J'ai fais des tests sur le signal vidéo analogique du décodeur satellite ( canal + ) et voici ce que ca donne :
Le décodeur satellite est relié en svhs à l'ampli, depuis la péritel 2 ( celle du magnéto ) et le paramétrage de la péritel 2 est sur pal et non svhs. Le décodeur satellite est aussi relié en RVBs directement au vidéoprojecteur via la pértiel 1 et le paramétrage de la péritel 1 est sur rvb.
Sur le yamaha rx-v2600, la convertion est activée, le désentrelacement est sur off ( je laisse faire ce boulot par la puce fli2310 du vidéoprojecteur ), l'image est remis en 4/3 et je change à la volée la résolution pour l'upscaling qui varie entre passtrought, 576, 720 et 1080.
1er constat, quel que soit la résolution choisie, le vidéoprojecteur arrive a l'afficher sans rogner sur l'image. en 720 sur l'ampli, le vidéoprojecteur reconnait un signal 750. en 1080, le vidéoprojecteur reconnait un signal 1125.
2eme constat : l'image gagne très légèrement en dynamique notamment au niveau des couleurs qui sont un poil plus flachies qu'avec la connection en rvbs et ce quel que soit la résolution. le passage en hdmi amène donc de ce point de vue la une amélioration.
3eme constat : Dès que le signal est upscalé au dela de sa résolution native, la puce Oplus ( du yamaha 2600 ) génère un léger effet d'escalier lié au désentelacement perfectible. Le vidéoprojecteur n'y est pour rien car en passtrought, ce phénomène n'apparaît pas. Plus la résolution est elevée et plus ce phénomène se fait discret. Je précise que ce n'est visible que sur des images en mouvements notamment sur un match de foot quand c'est la caméra qui bouge. Par ex, sur un plan fixe avec des joueurs qui bouge, on ne voit pas ce phénomène. L'activation du désentrelacement sur l'ampli ne réduit pas ce phénomène. Il y a donc un désentrelacement perfectible au niveau du système Oplus mais cela ne gène pas la vision d'un match de foot par exemple même si cela reste visible. Auatnt dire que pour regarder des programmes pas trop dynamiques ( hors sport donc ) aucun problèmes.
4eme constat : l'image gagne en précision a mesure que l'on augmente la résolution de l'upscaling. Comme si l'image était plus ciselée.
Sur les images suivantes, merci de ne pas tenir compte du bruit et de la luminosité qui sont dépendant des réglages effectué sur mon appareil photo et qui ne temoigne en rien de la qualité du traitement vidéo :
Exemple d'une image convertit en résolution native via hdmi
Exemple d'une image ( sportive ) convertit en 576 via hdmi
Zoom de l'image précédente avec le phénomène constaté
Je vais me renseigner auprès de yamaha pour en savoir plus sur ce point et savoir pourquoi le désentrelacement n'agit pas lorsqu'il est paramétré sur l'ampli.
