Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, tracerbox et 28 invités
probléme avec soft start...
Message » 23 Aoû 2005 10:42
salut
j'ai fait qlq test avec une alim pour un aleph 5 :
le soft start, 2 x 30 v, 500VA, 2 ponts, 6 condo 68000 µF.... tous marche bien, la tension est un peu trop hte à vide (42V...) mais tous va bien...
Aujourd'hui je fais le cablage et mise en place ds le boitier, et là, surprise :
la resistance R4-7, est constitué de 2 R en// de 180 ohm chacune, soit 90 ohm, pour une valeure theorique de 84 ohm
(le fusible est en amont)
C1 :320nF/250v
C2-3 : 470µF/40v
ce sont les pistes du CI qui sont trop légeres, ou il y a un probleme ailleure ?
tous les composants ont l'air OK
je me contente de recabler ?
merci à vous
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 23 Aoû 2005 11:17
Combien le fusible ?
Vérifie bien qu'il n'y a pas de cours jus en aval...
Tu peux aussi démarrer sans soft start, pour voir si ton fusible tient et si tu as bien ta tension de 42 volts.
Sinon, les pistes semblent effectivement un peu faible.
Philippe
Philby
Message » 23 Aoû 2005 11:52
effectivement les pistes semblent faiblardes. Par contre, il faut vérifier aussi si tu éteins et que tu rallumes 1-2sec après si le softstart joue bien son rôle, sinon tu fais un gros appel de courant.
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 23 Aoû 2005 12:10
merci à vous :)
j'ai étamé les piste qui restaient
j'ai recréé les piste disparue avec du cuivre isolé, utilisé pour les transfos...
j'ai rebranché le soft start
ça a l'air de marcher ...sans rien derriere...et sans fusible :oops:
le relais se colle apres une seconde
j'ai du 220 en sortie
et rien ne fume ....
le relais se décolle 3 à 4 sec apres coupure du 220...
au voltmetre, il est impossible de voir la montée en tension sur la sortie... c'est trop rapide, 200 -->240 puis voilà !
les pistes sont trop faible... je ne vois que cela ...
500VA avec les 6 gros condos, c'est ce qui doit tiré au démarage
il est difficile de se planter sur un truc si simple :o
vous confirmez ?
question annexe !
pour l'instant, il n'y a qu'un transfo 500VA... mais en principe, il y en a deux :mdr:
avec R4-7 = 42 ohm....
ça va tenir le coup ??? :o :-?
Phill
phill
Message » 23 Aoû 2005 13:21
phill a écrit:ça va tenir le coup ??? :o :-?
Phill
Tu aura vite la réponse en essayant :mdr: :mdr:
Normalement, ça doit marcher.
Pour ton circuit, il est sûr que les pistes (toutes celles qui véhiculent le 220 V) sont à doubler par du câble cuivre d'au moins 1 mm de diamètre.
Pour augmenter la durée de la tempo, change les 470 µf par des 1000µf / 35 V ; Tu auras entre 2 et 3 sec de tempo, ce qui est mieux.
Alain. :wink:
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 23 Aoû 2005 14:12
Phill
phill
Message » 25 Aoû 2005 20:24
salut
:idee: :idee: :idee:
le circuit se decompose en 2 parties: la puissance avec les 4 resistances et le relais, puis l'alimentation du relais.
cette seconde partie ne pourrait elle pas piloter 2 relais en parrallele, ce qui permet d'avoir 2 circuits de resistance independant, et de limiter l'amperage, et la puissance admissible...???
Je me fait bien comprendre?
Phill
phill
Message » 02 Oct 2005 9:58
salut
je repose la question qui redevient d'actualité :
plutot que de faire subir 1KVA au softstart, par la mise sous tension de 2 transfos de 500VA, je pensais dedoubler le circuit et brancher 2 relais en parrallele, et 2 circuits de resistances. Pas d'objection sur le fonctionnement des relais...?
Phill
phill
Message » 02 Oct 2005 19:11
Ou puis-je trouver le schéma du softstart ?
Nicolas Davidenko
Inscription Forum: 26 Déc 2002 17:28
Message » 02 Oct 2005 19:31
Nicolas Davidenko a écrit:Bonjour,
Dans LED N° 172 (Voire plus ancien, dans Elektor juillet / août 1997)
Je t'ai envoyé le circuit par Mail.
Alain.
ALSIDO
Message » 02 Oct 2005 20:03
Ici par exemple : http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=10
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 02 Oct 2005 20:44
Marc
Sorry Sir ! Je l'avais oublié celui-là.
Alain.
ALSIDO
Message » 02 Oct 2005 20:47
Alain.
Ca sert à Koi qu'Idefixes se decarcasse :roll: :roll: :roll:
Marc
Idefixes
Message » 02 Oct 2005 20:50
Idefixes a écrit:
Alain.
Marc
Ca y est, j'ai encore raté l'assaisonnement ! :cry: :cry: :cry:
Pas taper M. Ducros...
Alain.
ALSIDO
Message » 02 Oct 2005 21:46
Alain.
ok, merci j'ai le 172 ...je vais regarder ...
Nicolas Davidenko
