un grand merci pour ces conseils qui m'ont permis d'arreter mon Lumene pile poil la ou il faut !
je l'ai installé y'a 2 mois et depuis j'avais posé la question sur les forums sans trouver de reponse !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeremyf4, JPV9 et 69 invités
arreter un ecran electrique lumene a un endroit precis...?
- turbovet
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 16:42
Bonsoir Turbovet,
J'ai jamais réussi à stoper la descente de mon lumene à un endroit précis avec la vis grise ???
La vis jaune c'est bon; elle bloque la remontée avant la butée du carter...mais la grise tu as tourné dans quelle sens? et avec l'écran descendu au max ?
Fralex
Fralex
- Fralex
- Inscription Forum: 23 Mar 2006 1:31
je l'ai descendu au max
ensuite j'ai tourné la vis en dessous de la jaune (je n'ai pas pu voir sa couleur, j'y suis allé en tatonnant vu que mon ecran etait deja fixé)
je l'ai remonté et redescendu
il s'est arreté plus tot que la fois precedente ce qui validait que c'etait la bonne vis
j'ai tourné la vis encore et encore jusqu'a ce qu'il s'arrete au bon endroit lors de la redescente (je le remontais et le redescendais pour voir a chaque fois)
je crois que j'ai tourné la vis dans le sens horaire de memoire.
j'espere que ca pourra t'aider, parce que ca fonctionne impec et que c'est bien plus pratique que de devoir le faire manuellement a chaque fois !
a+
a+
- turbovet
Pour qui aurait ce genre de problème à résoudre, l'explication détaillée de WATTS en page 1 de ce sujet est le remède absolu (je l'ai d'ailleurs intégrée à mes "favoris" au cas où).
- TODD-AO
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 13:07
Et avec un ecran Ambassy.....
Hello,
Et d'après vous avec un écran Lumène ambassy cela fonctionne t'il aussi?
Car je vais le monter cet après midi...
Merci pour vos réponses
Cordialement
Cfournival
Cordialement
Cfournival
- cfournival
- Inscription Forum: 09 Mai 2002 21:53
euh je suis un peu perdu!!!
Voila j'ai bien installé mon lumene ambassy 200c mais l'extra drop est complètement rentré.
Il y a bien du coté gauche coté sortie fil électrique les deux boutons avec une empreinte six pans. Mais j'ai du mal a comprendre comment procéder pour faire descendre cet extra drop, et surtout le peur de tout arracher lorsque la toile va remonter!
1°) Pour faire descendre l'Extra Drop, dois je faire descendre completement la toile? Et si oui lorsqu'elle est en bas, dois je laisser l'interrupteur en position descente ou dois je le remettre au point milieu avant d'attaquer les réglages?
Merci de votre aide
Cfournival
Merci de votre aide
Cfournival
- cfournival
cfournival a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
Cfournival
Allez, un petit effort : voir page 1 les explications très détaillées de "WATTS".
- TODD-AO
J'y suis arrivé! JE vous explique comment
Effectivement, il y a bein deux vis et je vais vous expliquer ce que j'en ai compris afin d'avoir plusieurs avis. Au fait mon écran est un lumène Ambassy 200C.
L'écran est fixé au mur et pour aider a vous y repérer entre les deux vis, imaginez vous que vous êtes situé face à l'écran du coté gauche donc et que le câble d'alimentation est situé sur votre gauche. VOus y êtes? Ok je continue.
Il y a donc deux vis alignées l'une en face de l'autre dans le sens de votre regard en étant toujours situé en face de l'écran. Une plus proche du mur ( Au fond du carter et l'autre plus proche de vous ( Près de la sortie de la toile ).
Celle qui est en face de vous sert à régler la butée basse et celle qui est la plus proche du mur sert à régler la butée haute.
Déja je fais descendre l'écran au maximum et je laisse l'interrupteur en position descente.
Avec l'outil plastique livré avec l'écran, outil inséré dans la vis de butée basse ( La plus proche de vous donc ) quand vous tournez de droite à gauche l'écran descend et inversement. Effectivement il y a un petit temps de latence entre le tour de vis et la descente de l'écran. Voila comment j'ai fais pour régler l'extra drop pile poil fâce à l'image.
Je n'ai pas touché à la vis de butée haute mais je pense que c'est pareil!!
Par contre quelqu'un pourrait me dire comment faire pour automatiser totalement la descente et remontée de l'écran avec la prise trigger du VP? Me faut t'il obligatoirement le boiter lumène ou quelqu'un a t'il déja réussit a se réaliser une interface électronique?
Merci d'avance!
Amicalement
Cfournival
Merci d'avance!
Amicalement
Cfournival
- cfournival
Tous les vp ont une prise "machin" ?
Sinon, pour tout le reste on savait parce qu'on avait lu l'explication de watts.............................................................................................................................................
- TODD-AO
Ok je viens d'essayer de régler le niveau bas de descente de l'écran et après 1h j'ai laissé tombé...
Je ne touche pas à la vis JAUNE car en effet le niveau haut est correct.
Lorsque je fais descendre l'écran (avec ma télécommande), complétement c'est à dire en appuyant une fois et c'est tout, l'écran descend mais ne s'arrête pas car si je ne l'arrête pas moi même, il se ré-enroule dans l'autre sens!!
J'ai beau tourner la vis BLANCHE dans les deux sens longtemps, rien ne se passe: que ce soir en position remonté, à mis course, en bas...
Aidez-me je désépère!!!
- ohmax
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 12:27
Davrous a écrit:Bonjour à tous,
Bon je viens d'installer mon Lumene Majestic 200C aussi. C'est effectivement avec le "bouton" blanc qu'il faut jouer et pas le jaune. Il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le faire remonter. Ensuite, en laissant l'interrupteur vers "bas", il suffit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le faire descendre "à la main" avec la clé petit à petit.
Dans mon cas, je ne laisse ainsi sortir que 5-6 cm de bord noir de l'extra drop. Je le descenderais davantage le jour ou un petit écran LCD remplacera ma grosse cathodique.
Je suis également en train de faire un coffrage. Je pense que je vais faire un post avec des photos montrant le travail en cours de réalisation. Ca pourra peut-être servir à d'autres.
Bye,
David
Bonjour , j'ai fais l'acquisition d'un Majectic 240C et je dois réduire mon extra drop.
Pourrais tu m indiquer la manip précise que tu as fais. ?
A en croire ce que je lis il faut que ecran remonter je tourne dans le sens inverse des aiguilles d une montre la vis grise. Je suppose que l'ecran va descendre tout seul. J'arrete de tourner la clé dès que mon écran est descendu à la hauteur que je souhaite ?
Pour le buttée du haut je ne touche à rien normalement vu que c'est la vis jaune qui est concernée. Ai je bien compris la manip ?
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Ecran lumene ambassy 240c
Merci pour ce topic Génial
J'ai pu régler mon écran lumene ambassy 240c du premier cou sans aucune galère
Avec la télécommande c'est super confortable
Encore une fois merci!!!
- tofmail
- Inscription Forum: 10 Mar 2007 12:37
Tu as bien de la chance!! Je n'ai jamais reussi et ca m'embête vraiment car je compte mettre mon écran dans un coffrage d'ici peu...
Peux-tu détailler exactement ce que tu as fait? Merci
- ohmax
Réglage Ecran Lumene ambassy 240c
Voila la procédure que j'ai réussi à appliquer suite à la lecture de ce topic génial:
1 J'ai descendu complètement l'écran
2 j'ai tourner la vis grise dans le sens des aiguilles d'une montre
3 j'ai remonter l'écran
4 je l'ai redescendu pour voir le résultat
5 j'avais trop viser
6 j'ai redescendu l'écran totalement (insuffissant pour moi)
7 j'ai tourner la vis grise dans le sens contraire d'une montre : l'écran descend par à coup jusqu'au réglage souhaiter
8 j'ai remonter et redescendu l'écran pour vérifier le réglage : impeccable juste à la limite de mon meuble
voila l'information
J'espère que cela vous sera utile?
voila l'information
- tofmail
Merci tofmail
Ok quelques précisions (je suis peut être idiot mais j'ai déjà plus ou moins essayé la methode décrite).
1 J'ai descendu complètement l'écran => si j'appuie une fois sur "descente" de ma télécommande, l'écran descend et arrivé en bas, le moteur ne s'arrête pas et continue, du coup l'écran remote en s'enroulant dans l'autre sens
2 j'ai tourner la vis grise dans le sens des aiguilles d'une montre => combien de tour?
6 j'ai redescendu l'écran totalement (insuffissant pour moi) => en re-appuyant sur la télécommande bouton "descente"? L'écran ne se ré-enroule pas à la fin?
8 j'ai remonter et redescendu l'écran pour vérifier le réglage : impeccable juste à la limite de mon meuble => oui c'est ce que je veux faire!
Bon je le sens j'y suis presque! [/i]
- ohmax
Retourner vers Ecrans de projection |
