salut
j'ai chercher un peu partout sur divers forum et site j'ai pas de reponse donc ici sa sera mon dernier recourt.
J'ai 2 pc relier en reseau via un cable ethernet .
1 pc qui a une carte satellite pinnacle ,et marche avec le programme prob dvb pour regarder les chaines .(tps ,canals sat ect.. )
l'autre pc un ordi portable .
ma question est t'il possible de piloter le programme prob dvb sur mon ordi portable avec une seul carte satelitte ?
merci d'avance pour les reponses
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
piloter une carte sat avec un autre pc
- borning75
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 22:26
borning75 a écrit:...
Non mais tu peux prendre le controle de ton PC à distance, voir plus simple de faire un déport de recepteur infra-rouge.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
un deport infra rouge ?
s'est quoi exactement
- borning75
C'est un système qui augmente la portée Ir. En général c'est un émetteur et un recepteur radio qui retransmettent le signal Ir. Tu ne devrais pas avoir de problème pour trouver ça sur le net.
Je suis sûr que plusieurs ici utilisent ce matériel.
Si tu n'avais pas de télec, il suffit bien sûr de t'en acheter une en radio !
Tiens, une piste :http://www.maison-domotique.com/modules/x10/infrarouge.php
- Lansing
Prodvb permet cela depuis longtemps:
http://www.progdvb.com/media_cs.htm
To receive the stream in mpeg2 or mpa format. ProgDVB will show it as a usual TV-channel. One may also switch the channels on server.
Géo trouvetout - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
merci pour les reponses
- borning75
s est payant le prob dvb serveur et client ?
- borning75
la version Home est gratuite et la pro payante.
3 heures environ de recherche plus loin j'ai trouver sa
http://scaistar.altervista.org/pafiledb ... &id=%20341
sa a l'air d'etre le prog client et serveur j'ai pas reussi a le faire marcher .
si une personne a le lien direct pour le prog serveur et clien pour probdvb cela serai sympa et aussi la marche a suivre pour l'installer en francais parce que la je patoge .
merci d'avance
merci d'avance
- borning75
le prog est pas compatible je pense avec probdvb
Géo trouvetout tu a l'air de bien connaitre le prog si tu peu m'aider .
- borning75
Tu n'as rien a chercher, c'est intégré à progdvb: il faut cocher>setting>module list> prog media server pour intégrer le module sur le serveur, le parametrer avec: service>prog media server et installer progdvb sur le client> demarrer>settings>device list>Prog media client.
Attention a bien paramêtrer ton reseau et les services client/serveur.
Il est necessaire de redemarrer progdvb pour que çà marche.
merci pour les reponses bien que se soit pas tres clair pour un debutant comme moi .
salutation
salutation
- borning75
Essaies ceci:
Carte reseau de ton serveur(pc où se trouve ta carte sat):
sur le bureau>clique droit sur favoris reseau>propriété>clique droit sur ta carte reseau>double clique sur protocole internet tcp/ip>utiliser l'adresse ip suivante:
adresse ip 192.168.0.10
masque de s r: 255.255.255.0
Ok
Carte reseau de ton client:
adresse ip 192.168.0.11
Ok
Installes progdvb sur les 2 pc(si possible les mêmes fichiers par un copier/collerpour éviter de refaire un scan sur le client)
sur le serveur il faut installer le module media serveur si se n'est pas déjà fait, comme ceci:
ouvrir progdvb>setting>module list> prog media server.
Puis paramétrer comme ceci:
service>prog media server>Network interface>192.168.0.10
Cocher tous les modes>apply>ok
sur le client:
settings>device list>Prog media client: mpeg2 or mpa stream>start puis:
propertes>network interface 192.168.0.11 et server ip 192.168.0.10> ok et encore ok
Tu arrètes et redemarres les 2 progdvb(serveur puis client).
Nota: les adresses ip ne sont données qu'à titre indicatif.
Ok
Ok
sur le client:
moi j'utilise "Video Server 1.4" pour progDVB et ca fonctionne nickel.
il y a un module client et un module serveur, la configuration est hyper simple.
dispo ici : http://www.dvbskystar.com/down_players.html
- jayzee
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 16:48
je vous remercie tous pour les reponses tres precises .
j'ai bien reussi a regler mon probleme
encore merci
encore merci
- borning75
15 messages
