Apres m'être entrainé sur le crt de mon PC, je viens de me lancer dans la calibration de mon retro.
C'est un DLP Samsung : SP50L3HX (voir ici les caracteristiques).
Apres un reglage "à l'oeil", via les mires THX, du blanc, je lance l'etalonnage des capteurs.
Et là curieusement, si je ne decoche pas la case [Verifier l'additivité] j'ai constament un message "Erreur d'additivité" : souvent sur le rouge et parfois sur le vert. Le % tournant autour des 30-35%.
Je suis donc passé outre et j'ai commencé mes reglages. Visiblement le comportement de l'ensemble du colorimetre reste coherent : si je baisse le rouge, la courbe du rouge descend sur le graph, si je monte la lumiere, les reglages change dans les 10 à 30 IREs ...
Est-ce dù à la techno DLP ?
Cordialement, Vince.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Calibration d'un retro DLP : Pb d'additivité des couleurs.
- Vince.fr
- Inscription Forum: 20 Oct 2000 2:00
Parmi les causes que j'ai repérées provoquant des erreurs d'additivité :
- secteur blanc des DLP
- iris dynamique des LCD
- incapacité de reproduire les mires à 100% de blanc des CRT et Plasma
- réglage des primaires disponibles sur certains projecteurs
Mais il existe certains projecteurs pour lesquels je n'ai pas trouvé la cause.
Parfois les étalons avec de très fortes erreurs d'additivité sont corrects (j'obtiens les mêmes résultats qu'avec Colorfacts).
Parfois non.
Michel
Parfois non.
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Salut Michel
J'ai une petite question à ce propos
Dans le cas d'un étalon avec une forte erreur d'additivité qui est incorrect, est-ce que la dérive est faible ou importante ? Ou alors est-ce que ça dépend des cas ?
En fait, si on savait dans ce cas que l'erreur est toujours importante, ça voudrait dire qu'on verrait à l'oeil que les mesures sont incohérentes, ce qui serait déjà rassurant
A bientot
Georges
MLill a écrit:Parfois les étalons avec de très fortes erreurs d'additivité sont corrects (j'obtiens les mêmes résultats qu'avec Colorfacts).
Parfois non.
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
sur un lcd j'avais une errur d'additivite en utilisant les mires a 100%, depuis la sortie du dvd avec mires reduites plus de probleme
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
Merci pour vos reponses, pour le moment je n'ai pas testé le DVD, je n'ai utilisé que mon PCHC, ca me permet de "deregler" les valeurs RVB de l'ordinateur sans toucher au retro.
Vince
Vince
- Vince.fr
lemting a écrit:sur un lcd j'avais une errur d'additivite en utilisant les mires a 100%, depuis la sortie du dvd avec mires reduites plus de probleme
Les mires à taille réduite ont été prévues pour permettre le calibrage des CRT et des Plasmas et bien entendu la fabrication de leurs étalons.
Par contre je n'avais pas conscience qu'elles pouvaient aussi être utiles pour des LCD.
C'est plus surprenant mais je ferais désormais l'essai lorsque je tombe sur des erreurs d'additivité insolubles.
Michel
Salut Georges
Je juge que l'étalon est "correct" si après calibrage du projecteur avec l'étalon j'obtiens un résultat proche (+-3 delta E) de celui obtenu avec le spectro (donc une différence en pratique invisible à l'oeil).
J'ai eu des cas d'étalon correct avec 60% d'erreur d'additivité et d'autres incorrects avec 10%.
Par contre lorsque l'additivité est OK (+-2% d'erreur) l'étalon est toujours correct au sens ci-dessus.
Michel
Georges G a écrit:MLill a écrit:Parfois les étalons avec de très fortes erreurs d'additivité sont corrects (j'obtiens les mêmes résultats qu'avec Colorfacts).
Parfois non.
J'ai une petite question à ce proposDans le cas d'un étalon avec une forte erreur d'additivité qui est incorrect, est-ce que la dérive est faible ou importante ? Ou alors est-ce que ça dépend des cas ?
Michel
Ok, ok,
Mais concretement, est-ce que je fais une erreur en desactivant le contrôle d'additivité ?
Dois-je au contraire augmenter le pourcentage d'erreur accepté ?
Vince
Vince
- Vince.fr
Le seuil tel qu'il est actuellement programmé dans le logiciel n'a aucune signification particulière.
Il faudrait l'abaisser sérieusement pour être certain que les résultats sont corrects.
Plus il est élevé plus les chances que soit l'histogramme RVB soit la courbe de gamma soit les deux soient inexploitables.
Concrètement la procédure d'étalonnage se cadre sur le blanc du projecteur.
Pas sur D65.
L'erreur d'additivité introduit un écart par rapport à cette couleur de référence.
Sur l'histogramme RVB les 3 courbes peuvent ne pas être confondues à 100 IRE, comme elles le devraient, puisque la référence est le blanc du projecteur.
Si elles le sont tant mieux l'erreur d'additivité est sans impact, du moins sur l'histogramme RVB.
Si elles ne le sont pas tant pis car de toutes façons cette référence n'a rien à voir avec D65 et que l'erreur d'additivité n'affecte pas la linéarité des courbes.
Michel
Pas sur D65.
Michel
Ok... je crois que j'ai compris... madame n'etant pas là ce soir, je vais peut-être me tenter une soirée etalonnage.
Vince
Vince
- Vince.fr
J'ai le même problème avec mon Samsung SP-A800B (mono-DLP)... il n'y a pas de solution à ce problème à part de créer un étalon?
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
11 messages
