Quel est actuellement la tendance des très bon subwoofer sur le marché ?
Quelle est votre marque de prédilection pour ces même SUBs ?
L'idée ici étant de trouver ce qui se fait de mieux... le top quoi !
Le but étant de faire fonctionner ce SUB en renfort d'une écoute purement stéréo. Sur base d'enceinte B&W 800D et ceci pour rejoindre les sensations physique de la 801D.
La question est lancée et je sens que les infragraves vont se faire ressentir incessamment sous peu !
Impatient de vous lire !
Fred.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gollentz, jefparis, Loc, nitrox, Ticrob, triangle22, ZEPHYR92 et 323 invités
pour moi (dans ce que j'ai déja testé et écouté), le meilleur est le velodyne DD15 !
il existe aussi un DD18 (donc à base de 47cm).
je ne dis pas que ce sont les meilleurs du monde mais ils offrend qd même pas mal de choses:
asservissement :
comparaison de ce que le woofer est censé faire et mesure de ce qu'il fait (garce à un accelerometre fixé derrière le hp). la mesure et l'interpretation est propriétaire et cela permet d'avoir un unfra grave très propre, sec et hyper contrôlé !
équalisation avec mesure du rendu dans la pièce:
très important puisque le grave est quasi dépendant de la pièce !
ça permet de mesurer ce qui s'y passe, de voir comment réagit le couple caisson+enceinte et surtout de l'équaliser paramétriquement pour linéariser la courbe, calmer les résonances !
bref, ne pas être dépendant (ou moins) du room gain.
compacité très élevée:
pour la taille des HP embarqué, les caissons sont très compact !
explications ? volumes clos, ampli très puissant (classe D), asservissement !
il y a surement mieux (DIY ou autre) mais glogalement, c'est une excellente solution.
my 2 cents
asservissement :
my 2 cents
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
bonjour
je pense que l ajout d un caisson a tes enceintes , te donnera un assise superieure par rapport a la 801d , mais peu etre un leger effet de traine ....car bien que bcp ne soient pas en accord avec moi sur ce sujet, un caisson reste une piece rapporte par rapport a une enciente directement concue avec un 38 .
du velodyne dd15 et dd18 devrait allegrement dynamiser ton systeme , reste la question du budget qui coule de source
tu peux calibrer les caissons velodyne avec les micros pour optimiser leur utilisation dans la piece ou tu ecouteras le tout
amicalement
amicalement
- lone wolf and cube
- Inscription Forum: 26 Déc 2005 0:11
Bon écoute on va pas s'embêter, on va de suite prendre les grands moyens
Mais il y a des mises en garde:
- pas de voisin à moins d'un kilomètre
- une dalle en béton d'au moins 40cm, renforcé et sans vide en dessous
- 4 déménageurs très costaud
- enchainer tout ce qui peu bouger pour éviter qu'il ne tombe ou ce déplace à chaque débattement de la membrane
J'ai pu l'écouter il y a 1 an et pour avoir du physique tu as du physique, mais sans une pièce adapté et un bon paramètrage c'est peine perdue
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
lone wolf and cube a écrit:bonjour
amicalement
Merci pour l'info mais quels sont les prix des DD15 et DD18 ?
Il y a évidemment les caissons B&W mais je sais de source sûr qu'il ne sont pas dispo à la vente car ils auraient des problèmes de calibration/conception.
Maintenant je pense aussi qu'il est plus intérressant dans ce cas d'aller vers une marque spécialisé comme Velodyne pour laquelle je n'entend que du bien... voir de l'excellent !
Bonne écoute à toi,
Fred.
- fredfish
- Inscription Forum: 04 Sep 2005 15:27
Jerome057 a écrit:Bon écoute on va pas s'embêter, on va de suite prendre les grands moyens
Là je te crois sans peine et comme demandé plus haut... quel est le prix du bestiaux ?
Et moi qui pensais que les pares buffles était interdit !
- fredfish
Cabasse saturn 55:
- prix: 13000€
- dimensions: 96x86x55, 200kg
- HP de 55cm
- ampli pouvant allé jusque 1000W en continu et 2900W en crête
J'ai pu l'écouté sur Mulhouse à l'époque et c'est une écoute inoubliable
Mais je le répète comme tout caisson sa mise en oeuvre est le plus important, de plus avec un caisson de ce type il faut une pièce quasi parfaite, une porte qui a du jeux va vibrer, une dalle de béton peut entrer en raisonnance, les verres et les plats dans le beau buffet vont trembler
- prix: 13000€
- HP de 55cm
- Jerome057
Aller hop, une bête question !
Comment branche t'on un sub dans une config purement stéréo et ceci avec un préampli stéréo ?
Mouai, je sais... je suis nul !
- fredfish
Le plus simple est de l'intercaler entre le pré-ampli et l'ampli.
C'est à dire que le signal sort du pré-ampli, entre dans le caisson, tu règle sur le caisson le filtrage désiré (exemple à 30hz) donc tout ce qu'il y a sous 30Hz le caisson le garde, tous ce qu'il y a au dessus est renvoyé à l'ampli donc aux enceintes.
C'est aussi pour cela qu'un caisson est plus ou moins chère, il y a la qualité du caisson, l'ampli, le hp mais aussi la qualité du filtre embarqué, c'est la que l'on s'en rend compte
- Jerome057
Jerome057 a écrit:Le plus simple est de l'intercaler entre le pré-ampli et l'ampli.
Donc dans mon cas une connection in/out XLR sur le sub est le bien venu !
- fredfish
Sur que le saturn55 ça fait rever
Pour ma part j'utilise un Magnat omega 530, cela n'est surment pas du même niveau que le saturn, mais bien positionné et drivé par mon Tact, le moins que l'on puisse dire c'est que " ça envoie de l'air" sans jamais alourdir le son et sans trainage
Bien sur ce n'est pas tres discret et donc pas tres WAF... a utiliser seulement si on a la chance de beneficier d'une piece dediée.
- E.MASSE
- Inscription Forum: 30 Juin 2005 15:31
E.MASSE a écrit:Sur que le saturn55 ça fait rever
tiens, un autre utilisateur de 530. je me sens moins seul.
le 530: 10 fois moins cher que le 55 avec un hp du même tonneau et 2 fois moins lourd, 1000 watts en crete, pas si mal que ça le bestiau.
- le touriste
tiens mais vous etiez ou les possesseurs de ce magnat , j ai defendu ce caisson envers et contre tous et j en ai pris plein le nez
mais je rappelle que ce caisson est bien construit certes laid mais bon c est pas la qualite premiere recherche dans un caisson on dira
mais et c est surtout la que cela devient interressant c est sa membrane avec suspension petit plis qui devrait faire reflechir , d abord une suspension petit plis est plus efficace qu une a a rouleau et demi rouleau , elle rend la membrane plus efficace et facile a driver mais surtout plus resistante dans le temps
de plus l hp possede un rendement fort interessant ce qui si le coeur vous dit vous permettra de changer l ampli interne et de passer sur du tube et la c est vraiment le bonheur
resultat des courses
un grave tres consistant , tres module et nuance mais qui descend tres bas
seul point faible c est l electronique embarquee d origine qui n est pas assez pechue , car l hp malgres son rendement sait encaisser et de plus il y a un manque de fiablite de cette meme electronique ,
a part cela en dehors du WAF c est un tres bon caisson
amicalement
amicalement
Le plus surprenant, c'est sa capacité a monter haut (130Hz) sans lourdeur ,j'ai surpris plus d'un visiteur audiophile qui voyant l'engin s'attendait a une ecoute manquant d'equilibre, tous ont été bluffés car finalement il disparait a l'ecoute au profit d'une tres grande coherence
- E.MASSE
dommage qu'il ne disparaisse pas à la vue
- le touriste
