Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, bedefil, Horus, invictus, J-M40, lecuisinier, Lobito94, sebas40, Solitaire555 et 254 invités
Le post des YAMAHA RX-V1700 et 2700
Message » 07 Sep 2006 13:43
Yamaha a annoncé le 07 août 2006 la commercialisation prochaine de deux nouveaux amplis audio vidéo pour remplacer les amplis RXV-1600 et RX-V2600. Bienvenue donc sur le topic des amplis yamaha RX-V1700 et RX-V2700. Ce premier post sera complété au fur et a mesure des informations disponibles.
Quand seront commercialisés ces amplis ?
Annoncés par audioholics en octobre pour les états unis.
Annoncés par avs pour octobre en angleterre.
Le 1700 sera disponible en france dès le mois d'octobre et le 2700 le sera dès le mois de novembre.
A quel tarif ?
Yamaha a fixé le tarif public a 1700 euros pour le 2700 et du 1300 euros pour le 1700.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29817589
Quellles caractéristiques pour le 2700 ?
Photos
Audio
- Power Output RMS 7x140w (8Ω, 20Hz - 20kHz and 0.06% THD)
- Damping Factor ≧140 (8Ω, 20 - 20kHz SPEAKER-A)
- Input Sensitivity 200mV/47kohms (Line), 3.5mV/47kohm (Phono MM)
- Frequency Characteristics 0/-3dB (10Hz - 100kHz)
- Frequency Range 10Hz - 100kHz (0/-3dB)
- Total Harmonic Distortion 0.04% (CD line in) 0.02% (PHONO mm)
- S/N ratio (EFFECT OFF): 100dB (CD line in, 250mV)
- Channel Separation 60dB/45dB (1kHz/10kHz) CD
- Digital ToP-Art
- YPAO Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer
- Dolby Digital EX & Pro Logic IIx, DTS 96/24 Bit, DTS-ES Discrete and DTS Neo:6 Processing
- 7 Channel High Power Amplifier Configuration
- Burr Brown 192kHz/24-bit DACs for all channels
- Assignable Amplifiers for bi-amp connection or Zones 2/3
- Wide Frequency Range For DVD-Audio and SACD playback
- DSP Surround Headphone Output (Silent Cinema DSP)
- 40 Surround DSP modes
- Virtual Cinema DSP mode
- 5.1/7.1 Channel External Decoder Input
- Pure Direct for all inputs
- Main L/R, Centre, Rear L/R, Rear Centre L/R
- Gold Plated 4mm Banana Plug Sockets & Phono Connections
- Built in RDS FM/AM Tuner
Vidéo
- Full Analogue Video Upconversion vers HDMI v1.2a ( composite/S-Vidéo/YUV/HDMI )
- Circuit de Upconversion vidéo et désentrelaceur de chez « intel-oplus » MS2
- Circuit vidéo upscaling haute qualité ''ABT1010'' (Anchor BayTechnology) Up-scaling 480i, 576i 576p vers 1080i/720p
- Conversion vidéo vers HDMI progressive scan haute définition 720p, 1080i avec TBC (Time
Base Correction) stabilité de l’image
- HDMI 1080p passthrough
- Logical On-screen Display with Speaker Test Mode
- OSD through HDMI
- Sortie moniteur composite/S-Vidéo
- Sortie moniteur YUV compatible HDTV
Connectique
- 3 HDMI v1.2a input allows SACD playback through HDMI, 1 HDMI output
- Ethernet port for networking with your home server
- Supports DLNA (industry standard for network sharing) donc sons en MP3, WAV et WMA
- Full support for MP3, WMA and SACD playback
- Microphone based auto calibration
- Front USB connection
- Dock for ipod
- Front AV input with optical in behind hidden panel
- RS-232 Output
- Dimensions Width: 435mm
- Height: 171mm
- Depth: 438mm
- Weight 19.8kg
Quelles caractéristiques pour le 1700 ?
Photos
Audio
- Power Output RMS 7x130w (8Ω, 20Hz - 20kHz and 0.06% THD)
- Input Sensitivity 200mV/47kohms (Line) 3.5mV/47kohm (Phono MM)
- S/N ratio (EFFECT OFF): ≧100dB (CD line in, 250mV)
- Channel Separation ≧ 60dB/ ≧ 45dB (1kHz/10kHz) CD
- 37 Surround DSP modes
- Zone 2 and 3 outputs with the ability to switch speakers
Video
- Upconversion vidéo composite/S-Vidéo/YUV/HDMI
- Désentrelacemrnt des signaux 480i et 576i vers 480p, 576p avec TBC (Time Base Correction)
grâce à la puce « intel-oplus » MS2.
- GUI on-screen display
Connectiques
- 2 HDMI 1.2a input allows SACD output through HDMI, 1 HDMI output
- RS-232 Output
- Dock for ipod
- Height: 171mm
- Depth: 438mm
- Weight 17,4kg
Quelles différences entre le RX-V2600 et le RX-V2700 ?
2700 <> 2600 :
- 10w par canal en plus pour le 2700 par rapport aux 2600 et 1700 pour un total de 7X140W
- une prise USB en façade permettant de raccorder une clé mémoire voir un disque dur externe pour lire les fichiers sons au format MP3 et WMA ....
- un système d'amélioration du son MP3 appelé Compressed Music Enhancer pour compenser les pertes liées à la compression .... a écouter !
- un dock pour iPod permettant de recharger l'ipod mais aussi de lire sons et vidéo et piloter l'ipod via l'OSD.
- un port ethernet pour insérer l'ampli dans un réseau afin de gérer les radios Ethernet ( voir les futures radio numériques au format XM donc diffusées en 5.1 ) et la musique stockée sur PC ( MP3, WAV et WMA ) et partagée sur le réseau depuis l'OSD de l'ampli.
- Possibilité d'utiliser le RX-V2700 comme un récepteur Yamaha MusicCast
- 3 entrées hdmi au lieu de deux ( plus besoin de switch à part )
- les ports hdmi v1.2a sont compatibles 1080p ( au lieu de 1080 i ) en passtrought et permettent de faire transiter les signaux DSD du sacd et les signaux du DVD audio ( a condition d'avoir un lecteur dvd munie d'une hdmi au moins égale à la version 1.2 bien sur )
- blocs condensateurs de 18000 micro farad ( pour le 2700 comme pour le 4600 ) au lieu de 15000 ( pour le 2600 ) et 12000 ( pour le 1700 ).
- Nouveau scaler video anchor bay ABT1010 ( et non plus Oplus ) , le désentrelacement etant laissé a la puce Oplus.
- Nouveaux modes DSP "action" et "role playing game" pour l'utilisation des consoles de jeu.
- Paramétrage YPAO descendant a 31hz au lieu de 63hz pour une meilleure gestion des infra graves.
- Le mode pure direct fonctionne désormais avec les entrées hdmi et usb.
- L'OSD s'affiche instantanément sur une source selectionnée utilisant l'hdmi ( réglage complet ou simple affichage du volume ) sans provoquer de coupure d'image comme c'est le cas avec le 2600.
- Télécommande permettant de régler les niveaux de chaque enceintes.
- perte de la certification THX select 2.
Quelles différences entre le RX-V1700 et le RX-V2700 ?
1700 <> 2700 :
- 10w par canal en plus pour le 2700 par rapport aux 1700 pour un total de 7X140W
- Circuit vidéo haute qualité ''ABT1010'' (Anchor Bay Technology). Scaler horizontal et vertical pour l’image sur le 2700 uniquement pour un upscaling 480i, 576i 576p vers 1080i/720p. Le RX-V1700 faisant uniquement le desentrelacement des signaux 480i, 576i vers 480p, 576p
- 2 entrées hdmi 1.2a pour le 1700 au lieu de 3 pour le 2700
Autres liens :
Yamaha France:
Spécifications du RX-V1700
Spécifications du RX-V2700
Notice française du RX-V1700
Notice française du RX-V2700
Processeurs vidéo :
Le RX-V2700 est équipé de la puce ABT1010 pour l'upscaling des signaux vidéos analogiques vers des résolutions compatibles hdtv. Anchor bay technologies est la compagnie qui a inventé le DVDO système de processeur vidéo ultra performant qui équipe les meilleurs lecteurs DVD du marché ( marantz DV9600 et denon DVD5910 par ex ).
Description technique ici : : http://www.anchorbaytech.com/products/ABT1010chip.html
Tests et revue :
- Topic officiel du RX-V2700 sur le forum d'AVS
- Discussion sur le forum d'audioholics
- Comparatif de 8 amplis HC dont le RX-V1700 sur areadvd.de : première place pour le yamaha !
Quels concurrents au yamaha RX-V2700 ?
Marantz SR8001 :
- ampli 7 canaux 125watts, certifié THX select 2
- 4 entrées hdmi 1.2, 2 sorites hdmi 1.2,
- upconvertion vers hdmi identique au yamaha RX-V2600
- pas de prises ipod, usb et réseaux, disponible uniquement en silver .... ?
- Prix public 2000 euros
Accès au post du Marantz SR 8001
Pioneer VSX-AX4-ASI-S :
- ampli 7 canaux 180watts, certifié THX select 2
- 4 entrées hdmi 1.2, 1 sortie hdmi 1.2,
- prises ipod, usb et i-link(2),
- Prix public 1600 euros.
Accès au post du Pioneer VSX-AX4-ASI-S
safe
Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Message » 07 Sep 2006 13:50
Bravo Safe.
Excellent travail.
Comme toujours :wink: .
Jean-Michel
Jean-Michel.F.
Inscription Forum: 19 Fév 2006 18:46
Message » 07 Sep 2006 13:55
Gracie Mille, n'hésite pas a nous donner des news quand tu en as ;)
safe
Message » 07 Sep 2006 14:01
Excellente initiative :wink:
...on va encore baver et regretter nos achats :mdr:
TazBurner
Inscription Forum: 16 Fév 2006 0:31
Message » 07 Sep 2006 14:05
Il y a comme un problème au niveau des specs. La séparation des canaux apparait particulièrement faible. 45 db à 10Khz c'est vraiment pas terrible pour le HC.
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 07 Sep 2006 14:11
ajds a écrit:Il y a comme un problème au niveau des specs. La séparation des canaux apparait particulièrement faible. 45 db à 10Khz c'est vraiment pas terrible pour le HC.
Tout a fait d'accord avec toi, les chiffres annoncés sont vraiment faibles. Je n'ai malheureusement pas d'autres sources de comparaison pour le moment. ( source avland )
safe
Message » 07 Sep 2006 15:17
Merci safe pour ton lien du Topic 2600 à ici, je t'envoi un premier lien pour des infos sur le 2700
un résumé :wink:
http://www.cinenow.com/fr/news-2984.html
Si vous le voulez :mdr:
http://www.avland.co.uk/yamaha/rxv2700/rxv2700.htm
Un peu de lecture
http://gizmodo.com/gadgets/home-enterta ... 193028.php
A+ et bonne lecture 8)
new croco
Inscription Forum: 03 Mar 2006 12:31
Message » 07 Sep 2006 17:07
Merci pour les liens new croco, j'ai mis a jour mes infos dans le premier post. Par contre le poids et la puissance consommée restent vague.
J'ai vu du 450W sur certains sites mais ce n'est pas possible de tirer 10W de plus par canal sur le 2700 avec 450W consommés alors que le 2600 consomme déjà 500W.
Pour le poids, le site des news de yamaha annonce 17kg pour le 1700 et 17,2kg pour le 1700 et cela pose problème car :
- les autres sites anoncent des poids différents ( plus de 2kg d'écart entre le 1700 et le 2700 ) et yamaha annonçait déjà dans les docs du 1600 et 2600 des poids factices ...
A voir donc.
safe
Message » 07 Sep 2006 18:27
YAMAHA sort ces modèles avec des délais trop rapproché cela fait vite décoté les produits !
je trouve çà pas vraiment bien 8)
Nono
Chouette va y avoir des 2600 dans les PA :mdr:
Je vais enfin pouvoir m'équiper 2600/2700 :roll:
Beau travail
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 07 Sep 2006 20:18
question bete : peut on passer d'une hdmi 1.2a à un 1.3 par mise à jour logicielle ?
portenawak
Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
Message » 07 Sep 2006 22:28
Heu je ne sais pas mais ma boule de crystal me fait dire que non car la partie harware semble différente donc le 1.2 semble comme le 1.1 c'est a dire une version de transition en attendant 2007 et le matos en 1.3.
safe
Message » 08 Sep 2006 12:16
çà seras pour les 1800/2800 :-?
wario-959
Inscription Forum: 10 Aoû 2002 7:22
Message » 08 Sep 2006 12:22
L'utilité de la sortie rj45 sera seulement pour faire du streaming audio, ou pourra t'on avoir d'autres possiblilités comme contrôler les réglages de l'ampli ? (Comme par exemple sur le Denon 4306)
jat.gab
Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
Message » 08 Sep 2006 13:03
Pour ce que j'ai lu il s'agit en fait d'avoir les fonctionalités d'un mediacenter ou client UPNP, il faut juste esperer que ce ne soit pas un format propriétaire nécessitant le logiciel yamaha qui va avec pour le serveur de fichier (cela mettrait hors course nos petit NAS type Synology qui ont des fonctions de serveur UPNP basiques).
Je n'ai rien vu sur la possibilité de faire des réglages au travaers de la liaison ethernet.
D'après la news de cinenow, le prix public du 2700 serait de 1700 Euro, cela m'a été confirmé par mon vendeur de HC, il est donc probable qu'on le trouvera à environ 1350 Euro à sa sortie ce qui fait quand même presque 400 Euro de plus que son prédecesseur le 2600.
AMHA la différence de prix n'est pas justifiée, qu'en pensez-vous ?
_Legolas_
Inscription Forum: 08 Oct 2005 9:43
