Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Consrtuction d'un DAC à base de TDA1541A non oversamplé
Message » 19 Déc 2005 0:10
Oui je pense aussi qu'il vaut mieux partir sur quelque chose de bien développé et éprouvé. :D
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 19 Déc 2005 14:02
lafouine1777 a écrit:Vous avez cette page qui est bien pour les DIY à base de TDA154x.
http://users.podolsk.ru/boga/DAC.html
Sinon, le plus amusant est celui-ci : http://www.dddac.de/ma_dac21.htm
Il y a le PCB avec le typon.
le dernier lien avec une alim par batterie pour le dac semble bien, mais pas tant que ca à en croire cet article :
http://diyparadise.com/dacs.html
"Apparently, at static conditions, batteries are perfect but music is ANYTHING but static! Under dynamic conditions, probably chemical reaction inside the battery isn't fast enough to cope. This plot here, by DIYer ALW, is very interesting.
The pink trace is the noise spectra of an unloaded battery.
The blue trace is the noise spectra of discrete low noise regulator. Indeed battery is better!
But when there is a load of 35mA, see the cyan trace! Now the battery is worse than the regulat"
la version 2 du dac monica est sur secteur!
http://diyparadise.com/dackit/1545bdackit.html
manu67
Inscription Forum: 18 Avr 2004 20:47
Message » 19 Déc 2005 14:24
Il viens d'ou le bruit ?
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 19 Déc 2005 15:08
bonne question, je t'avoue que je suis tres surpris de ces courbes, enfin je rajoute des condos derrières mes batteries donc ca doit corriger ce bruit...
http://www.tnt-audio.com/clinica/regula ... se4_e.html
le site d'origine de cette courbe
manu67
Message » 20 Déc 2005 0:47
J'ai une question bête :
Quand on dit DAC non oversamplé, on pense surtout à un DAC dans lequel il n'y a pas de filtre passe-bas (anti-repliement) en sortie.
Mais ne pourrait-on pas faire la même chose sur un DAC up-samplé (c'est à dire où le filtre numérique interpole entre chaque échantillon, plutôt que de le répeter plusieurs fois) ? Il me semble qu'étant plus proche de la forme originale du signal, on génère moins d'harmoniques indésirables, et que comme on est à une fréquence plus élevée, ces harmoniques sont encore plus loin du spectre audible...
Quelqu'un peut-il m'eclairer ?
DavidP
Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Message » 11 Déc 2006 15:38
Salut.. ca en ai ou? quelqu'un a effectué des tests?
Car j'ai acheté un DAC "monica 2" a base d'un 1545, et j'aimerai savoir la difference... :) et diff de prix aussi :)
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 11 Déc 2006 15:57
Aceditnanar a écrit:Salut.. ca en ai ou? quelqu'un a effectué des tests?
Nulle part puique j'ai acqui un kit CS8414/TDA1541 lors d'un CG.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 11 Déc 2006 16:40
ok :)
Et est se que l'on peut faire un DAC avec selectionneur pour pouvoir avoir plusieurs sources connectée a ce DAC et ainsi avoir toujours une belle qualite si on sort d'une platine ynils ou bien autre source en SPDIF? (Si j'ai bien compris...)
merci :)
Aceditnanar
Retourner vers Sources et DAC
