Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Pascal_2 et 4 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
idées de support plafond pour bg808 !!
Message » 15 Mai 2006 15:05
christophegerma a écrit:soit grosso modo 166 de hauteur !!!!!!! et je ne parle meme pas de l'epaisseur du barco donc le bas va etre a 140 ! je vais me le prendre en pleine gueule !!!!!
Tu vois pourquoi je suis reste sur un Sony :mdr:
Tu n'as plus qu'a prevoir le canape juste dessous. 8)
shacard
Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
tri
Message » 15 Mai 2006 22:11
sacré shacard ! merci quand meme !
normalement je le suspend jeudi avec l'ex collegue, de toute facon avec mon systeme de chaine j'aurai tou le loisir de le monter ou le descendre.
si je prevoi beaucoup de chaine je peu le monter maillon par maillon !
qd je regarde les install faites avec des barco ils sont tous au plafond a au moins 2 m alors l'image elle est a combien du bas du sol ?????
je ne pense pas que 1 degré d'inclinaison soi préjudiciable al'image par contre ca va faire gagner de la hauteur.
au départ je voulai mettre le tri sous l'escalier il aurai était alors derriere moi mais je ne vais qu'a 3 metre de l'ecran pour 2.35 de base, ca fait un peu pret non ? sans compter la perte de place a l'arriere de l'ecran !
donc je vais le placer au sol en le réglan avec un niveau laser pour l'alignement, puis reporter ca au plafond et en avant la musique !
christophegerma
Inscription Forum: 03 Jan 2003 23:22
Message » 16 Mai 2006 12:52
Salut
J'ai le même TT que toi (BD 808s) (et du reste les m pb avec mon963 modifié LCD-720p-1080i),
Pour un écran de 2,80m de base à 30cm du sol en 16/9, mon TT est suspendu avec des cables metalliques,à 2,30m du sol, soit environ 1,8o pour la partie basse. Donc, à 1,60 m hors tout tu passes !!!!! :mdr:
pendra
Inscription Forum: 19 Oct 2004 15:08
barco et support
Message » 16 Mai 2006 17:39
donc si je veux l'image a 50 cm du sol ou 60 je dois pouvoir le suspendre a 2.40 du sol.
de toute facon avec les chaines l'avantage c'est que tu descend maillon par maillon ca aide !
je devrai l'avoir a 2 m du sol ca ira netement mieux.
l'au tu incliné ???
une petite photo ????
tu a traversé le plafond ? tu est tombé sur des solives ? dis moi tous !!!
christophegerma
Message » 17 Mai 2006 7:44
Je suis dans un grenier que j'ai aménagé en salle dédié. J'ai donc des poutres solides un peu partout mais les entraits (poutres horizontales qui vont d'un coté à l'autre) sont assez basses(environ 2,30m). J'ai fixé l'arrière du TT sur l'une d'entre elle et l'avant sur deux cables qui montent en V renversé jusqu'au faîte du toit sur la panne.
Donc le bas de mon TT est à 1,85 m et l'image en 4/3 touche le sol et en 16/9 à environ 30/40 cm du sol.
Je n'ai pas internet à la maison, donc si tu veux des côtes exactes ou des photos, ce sera pour demain.
Bonne install.
pendra
install
Message » 17 Mai 2006 13:47
merci a toi,
je vais deja me louer un monte placo ca va aider, hier soir j'ai placé pil poil le tri au sol.
et avec mon niveau laser j'ai reporté au plafond, maintenant je vais voir si je tombe sur des poutres ou pas, en fonction de ca je choisirai soi tige fileté soit corde soit chaine.
a+++++++++++++++++++++++
christophegerma
Message » 17 Mai 2006 18:36
il existe des montes placos electrique , c'est très pratique ! mais je n'en ai pas trouvé dans ma région ! :(
françois b
françois b
Inscription Forum: 18 Aoû 2003 10:15
Message » 17 Mai 2006 23:21
Kiloutou a un elevateur mecanique parfait pour les TTs.
LV310 la ref je crois, et il monte des charges de plusieurs dizaines de kilos jusqu'a 3m du sol.
Perso c'est ce que j'ai utilisé.
Babook
Inscription Forum: 27 Mai 2002 22:11
Localisation: Paris, la ville entre St Ouen et Ivry s/ Seine
Message » 22 Mai 2006 20:37
salut,
j'ai un 808 au plafond qui mesure 3m20 de haut.
j'ai utilisé des cables acier, et pour le monter j'ai utilisé des sangles à cliquet.
tu peux voir les photos de l'install sur mon www, voir profil.
Attention aux monte-plaques qui ne sont pas tous prévus pour + de 60 kgs
Inazuma
Inscription Forum: 08 Déc 2001 2:00
Message » 22 Mai 2006 21:43
je met mon projet en stand by pour l'instant , j'ai d'autres priorités , mais l'idée des chaines est à retenir !
françois b
françois b
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
