Pour ceux qui ont suivi mes aventures sur le post de la 1820m, après deux formatages tout fini par fonctionner. Reste à gérer le bass management, les délais puis le filtrage actif.
J'utilise MPC ou Zoomplayer avec le filtre audio de ffdshow, mais n'arrive pas encore à le gérer correctement.
Tout d'abord, voici quelques données sur les enceintes :
- 2 Farella 400 en frontales fréquence 50-20 000 Hz/distance point d'écoute : 4,75 m
- 1 Fastnet centrale : fréquence 60-20 000 Hz/distance point d'écoute : 4,5 m
- 2 Fregate en surround : fréquence 65-20 000 Hz/distance point d'écoute : 1,5 m
- Caisson Velodyne CHT10 : fréquence 28-120 Hz/distance point d'écoute : 5 m
1- Comment régler correctement les basses avec ffdshow en fonction de ces données svp ?
A quel niveau mettre le filtre passe bas de ffdshow, en sachant que sur le velodyne je suis en direct ? Comment régler le niveau en db ?Faut il cocher la case qui renvoie des basse aux frontales?
2 - Quant au délai dans l'onglet ffdshow où l'on coche dolby, on peut indiquer un délai pour les surround mais celui ci s'additionne t'il avec ce que l'on renseigne dans l'onglet délai de ffdshow audio ? Pour l'instant :
- dans l'onglet ou l'on coche dolby j'ai mis le delai des surround à 0
- dans l'onglet des délais, j'ai reglé les délais comme suit en suivant la formule t=d/0,340 :
Avant G/D : 14 ms
Centrale : 13 ms
Surround G/D : 4 ms
LFE : 15 ms
Qu'en pensez-vous svp ?
Par avance merci
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, julien-64, kyron, nitrox, symus35, xullux de bordeaux et 157 invités
FFDSHOW Audio : Bassmanagement + délais
- pollux2004
- Inscription Forum: 11 Avr 2005 18:45
Si tu tiens absolument à renvoyer les basses de tes surround redirige les sur les frontales mais pas sur le caisson. Les différences de timbre sont trop importantes et ça s'entend.
Personnellement je ne vois pas trop l'intérêt de la démarche, il est préférable de garder un son natif sans retouches plutôt que de te t'embêter à faire des modifs pas toujours heureuses pour récupérer 10 ou 15 Hz sur les effets arrières ou la centrale, à toi de voir.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Euh je me suis peut être mal exprimé, en fait je souhaite rester en natif et juste envoyer les basses par ffdshow au caisson.
Donc je ne coche pas la case qui renvoie des basse aux frontales, mais pour le reste ?
- pollux2004
J'avais bien compris, j'émettais juste une réserve sur cette solutionn qui ne me paraît pas bonne.
Sinon pour le reste, jocker, je n'utilise pas ffdshow audio qui ne m'inspire pas beaucoup, bien que le bass management soit un peu mieux fait que les autres.
- Lansing
merci quand même, j'aurai surement besoin de tes talents à la prochaine étape du filtrage actif, si j'ai bien compris cela permettra d'envoyer les fréquences adéquates à chacune des enceintes.
- pollux2004
En SPIDF, peut on gérer le bassmanagement par logiciel à la place de l'ampli ?
Mon HK5500 ne me propose pas de coupure à 80Hz mais 60Hz, et j'aimerai lui changer cette coupure par soft du style ac3filter ou ffdshow audio.
Possible ?
Possible ?
- kbil69
il me semble que oui, à confirmer quand même.
Vu ma config, à quelle fréquence faut il mettre la fréquence de coupure pour le caisson ?
- pollux2004
Avec AC3filter vous pouvez le faire sans problème, seulement le bass management de ce décodeur est très basique, si vous l'activez tous ce qui se trouve sous la limite que vous allez donner sera envoyé au caisson, c'est pas l'idéal.
FFdshow peut rediriger sur les frontales ce qui est mieux, mais je trouve ce décodeur perfectible par ailleurs.
- Lansing
En mettant une valeur dans la coupure des infra-basses, 80Hz préconisé par l'encodage des DVD, coupera automatiquement la coupure à 60Hz de mon ampli ?
- kbil69
"delay" signifie "retard" en anglais :
dans tes réglages, tu as donc mis plus de retard sur les frontales que sur les surround : je ne pense pas que le résultat soit optimal
je te propose de prendre en référence les frontales: delay : 0 et d'ajuster le retard des surround (quelques ms , en fonction de leur disposition )
- zorros
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 11:16
Merci pour l'info même si je n'entends pas de différence notable, cela parait plus logique.
- pollux2004
Tiens je vais m'imiscer dans ce thread.
Patrick, peux-tu me donner quelques pistes afin que je tente le filtrage actif sur 5 canaux (pas de caisson) en HC avec mon PCHC et ma Waveterminal 192L ?
Merci,
Merci,
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
kbil69 a écrit:En SPIDF, peut on gérer le bassmanagement par logiciel à la place de l'ampli ?
Possible ?
Je fait un UP pour Lansing
- kbil69
Salut kbil69,
Désolé j'avais zappé. Apparement oui, tu peux le faire.
Pour tester c'est assez simple, tu essayes avec un signal stéréo et tu fais un bass management, avec les vu-mètres tu sauras si tu sors quelque chose sur le caisson.
En fait logiquement on ne devrait pas pouvoir, mais je crois avoir déja testé ça avec Ac3filter.
- Patrick
- Patrick
- Lansing
16 messages
