Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Raccourcis Powerstrip
Message » 12 Fév 2006 20:45
Powerstrip me fait des misères :(
Je souhaite faire plusieurs raccourcis en 1280*720 à des résoltiosn différentes (48-50-60 hz).
Or quand je crée une résolution puis une autre dans la foulée la dernière prend le pas sur les autres.
Pour résumer, si je crée un 1280*720 à 50 hz, puis un 1280*720 à 60 hz, la première résolution ne fonctionne plus et, du coup, je reste à 60 hz.
Il s'agit la version 3.63.
Bardamu voyage
Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Message » 13 Fév 2006 11:05
Bonjour David,
En ce qui me concerne je n'ai jamais réussi à faire changer la fréquence verticale en gardant la même résolution. Le changement se fait au reboot mais pas à la volée, je dois avoir la même version que toi.
- Patrick
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 13 Fév 2006 12:42
bonjour :D
je vous donne la réponse en Anglais (ça vient du forum Powerstrip) et ça marche :lol: :lol:
1. PowerStrip menu > Display profiles > Configure
2. Switch to the resolution you want to customize (if necessary)
3. Click "Advanced timing options"
4. Adjust timing parameters as needed
5. Click "Apply" button, and then click the "Copy" (to clipboard) button
6. Open Notepad and paste the timing from the clipboard - Edit menu > Paste
7. Create a Windows shortcut to PowerStrip, by reight-clicking anywhere on the Windows desktop > New > Shortcut
8. When the "Create shortcut" dialog box appears, click Browse and point Windows to the pstrip.exe file on your HDD
9. After the shortcut is created, right-click the shortcut on your desktop and select "Properties"
10. Append to the "Target" field the command-line parameter "/T:", followed by the PowerStrip timing parameters from Notepad, e.g.,
C:\Program Files\PowerStrip\PStrip.exe /T:1280,77,144,259,1024,4,3,54,181575,338
Repeat steps 4 thru 10 for as many timings as needed.
Note: The executable file name (with or without path) goes *inside* quotation marks, and parameters follow w/o quotes, e.g.,
"C:\Program Files\PowerStrip\PStrip.exe" /T:1360,104,120,216,1024,1,3,32,137250,340
*Update: Beginning with PowerStrip 3.42, a right-click on the copy-to-clipboard speed button in Advanced timing options will give you the option of creating a shortcut on your desktop with the correct timing parameters, so you don't have to mess with the instructions above. (This is the small icon/button immediately to the right of the Apply button.)
:mdr:
philippe.g
Inscription Forum: 18 Avr 2000 2:00
Message » 13 Fév 2006 12:48
Lansing a écrit:Bonjour David,
- Patrick
Salut Patrice,
Ouf, cela me rassure. Je me croyais notoirement incompétent sur cette affaire :lol:
Bardamu voyage
Message » 13 Fév 2006 12:49
philippe.g a écrit:bonjour :D
:mdr:
Je teste dès que j'ai un moment. Merci en tout cas :wink:
Bardamu voyage
Message » 13 Fév 2006 13:17
Merci Philippe, je connais cette possibilité que j'utilise dans les fichiers batch lançés automatiquement par ZoomPlayer en fonction du média, et effectivement ça marche.
Mais malheureusement ça ne change rien au problème de basculement de la fréquence de rafraîchissement en conservant la résolution.
Lansing
Message » 13 Fév 2006 13:21
Lansing a écrit:Merci Philippe, je connais cette possibilité que j'utilise dans les fichiers batch lançés automatiquement par ZoomPlayer en fonction du média, et effectivement ça marche.
Mon cas est donc sans espoir :(
Bardamu voyage
Message » 13 Fév 2006 14:49
je suis en 1280 x 720 et j'utilise differentes frequences: 48Hz, 50Hz, 72Hz, 75Hz :o
philippe.g
Message » 13 Fév 2006 15:05
Je pense que les pilotes de la carte doivent y être aussi pour quelque chose.
Par contre David, tu devrais tout de même essayer la combine, sait-on jamais, de plus c'est extrêmement pratique pour automatiser tout, comme pour les changements de clefs Pal/Ntsc.
Lansing
Message » 13 Fév 2006 15:11
j'ai une ATI radeon 9600 :D
philippe.g
Message » 13 Fév 2006 16:13
philippe.g a écrit:j'ai une ATI radeon 9600 :D
De mon côté, j'ai une 9550 se donc cela devrait fonctionner :P
Bardamu voyage
Message » 13 Fév 2006 16:23
C'est possible puisque le changement à la volée marche sur mon pc. J'ai la version 3.63 également.
Une fois la résolution et la fréquence créées, click droit sur "copier les synchronisations dans le Presse papier". Le message pour la création d'un raccourci s'affiche à l'écran et c'est tout. Ensuite le changement à la volée fonctionne.
emanu
Inscription Forum: 23 Déc 2002 23:23
Arrête de m'énerver, Philippe, j'ai la même. :mdr:
Lansing
Message » 14 Fév 2006 9:22
Je viens de tester ce matin et cela fonctionne :P
Merci beaucoup :wink:
Bardamu voyage
Message » 14 Fév 2006 15:13
Ce truc cool à faire, est de créer deux fichier .bat (ntsc.bat et pal.bat), et de coller les paramètres de powerstrip dedans.
Après, y'a plus qu'à dire à zoomplayer de lancer tel ou tel fichier en fonction d'un dvd pal ou ntsc,
et voilà.. :lol:
Slider
Inscription Forum: 01 Fév 2002 2:00
Retourner vers Archives
