Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
[HR] Enceinte HR TAD: La Nemesys >>TERMINEES<<
Message » 07 Sep 2006 12:04
vla les plans de l'enceinte:
avec le detail du litrage pour une hauteur net interne de 100 Cm:
brut : 152,9 l
Renfort 1 1,36 l
Renfort 2 1,00 l
Renfort 3 1,36 l
Isolant sur 92,5 cm 10 l
Event 0,8 l
Haut Parleur 6 l
Pavillon+moteur 4 l
Volume net de 128 litres
litrage d'un renfort pour une épaisseur de 2,5 : 1,36
surface de 1 cm de haut et 1 cm d'épaisseur d'isolant en litre 0,11
tropodator
Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Message » 07 Sep 2006 14:17
salut,
cool tout ça !
tu vas faire comment les raccords au fond ?
usa_satriani
Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Message » 07 Sep 2006 15:02
salut,
les cotés de l'enceinte je vais les faire avec du CP cintrable, en trois couches , une de 7 mm et deux de 9 mm. Je colle a la colle blanche, je laisse dépassé des deux cotés et j'ajuste a la défonceuse a la largeur voulu ...
tropodator
Message » 07 Sep 2006 15:27
le cul a l'air chiant à faire quand même !
usa_satriani
Message » 07 Sep 2006 17:12
A oki, en fait j'ai totalement refait les plans , et la caisse n'est plus comme celle la ... elle se raproche plus de celle de la bullet, sans la poutre arriere , donc un fond plat et pas de renfort vertical central, qui a mon sens ne sert pas a grand chose ...
Par contre je mettrais peut etre des renfort verticaux (tasseaus collé sur la tranche) au niveau des parois , entre les couples de renforts en fonction de la rigidité de mon multicouche de CP cintrable ...
tropodator
Message » 07 Sep 2006 17:24
tropodator a écrit:A oki, en fait j'ai totalement refait les plans , et la caisse n'est plus comme celle la ... elle se raproche plus de celle de la bullet, sans la poutre arriere , donc un fond plat et pas de renfort vertical central, qui a mon sens ne sert pas a grand chose ...
Et et ca me rappelle quelque chose tout ca :mdr: :mdr:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 07 Sep 2006 17:31
Oui, une impression de déjà vu quelque part :wink:
du boulot en perspective
Icelade
Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Message » 07 Sep 2006 17:35
tu as mis combien de temps GGTA pour faire tes caisses ?
tropodator
Message » 07 Sep 2006 17:39
tropodator a écrit:tu as mis combien de temps GGTA pour faire tes caisses ?
Difficile à dire, je n'y travaillais pas toute la journée, mais il me semble que les travaux se sont étalés sur 2 à 3 semaines. En s'y mettant bien, tu dois pouvoir diviser par deux.
ggta
Message » 07 Sep 2006 20:36
juste pour info si tu galere trop sur les pav j'ai vu que la societe Madotec distribuait des pav rond pour moteur de 1 à 2 pouces à partir de 250€ la paire (voir pub sur la nrds mai 06)
tu as choisi le meilleur en hp et la difficulté en matière de caisson; chapeau!
pour le futur, passe en filtrage actif sur le boomer mais garde un filtrage passif sur la chambre de compression; les menbranes coutent cher, on ne sait jamais, une mauvaise manip et :evil:
bon courage :wink:
le touriste
Inscription Forum: 31 Juil 2005 13:13
Message » 07 Sep 2006 22:46
le touriste a écrit:juste pour info si tu galere trop sur les pav j'ai vu que la societe Madotec distribuait des pav rond pour moteur de 1 à 2 pouces à partir de 250€ la paire (voir pub sur la nrds mai 06)
bon courage :wink:
Merci pour les infos, je vais contacter cette société ... mais je souhaite plutot un pav rectangulaire car ils ont une moindre directivité que les ronds ...
Pour le pav je pensait aussi dans un premier temps si je n'y arrive pas tout de suite prendre une paire de Monacor MRH-200 :
http://www.monacor.com/fr/produktseite_ ... r=FR&typ=u
:idee: Si vous en connaissez d'autres qui coupent assez bas (400-800 max) ...
tropodator
Message » 12 Sep 2006 17:22
salut,
Je continue ma réflexion :idee: et ma construction (j'ai fait les couples se WE) ... les deux en meme temps c'est pas forcement terrible ... :mdr: mais bon ...
J'ai eu la bonne idée d'acheter le livre trés intéressant de Francis Ibre "Bien Entendu" qui devient ma bible du moment ...
Et outre tout les bons conseils qu'il donne pour la réalisation d'un enceinte Haut Rendement, il explite le pb des déphasages des HP duent aux pentes des filtres. Et grosso modo pour un filtre du 1er ordre donne un dephasage de 90°, un deuxieme odre nous donne un defasage de 180°, ext ext ... Pour le second ordre il suffit donc de brancher le HP aux polarités inversées pour régler se déphasage ... Mais a condition que les HP soinet sur le meme plans ... Dans mon cas le pavilon d'aigu est bien en retrait par rapport au HP de grave. Le décalage induit par le filtre du 2eme degrés deviendrait il pas bénéfique dans ces conditions ? Ben oui car en calculant le recul nécéssaire a une fréquence de coupure de 800Hz, pour un filtre du 2 eme ordre, j'arrive a 21 cm, soit a peu prés le recul du moteur par rapport au grave ... 8) Cool non ...
Le calcul se fait de la façon suivante
FC:800Hz,
vitesse son 344000 mm/s,
dephasage de 180° (car filtre du 2eme ordre)
Il faud d'abord calculer la longeur d'onde du signal a la FC : 344000/800=430 mm
ensuite le décalage= 430*180/360 = 215 mm soit 21,5 cm ...
Se qui est a peut prés la longueur de mon pavillon ...
Si j'ai bien tout compris, je crois donc qu'un filtre du 2eme ordre serait interessant dans mon cas ... sans invertion de polarité bien entendu ...
tropodator
Message » 12 Sep 2006 17:41
Dans le filtre que je t'ai fait, tu as un 2ème ordre sur le tweeter et un 4ème ordre sur le grave. Tu as donc 180° de décalage entre le tweeter et le grave, et donc ce que tu cherches 8).
Dans le filtre que je t'ai fait, il suffira donc de brancher le tweeter et le grave en phase ;)
Cordialement,
Guyome.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 12 Sep 2006 17:48
guyome a écrit:Dans le filtre que je t'ai fait, tu as un 2ème ordre sur le tweeter et un 4ème ordre sur le grave. Tu as donc 180° de décalage entre le tweeter et le grave, et donc ce que tu cherches 8).
Cordialement,
Guyome.
Nikel 8)
tropodator
Message » 18 Sep 2006 22:40
quelques photos de l'avancements des enceintes.
J'ai terminé les couples des enceintes, peut etre un petit ponçage pour finir, si j'ai le temps.
J'ai tout fait a la scie sauteuse, j'ai pas eu le temps de prendre en main la défonceuse.
ça m'a pris deux aprem bien chargé pour les faire. Le premier consacré aux découpes exterieurs des couples,le deuxieme apres midi pour découper les interieures des couples.
Voici quelques photos:
dessin sur bois a partir du gabarit papier
le resultat
les chutes, pour faire le serrage des parrois
detail sur les couples interieures
tropodator
