Ce sujet a pour but de centraliser la mise a disposition des version Beta du logiciel. Un autre sujet prendra le relai aprés la sortie de la 1.0...
Le logiciel est principalement maintenu par Georges G et Letchoa.
Le logiciel du "Colorimètre HCFR" est le cœur du système, c'est lui qui va recevoir les informations de la sonde, les traiter et vous permettre d'afficher les différentes courbes et histogrammes nécessaire à une bon calibrage.
Le "Colorimètre HCFR" fonctionne uniquement sous Windows XP et Windows 2000.
Votre ordinateur doit être muni d'un connecteur USB compatible 1.1 ou 2.0.
Un câble USB Mâle (Type A) vers Mâle (Type B) est nécessaire (non fourni avec la sonde Colorimètre HCFR ).
Il est possible d'utiliser plusieurs câbles USB bout à bout (la sonde à été testée avec 8 mètres de câbles USB). Nous vous conseillons un câble de 5m.
Il faut noter que le logiciel est capable de simuler une sonde colorimétrique et ainsi vous permet de commencer sa prise en main sans avoir encore de sonde.
La version courante (1.1) du logiciel est disponible en téléchargement ici (Installeur) : http://www.homecinema-fr.com/colorimetr ... p_v1_1.exe
Notez que ce logiciel est distribué sous la licence GNU GPL de la FSF.
Les sources et autres fichiers associés seront diffusés ultérieurement.
Une aide en ligne est aussi disponible : http://www.homecinema-fr.com/Colorimetre/WebHelp/
(une aide est aussi intégrée au logiciel) cette partie est encore en cours de travaux...
Voici le "ChangeLog" des derniéres versions :
16/11/06 Version 1.1
- Revu de l'aide
- Generation de l'installation (En / Fr)
- Going Live !!
15/11/06 Beta 50 (Pre v1.1 Interne)
- Ajoute d'un filigrane sur toutes les courbes (y compris les fichiers graphiques sauvés).
- Amélioration de la gestion des fonctions de copier/coller, afin qu'elles soient correctement prises en compte pour la zone d'infos.
- La plupart des options des générateurs et capteurs sont sauvées dans le fichier .ini pour les récupérer les fois suivantes.
- Correction d'un bug qui gênait l'ouverture de plusieurs documents en même temps quand on sélectionnait le générateur GDI en mode Overlay (il y avait un usage exclusif de l'overlay par chaque document).
14/11/06 Beta 49
- Ajout d'une option pour mieux gérer le temps de mesure du Spyder II.
- Modification du temps maximum de mesure.
14/11/06 Beta 48
- Améliore l'auto-adjust d'échelle en ne prenant que les valeurs des niveaux IRE affichés.
- Ajout d'une nouvelle DLL d'interface avec le Spyder II, CHCFRDI1.DLL
- Les courbes ne s'affichent qu'en présence de mesures (bug remonté par LaurentG),
- Ajout des références de couleurs secondaires sur le diagramme CIE.
- Un bug de langage dans la combo de type de mesure est aussi corrigé en version anglaise.
- Intégration d'un temps de mesure inversement proportionnel au niveau de la composante la plus faible pour le Spyder II.
08/11/06 Beta 47
- Finalisation du support du document de référence.
- Ajout des courbes de ref pour les saturations
- Correction de quelques bugs (problèmes avec les index de menus échelle suite à l'ajout d'une nouvelle option + bug quand il n'y avait pas le même nombre de mesures entre deux fichiers).
- Boite "A Propos" multilingue, et correction de quelques petits détails dans les resources.
- Ajout d'un mode debug pour le DTP-94, qui sauve les infos dans decoder.log.
07/11/06 Beta 46
- Amélioration de la gestion de la sonde DTP-94.
07/11/06 Beta 45
- Amélioration de la gestion d'une mesure de reference dans les graphes.
- Support de la sonde DTP-94.
- Correction de quelques bugs mineurs et petits défauts de présentation.
04/11/06 Beta 44
- Ajout de la gestion d'une mesure de reference dans les graphes.
02/11/06 Beta 43
- Ajout de la gestion de la langue de Shakespeare.
- Nouveau menu Préférences/Langue pour changer de langage.
- Modification dans l'affichage du message d'erreur d'initialisation du Spyder (simplification).
31/10/06 Beta 42
- Ajout du support des sondes Spyder II
- Preparation du multi-langues
20/10/06 Version 1.0
- Revu de l'aide
- Go Live !!
14/09/06 Beta 41 (Pre 1.0 Interne)
- Ajout d'une option permettant de faire un bip quand la mesure commence (après tous les temps de latence).
- Augmentation des temps de latence par défaut du générateur IR.
14/09/06 Beta 40 (Version présentée au Salon HCFR de Toulouse)
- Correction d'un bug sur la fenêtre des mesures combinées (mauvais affichage si la fenêtre était ouverte sans certaines zones optionnelles et qu'on les ajoutait après par le menu).
- Amélioration de l'affichage de ces mesures combinées, avec ajout des labels aux tableaux.
- Correction d'un bug d'appel de l'aide, en cas de page non trouvée.
- Misa en place de tous les libellés de codes d'erreur Direct Draw en rapport avec la gestion de l'overlay.
09/09/06 Beta 39 (Interne)
- Gestion des échelles sur la fenêtre des mesures combinées (mesures en continu).
24/08/06 Beta 38 (Interne)
- Correction du bug sur le générateur HCFR pour la mires au voisinage du noir et du blanc. C'est sensé fonctionner avec le DVD de mires. Le nombre de mires par défaut passe de 5 à 4, pour assurer la conformité.
- Le paramètre "show dialog" du générateur HCFR est désormais sauvé dans le .ini
- Le plus important Maintenant, on a la fonction de mesure en continu !
Concrètement, il y a une option en plus dans l'onglet général, permettant d'activer les mesures en continu pour les mesures libres.
Par défaut, c'est coché. Quand c'est actif, le bouton permettant les mesures libres n'est plus l'appareil photo, mais une flèche verte, qui devient un carré rouge quand c'est en train de tourner. Sinon, si on décoche, ça fait comme avant (enfin, presque, maintenant les mesures s'affichent dans l'ordre).
Il y a une vue supplémentaire pour afficher les résultats graphiquement. Ca veut dire un bouton de toolbar et un menu supplémentaire (dans affichage/relevés). Pendant une mesure en continue, on voit donc les résultats dans cette nouvelle vue, mais aussi dans la fenêtre d'informations, et les points sont sur le diagramme CIE (sur option).
Au niveau gestion du générateur, il y a une grosse différence. Lors des mesures en continu, on n'utilise le générateur que dans un seul cas bien précis: si c'est le générateur "Affichages mires", et qu'il est paramétré pour afficher les mires sur un autre écran que celui sur lequel l'application Colorimètre est affichée. Le blanking de l'écran principal est également désactivé (sinon ça ne servirait pas à grand chose ). Dans tous les autres cas, il n'y a pas d'usage du générateur, on fait uniquement les mesures telles qu'elles viennent.
Au niveau de la liste des mesures, j'ai mis une limite à 250 valeurs, mais seules les 20 dernières sont affichées dans les tableaux et le diagramme CIE. Ces valeurs sont sauvées dans les .chc, même si ce n'est pas utile... mais bon, c'était plus simple que de faire la différence entre les vieilles mesures libres (sauvées) et les mesures en continues (pas intéressantes).
21/02/06 Beta 37 (Deuxiéme version publique)
- Correction d'un petit problème de blanking du moniteur quand on utilise le générateur DVD Manuel et le générateur HCFR avec le mode qui affiche les messagebox.
- Mise à jour de l'installateur (avec "oublie" du driver )
- Mise en ligne sur le site.
15/02/06 Beta 36
- Correction du problème de référence NTSC.
26/01/06 Beta 35
- Correction du bug sur les primaires/secondaires dans le générateur IR.
13/01/06 Beta 34
- Possibilité d'annuler les mesures en cours en appuyant sur escape,
- Extention de la gestion des codes IR pour la navigation dans les menus du DVD. (ajout des codes pour Ok, flèche bas et flèche droite. Si ces 3 codes sont présents, le générateur navigue tout seul dans les menus. S'il en manque un ou plusieurs, il fonctionne comme avant (il faut être sur la première mire de la série). Si le code Next n'est pas présent, il refuse de fonctionner et envoie un message d'erreur explicite.
11/01/06 Beta 33
- Correction du bug du contraste (les valeurs n'étaient pas converties par la matrice après mesure).
- Affichage des luminosités maxi et min.
- Ajout de la mesure du contraste Ansi pour le DVD manuel.
10/01/06 Beta 32
- Le générateur Ki n'envoie plus le code spécifique pour le 963HCFR
- Le nom ColorHCFR est désormais remplacé par Colorimètre HCFR.
- Mise à jour des mentions de copyright et de license GPL dans les sources.
- Nettoyage du projet (fichiers non utilisés)
20/12/05 Beta 31 (Premiére version publique)
- Gestion du recalcul des bitmaps des diagrammes CIE quand on change les références colorimétriques (avec un sablier, ça prend un peu de temps).
- Correction du bug sur les flèches dans l'éditeur de texte d'info
- Agrandissement de certains combos un peu petite (sélection étalon, sélection du blanc de ref)
- Ajout d'un flag de debug dans le .ini [debug]SingleSensor=1 (Spécial Mlill)
19/12/05 Beta 30- Sélection du standard de couleur avec possibilité de changer le blanc de référence (attention l'apellation 'référence' devient 'standard' pour désigner PAL/SECAM, sRGB, etc..). Ca peut avoir un impact sur des screenshots pour l'aide.
- Export direct de la TC et du deltaE pour l'échelle de gris en xls en csv
- Nouvelle option pour sauvegarder la position/taille de la fenêtre principale (option générales)
16/12/05 Beta 29
- Quelques bricoles dans le DDE
- Mise en cohérence de l'interface
- Nouveaux icônes pour les vues,
- Nouveau look de la cible dans la fenêtre d'informations.
- Les bitmaps pour les diagrammes CIE sont initialisés dans un thread en background pour que l'appli se lance rapidement.
14/12/05 Beta 28
- Les infos qui étaient sur la gauche sont maintenant dans une boîte non modale qu'on peut activer via le menu ou la toolbar
- Changement des couleurs de fond autour de la cible, elles sont un peu plus exactes maintenant.
- La fenêtre des couleurs de test n'est plus dockable, c'est désormais aussi une boîte non modale.
- Modification di diagramme CIE. Il est non seulement plus joli, mais il a désormais en plus le mode u'v'. Et il y a la courbe du corps noir dessus.
08/12/05 Beta 27
- Le diagramme CIE n'est plus une bitmap, il est dessiné par calcul...
- Déplacement de deux options de la boîte de références vers la boîte général: le temps de latence de l'iris dynamique, et l'echelle RVB.
- Gestion du changement de texte des tooltips des boutons mesure et efface en fonction du type de mesure sélectionné.
06/12/05 Beta 26
- Correction d'un problème de DDE pour Mlill
- Les capteur/générateur Ki sont devenus Sonde/Générateur HCFR.
29/11/05 beta 25
- Ajout de nouvelles commandes DDE
- Nouveau dialogue avec le capteur en V 5.00 est implémenté. ATTENTION ! Cette beta 25 ne fonctionne plus avec les firmwares antérieurs !
Mise à jour obligatoire du capteur avant de l'utiliser. En contrepartie, la pérenité du dialogue est désormais assurée, car il y a un test de compatibilité entre version du logiciel et version du firmware (avec un message explicite).
- Le flag OldSensorMode dans le .ini a désormais totalement disparu.
- Les mires noir et blanc dans la séquence de calibrage du capteur sont désormais inversées (blanc en 4 et noir en 5). Pour respecter l'ordre du DVD, le blanc est affiché même s'il n'est pas requis, quand on a besoin du noir (c'était un petit bug potentiel).
- Le temps de latence pour l'iris a été porté à un maximum de 15 secondes au lieu de 5 précédemment.
- Un affichage en mode log a été ajouté à l'histogramme de luminance au voisinage du blanc.
- Une gestion complète des menus contextuels a été rajoutée pour les histogrammes de saturation .
- Quelques bugs mineurs corrigés (gestion des menus contextuels, tooltips, histogrammes de voisinage noir/blanc...)
25/11/05 beta 24.
- New: Gestion de deux commandes DDE supplémentaires pour Michel (définition du nom et du path du fichier decoder.log, et commande de sauvegarde du fichier .thc)
- Update: Modification de la gestion des fichiers .thc: ils sont classés dans des sous-répertoires par type de capteur (deux actuellement, c'est plus pour un éventuel avenir qu'autre chose). La sélection est désormais facilitée par un combobox.
- New: Ajout des mesures de luminance au voisinage du noir et du blanc. Ce qui ajoute deux vues supplémentaires à l'application.
22/11/05 beta 23.
- New: support de l'aide en ligne sous forme de fichier chm, pour toutes les vues, toutes les boîtes de dialogue, et toutes les pages de propriétés.
Seule exception, la boîte about .
- Fix: correction d'un bug mineur de coche mal positionnée dans le menu contextuel de la fenêtre de données.
19/11/05 beta 22.
- New: possibilité d'acquérir le code IR de la touche Next pour l'utilisation du logiciel avec le DVD de mires externe
Il y a juste un bouton supplémentaire dans la boîte des propriétés du générateur, juste à côté du bouton de validation. L'usage de cette fonction exige de mettre le firmware à jour avec la version 4.04
17/11/05 beta 21.
- Fix: correction d'un petit bug gênant pour utiliser les codes IR
- Ffix: correction de quelques bugs:
* La génération du code Next devrait maintenant fonctionner, les valeurs par défaut permettant de ne plus avoir de section [Debug] dans le .ini pour un fonctionnement correct avec le firmware V4.02
* Correction des bugs sur les paramètres de graphes
- Update: Changement d'appellation du gamma moyen dans les graphes pour plus de clarté.
- Fix: Quelques coups de peigne sans grande importance sur les ressources
16/11/05 beta 20.
- New: ajout de la gestion du code IR pour le next dans le Ki Generator, ainsi que l'affichage de la courbe du gamma moyen
14/11/05 beta 19.
- New: Scrolling dans la boite about
- New: ajout des classes sources dans la boite about avec lien vers codeproject
- New: ajout des beta testeurs dans la boite about (Henri et Franck)
- Fix: Correction dans l'Export des données CSV: 1 fichier par feuille xxx.GeneralSheet.csv, xxx.GrayScaleSheet.csv, xxx.PrimariesSheet.csv
- New: on peut rajouter des données au fichiers csv en selectionnant le fichier xxx.GeneralSheet.csv
- New: ajout du nom du fichier lors de l'export + nom des champs en anglais
10/11/05 beta 18.
- New: complèment de la gestion des canaux DDE
- fix: correction du bug à l'ouverture des fichiers par DDE.
- Après les modifs de François-Xavier et une petite correction de bug dans la boîte de sélection de capteur, les fichiers .thc devraient normalement être fiables.
- update: Le nombre de mesures de saturation est désormais décorrélé du nombre de niveaux de gris. Par defaut, c'est désormais sur 4 niveaux (donc 5 mires).
- New: ajout du nom de Dawid dans la boîte about pour le DVD de mires
08/11/05 beta 17.
- New: ajout de l'affichage et de la saisie en xyY dans les mesures
- Update: enrichissement de la gestion du DDE pour Michel.
- fix: suppression de l'accent circonflexe sur Benoit (Ki)
07/11/05 beta 16.
- New: Export des données en Xls et CSV
- New: Possiblité d'ouvrir les fichiers .chc toujours dans la même instance (configurable dans Préférences+ Général)
- Fix: Jean-Luc dans la boite about
- New: Nouvelle icone (d'après le screenshot de henri. Il y a moyen de faire mieux avec le vrai .ico je pense)
- New: Bouton pour afficher une mire ANSI de test afin de psoitionner le cpateur + facilement (bouton à coté de la mesure de contraste ANSI)
26/10/05 beta 15.
- New: intégration du nouveau logo
- New: Un réglage de gamma de référence pour l'histogramme de luminance.
- Fix: Le générateur Ki utilise les codes de mires au lieu du code "next". On peut remettre le code next en mettant ceci dans le .ini
[Debug]
KiGeneratorUseNext=1
- Update: modification du bouton pour l'histogramme de luminance, et ajout de deux boutons correspondant
aux vues de saturation.
- Fix: modification de la boîte de paramètres du capteur Ki, pour avoir un peu plus de place pour écrire "moins précise" à la place de "imprécise" pour les mesures rapides
25/10/05 beta 14 - version firmware 4.xx nécessaire
- New: gestion du nouveau dialogue avec le capteur Ki. Comme je n'ai pas le firmware correspondant, je n'ai bien sûr pas pu le tester. J'ai donc mis un flag dans le fichier .ini pour activer l'ancien protocole:
[Debug]
OldSensorMode=1
Il faudra enlever ces deux lignes (que vous trouverez dans le fichier ini du zip) pour profiter du nouveau firmware du capteur.
- Update: La boîte de paramétrage du capteur a été modifiée pour gérer les nouveaux paramètres.
- New: bouton pour lire la version du firmware du capteur (ce qui permet au passage de tester si on est sur le bon port).
Le générateur Ki dépend également du même flag dans le .ini, et sait gérer le nouveau protocole.
- Update: mise au propre la boîte about, avec le logo et la liste des auteurs
- fix: Le logo apparait maintenant au milieu de la fenêtre MDI
- fix: la fenêtre Données ne gérait pas le format xyz, cet oubli est maintenant réparé
- fix: On peut désormais ouvrir un fichier .chc en double cliquant dans l'explorateur de fichiers (ouverture d'un nouveau logiciel à chaque fois). Le drag and drop continue à fonctionner comme avant.
- fix: Le bug sur le mauvais point rouge pour la ligne rouge/cyan dans le diagramme CIE est corrigé.
Risques d'effets de bord:
- Gestion du DDE: j'ai repris le code pour gérer les deux (ouverture des fichiers et communication des données colorimétriques). C'est assez simple, et je n'ai pas testé... Michel, j'espère ne pas m'être trop planté, mais si c'est le cas, dis le moi
- Dialogue avec la sonde: normalement, ça devrait marcher dans les deux modes sans problème.
29/09/05 beta 13.
- New: ajout de la gestion automatique du port USB pour le capteur et le générateur Ki
- Update: resize "propre" de la fenêtre de données, qui la rend plus agréable à utiliser.
- Fix: disparition à tord du blanking durant le temps des mesures.
20/09/05 beta 12.
- New: ajout de la gestion des DDE POKE pour permettre d'entrer des valeurs dans le logiciel.
- Fix: correction d'un bug mineur d'ergonomie. Maintenant, en mode d'affichage xyz, la boîte à cocher "données éditables" est désactivée (on ne peut pas entrer de valeurs dans ce mode).
15/09/05 beta 11.
- Fix: correction du bug sur le générateur DVD manuel
- Fix: correction d'un bug mineur sur l'affichage xyz (une division par zéro quand tout était à zéro)
- New: de la gestion des DDE pour automatiser les mesures
01/09/05 beta 10.
- Fix: correction du bug d'affichage des valeurs XYZ et RVB sur les primaires et secondaires
- New: ajout d'un affichage xyz en plus de XYZ, RVB et capteur
- New: gestion du drag and drop pour l'ouverture des fichiers
- Update: amélioration de l'ordre des contrôles dans certaines boîtes de dialogue.
- Fix: lors de la toute première mesure libre avec l'affichage de mire, sans avoir sélectionné de couleur dans le color picker, affiche bien du noir au lieu du damier ANSI.
--Georges G. et Letchoa
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Colorimètre HCFR : les versions beta du logiciel
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Tip Top encore et toujours BRAVO pour votre boulot
si cela aide, quelques coquilles (pas l'orthographe) relevèes à l'occasion d'une lecture rapide du help en ligne sur le site :
1- page http://www.homecinema-fr.com/Colorimetr ... lation.htm
a)
ligne: "En cliquant sur le bouton suivant vous arrivez sur la fenêtre vous permettant éventuellement ** les fichiers étalons.thc et mesures.chc à installer.
Vous pourrez toujours télécharger ultérieurement le fichier que vous aurez omis."
**: "de décocher", par exemple ...
b)
ligne: "En cliquant sur le bouton suivant vous arrivez sur la fenêtrede fin d'installation. vous pouvez exécuter le logiciel Colorimètre HCFR sans redémarrer votre ordinateur."
Doublon du texte, le double pourrait être changé par "Vous voilà sur la page principale du logiciel", par exemple.
2- page http://www.homecinema-fr.com/Colorimetr ... chelle.htm
ligne: "80-10%
Les valeurs de l'axe y (vertical) s'échelonne de 80% à 100%."
rectif: 10% en 100%
3- page http://www.homecinema-fr.com/Colorimetr ... chelle.htm
a)
ligne: "Echelle verticale
Les valeurs de l'axe y (vertical) concernent le gamma. "
rectif: on est sur le graphe RVB, pas de gamma là mais "une primaire"
b) pareil sur l'echelle Delta E, qui n'est pas un gamma non plus
4- page http://www.homecinema-fr.com/Colorimetr ... alites.htm
a)
ligne : "La source B représente le soleil au méridien.Le point C représente un ciel couvert à midi (blanc de référence de la télévision).
Le point C représente un ciel couvert à midi (blanc de référence de la télévision)."
rectif: doublon du texte sans retour ligne
b)
ligne: "Ci dessous le diagramme est affiché sans le fond."
rectif: il me semble que le fond est bien présent dans ce cas
5- un peu de redite entre le menu/affichage/relevé et ses 8 graphiques et le vues graphiques et ses 8 graphiques, toutes l'arborescence du deuxième serait aussi bien sous le premier ??? une idée comme ça ... surtout à maintenir ...
à suivre ... si c'est utile ??
Tcha
a)
b)
ligne: "80-10%
rectif: 10% en 100%
a)
a)
b)
Tcha
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
WhyHey a écrit:Tip Top encore et toujours BRAVO pour votre boulot
a)
b)
ligne: "80-10%
rectif: 10% en 100%
a)
a)
b)
Tcha
Merci WhyHey
je n avais pas vu cette reponse. Je reprends cela des que possible.
- JLD
- Inscription Forum: 11 Jan 2002 2:00
Quelques bugs (mineurs) dans le logiciel:
- A l'installation, le raccourci créé dans Menu --> Démarrer pointe vers ColoHCFR.exe et non ColorHCFR.exe
- Quand on appuie sur F1 (ou même à partir du menu contextuel), l'aide ne s'affiche pas.
Sinon, très très bon boulot .
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Est-il prévu d'intégrer d'autres sondes ? Car je possède le pack Colorfacts Pro Type 3 avec la sonde Trichromat-1 et surtout le GretagMacbeth EyeOne. Mais votre colorHCFR est bien plus complet !!!
Hors le soft ne permet de n'utiliser que le capteur "maison". Je pense qu'il faut se tourner vers les possibilités de programmation SDK de milori non ?
En espérant une intégration de ses capteurs dans l'avenir, je vous souhaite un bon développement.
Jonathan Filliung - Project'son
- jorka57
- Inscription Forum: 28 Mar 2004 22:10
Par moment, mais pas tout le temps, lorsque je fais une mesure d'échelle de gris entre la mesure a 0 IRE et celle a 10 IRE, il m'affiche la page générale alors que j'ai bien coché Eteint l'écran pendant la mesure
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Salut Jonathan
On ne sait pas encore si on va pouvoir le faire. Mais notre soft est pilotable par canaux DDE, eux-même programmables par Colorfacts. Michel utilise cela pour faire communiquer les deux softs, afin de créer les étalons. En fait, on peut parfaitement faire des mesures avec Colorfacts, et les transférer dans le Colorimètre HCFR avec une macro, pour disposer ensuite des courbes de notre soft. C'est faisable dès aujourd'hui.
Pour l'utilisation de sondes plus performantes, ou plus faciles à se procurer, c'est encore au stade de la simple idée...
A bientot
Georges
jorka57 a écrit:Est-il prévu d'intégrer d'autres sondes ? Car je possède le pack Colorfacts Pro Type 3 avec la sonde Trichromat-1 et surtout le GretagMacbeth EyeOne. Mais votre colorHCFR est bien plus complet !!!
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Salut
Pourrais-tu être plus clair dans ta description ? Tu utilises le DVD ou le soft pour générer les mires ? Tu es en mode multimoniteur ? Qu'appelles-tu la "page générale" ? Le bureau Windows avec Colorimètre HCFR dessus ou le menu du DVD de mires ?
Bref, impossible de te répondre sans comprendre réellement ce qui se passe...
A bientot
Georges
lcaufrie a écrit:Par moment, mais pas tout le temps, lorsque je fais une mesure d'échelle de gris entre la mesure a 0 IRE et celle a 10 IRE, il m'affiche la page générale alors que j'ai bien coché Eteint l'écran pendant la mesure
A bientot
Georges
- Georges G
Pardon, j'uilise la copie iso du DVD des mires, j'ai régler le programme en dvd manuel.
Mode multimoniteur??
La page générale est la d'acceuil du soft avec les mesures échelle de gris, contraste, primaire, secondaire et users.
Donc en résumé: quand je fait le test de l'échelle de gris le screen de mon PC se coupe et j'ai juste un pop-up avec cliquer sur OK quand la mire 0 IRE est mise.
2. Je sélectionne ma mire
3. J'appuye sur OK
4. Par moment il m'affiche le pop-up pour la mesure a 10 IRE sans rien d'autre affiché sur mon PC mais par moment j'ai la page d'acceuil qui apparaît en plus du po-up. Et parfois cela ne le fait pas
3. J'appuye sur OK
- lcaufrie
Le mode multimoniteur, c'est quand on utilise le bureau étendu de Windows. Ca ne concerne que l'affichage des mires par le soft.
Pour ton souci, j'ai réussi à le reproduire, en faisant vraiment exprès (en faisant des alt+tab pendant l'affichage de la messagebox). Il faut que je voie si je peux améliorer ça, mais tu dois être dans une situation bizarre, peut être avec un autre programme qui essaye d'afficher une fenêtre qui recouvre tout en même temps que le Colorimètre HCFR...
Bref, essaye de ne cliquer que sur Ok ou de ne faire que Enter pour valider le message... Pour l'instant, je ne vois que ça...
Au fait, tu es sous quelle version de Windows ?
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
XP. Je vais investiguer j'avais peut-être un autre pgm qui tournait derrière. Maintenant que j'y réfléchi, je n'arrivais pas non plus a ouvrir l'help. Je te tiens au courant. Merci de ta réponse. Sinon chapeau pour le soft un vrai boulot de pro
- lcaufrie
En tout cas, comme j'ai trouvé un petit défaut (avec le Alt+Tab), j'ai verrouillé le code pour forcer la remise au premier plan de l'écran noir après avoir cliqué sur Ok. Ca devrait résoudre ton problème, ce sera dans la version 1.0
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Au fait juste une petite question: je suis obligé de désactiver la vérification de l'aditivité dans le menu calibration de la sonde sinon mon étalon est refusé (valeur du rouge a plus de 40%). Est-ce dû au fait que je projete avec mon TT dans le salon où le noir n'est pas parfait et dont un de mes murs est peint en rouge?
- lcaufrie
A priori, ce n'est pas dû à ça, bien que ça puisse jouer en partie. Pour ton TT, il faudrait utiliser des mires couvrant 10% de l'écran uniquement, pas les mires à 100%. C'est prévu pour le prochain DVD de mire (peut-être qu'il est déjà dispo, mais ce n'est pas sûr). Sinon, il faut utiliser les mires affichées par le soft, pour pouvoir utiliser une petite surface.
Ton problème d'additivité est connu, et vient du fait que tu utilises des mires à 100% sur un tritube (ce serait pareil avec un plasma). Cela dit, il y a aussi des projecteurs matriciels qui posent des problèmes d'additivité, mais dont les étalons produits sont parfaitement utilisables... Tout cela est assez délicat et parfois difficile à comprendre... même pour nous
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Ok je comprend mieux, je vais attendre la prochaire release du soft. comme tu en parles pour le règlage d'un plasma, doit'on faire la mesure dans les conditions de visions normale c'est a dire avec une lumière ambiante ou lumière du jour ou bien on fait tout les règlages dans le noirs maximum?
- lcaufrie
