Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, chucky87, Freddyphp, Lyam, Newjack910, stephn666, yardbird, zeh et 103 invités
Tout sur le Pioneer VSX AX3 - nombreux CR inside
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
- coolpix33
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:05
avant je me plaignais de mettre le volume de l ampli a -10 pour que le son soit fort dans le raisonnable maintenant avec le 963sa j ai baissé l ampli a - 20
- peterparker
- Inscription Forum: 10 Fév 2005 21:34
Ton manque de niveau, tu l'as après avoir fait une calibration automatique ? et dans ce cas qu'as tu comme niveaux (dB) dans la page Surround setup / Normal / Channel level ?
- coolpix33
j ai rien touché seulement changer de lecteur dvd
- peterparker
personne pour en parler !peterparker a écrit:alors heureux les proprietaires ?
defauts qualités ??
- peterparker
Ah, euh, non, tout va bien
En HC c'est toujours aussi bon, et en mode direct, c'est très écoutable en Hifi. Et je confirme que l'association Pio/Mission marche très bien.
Voilà. Pas grand-chose à rajouter, pour moi c'est un excellent ampli pour 400€. Je ne sais pas s'il est possible de trouver plus complet et aussi bien pour ce prix là.
Et dans l'optique d'une évolution future, il reste excellent: on peut utiliser les pre-in pour lui brancher un décodeur externe, ou les pre-out pour utiliser des amplis de puissance externes. Une excellente base à mon avis.
Loïc
Loïc
- Joich
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 18:33
Bon, je fais remonter le topic car j'ai une question concernant cet ampli.
Est-ce que quelqu'un a essayer de brancher cet ampli à une TV LCD (Thomson intuiva 32LB130S5 ou une autre) pour avoir le son de la télé sur les enceintes et si oui, quelles sont les réglages à effectuer ????
Je galère depuis de nombreuses semaines et je n'arrive pas à avoir le son de la TV.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- edward.zinkins
- Inscription Forum: 22 Mar 2005 2:05
personne pour m'aider à avoir le son de la TV sur l'ampli ???
C'est promis, après, je vous laisse tranquille pour les fêtes de fin d'année...
- edward.zinkins
tu veut sortir le son de ton lcd vers l'ampli pour utiliser tes enceinte si j'ai bien compris
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
tu doit utiliser la sortie out de ton lcd et rentrer sur l'ampli par ex vcr1.mais il faut je pense que tu verifi dans le menu du lcd tu doit parametrer la sortie sinon cela ne fonctionneras pas.
voila si j'ai bien compris
a+
a+
- lotofoof46
Bon, j'ai fait comme on m'a dit (ce que j'avais fait depuis le tout début) et je me suis aperçu que le son est bien présent mais je dois monter le volume à -5 si je veux entendre quelque chose. Du coup, j'ai comme un sifflement dans les enceintes, ce qui ne m'étonne pas vu que le son devrait être normalement à bloc en augmentant à ce point le volume.
Est-ce que j'aurais oublié de faire quelque chose de spécial ???
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- edward.zinkins
les plus simple serait de connecter la télé à l'ampli par un cable jack 3.5 --> 2 cinch male
apres tu monte le volume de la tele
et voila
l'interet est d'avoir le son de la télé toujours bloqué donc pas de baisser le volume pour que ca sorte des enceintes .....
et voila
- bazouka
- Inscription Forum: 09 Déc 2005 23:42
bazouka a écrit:les plus simple serait de connecter la télé à l'ampli par un cable jack 3.5 --> 2 cinch male
et voila
Tu peux m'expliquer comment je dois procéder avec l'ampli car je suis pas certain d'avoir tout saisi.
- edward.zinkins
Hello,
J'aimerai connaitre vos réglage d'enceinte car la je pète un câble, impossible d'avoir un son potable avec cette ampli sur une piste 5.1, j'ai des voix complétement etouffé malgré plusieur réglage, faut il bidouiller les Hz?
Je capte plus trop le pourquoi du comment, j'ai eu beau faire un reset ca reste pareil le seul momment ou j'ai un son correct c'est en stéréo et j'ai teste 2 sources différentes.
PS : J'ai trouver le problème, il semble que le central (voix) soit HS, on entend bien des voix mais c'est complètement étouffé et j'ai tester une de mes enceintes normal dessus et ca fonctionne très bien.
C'est un Focal Jm-Labs CC70, depuis que je l'ai acheté il y à 1 année environ j'ai ce problème, mais je croyais que cela venait de mon PC HC et depuis j'ai acheté un lecteur dvd et c'est pareil.
J'ai vu que Focal garantissait 10 ans leurs produits, ca doit passer sous garantie ca non ?
- aston26
- Inscription Forum: 27 Juil 2003 17:54
