J'ai eu pour la première fois un problème.
En fait la sonde était correctement initialisée (led verte) au démarrage du PC, lancement du soft.
LA MARCHE HABITUELLE:
Pour vérifier que la sonde est bien reconnue avant de lancer uen série de mesures, il suffit de sélectionner la fenêtre CAPTEUR située à droite du panneau de contrôle principal puis de cliquer sur l'icone SONDE HCFR:
Il est possible aussi de passer par les menus CAPTEUR puis option CONFIGURE pour parvenir au même résultat.
Sur la nouvelle fenêtre, cliquer sur l'onglet SONDE HCFR puis sur le bouton VERSION.
Si la sonde est opérationnelle, le logiciel remonte la version du firmware installée dans la sonde.
Le problème rencontré:
la sonde remonte bien le firmware.
Lancement d'une série de mesure, puis au bout de quelques mires de l'échelle de gris (par exemple), affichage d'un message d'erreur (setcomm....) : le logiciel ne communique plus avec la sonde.
Rien à faire en arrêter et relançant le soft.
En débranchant physiquement la sonde du port USB, des fois la sonde était reconnue quelques instants, puis re-belote. Parfois rien à y faire.
Le changement du port USB ne réglait pas le problème.
J'ai alors imaginé que le firmware était défaillant. Ou alors que l'embase USB de la sonde avait un défaut.
Au final, il s'agissait simplement d'une défaillance du cordon USB
Il est tombé en panne
Donc, moralité, dans ce type de problème de communciation sonde/logiciel, pensez d'abord à vérifier la connectique USB aux 2 extrémités, puis changez de port USB côté PC, puis enfin changez le cordon USB lui-même.
Ca peut arriver
