hts 7.1 ,2 krell fpb 400cx et bientot les 800D de b&w
- sonique
12 messages
