Enfin prêt, après fabrication de cette fameuse sonde, installation hier soir, et vérification que l'ensemble fonctionne, ce soir je vais donc attaquer mes premiers pas pour tenter de calibrer mon epson TW200 connecté à mon pchc;
Voila deux ans que l'installation est en place, le forum m'a aidé énormèment dans l'évolution au mieux de cet install (modeste) dont je suis satisfait et bien entendu toujours à la recherche du petit plus;
J'espère que certains pro m'aideront dans ma démarche, à valider quelques points qui sont trop ambigues pour moi (et n'étant vraiment pas spécialiste);
Je vais donc ce soir valider la placement de la sonde,(avec le triangle cie), valider que les deux capteurs rendent a peu près les mêmes mesures, j'en profiterais pour prendre quelques photos de la mise en scène (ma femme n'est pas à la maison cette semaine, ouf...), et je ferais part de mes premières impressions;
J'ai déja une première question pour démarrer du bon pied, je vais devoir créer mon propre étalon; A ce jour j'ai la luminosité et le constrate qui sont réglé avec un DVD THX, à savoir luminosité à +6, contraste à -9, l'image en projection me convient avec ces paramètres, mais je suis quand même éloigné du 0 d'origine; Donc pour la création de mon étalon dois je remettre les valeurs à 0 ou rester sur ces valeurs?
A plus tard.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Calibration Epson TW200 & PCHC, en avant...
- dadamen
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 19:58
je pense que je fais faire parti des cas difficiles, déja je n'arive pas a crée un étalon;
J'ai une erreur d'additivité sur le rouge à -17 % / - 18 % et après un bon bricolage dans le menu RVB, déplacement de la sonde, ou modification sur contraste/luminosité, toujours au même stade;
Dans mon menu RVB voila ce que j'ai :
offset R=0
Offset V=0
Offset B=0
Gain R=0
Gain V=0
Gain B=0
Gamma R=2.2
Gamma V=2.2
Gamma B=2.2
Par quoi commencer pour régler ce problème sur le rouge;
Ayez pitié....
offset R=0
Offset V=0
Offset B=0
Gain R=0
Gain V=0
Gain B=0
Gamma R=2.2
Gamma V=2.2
Gamma B=2.2
Ayez pitié....
- dadamen
Ben ça commence mal, personne pour un tuyau, je rassure je suis en train d'essayer de chercher de mon côté, quand même...
- dadamen
Salut Dadamen
Certains projecteurs ont systématiquement un problème d'additivité. Ton TW200 doit en faire partie. Dans la boîte de paramétrage de la sonde, dans le second onglet (calibration), tu as une option pour déterminer si une vérification de l'additivité est faite ou non, et quel pourcentage d'erreur maximum est admissible. Décoche ce truc, ou augmente le pourcentage, et tu pourras générer un étalon utilisable... mais qui ne sera pas garanti à D65. Cela dit, ça te permettra quand même de régler ton échelle de gris sur un blanc de référence constant, ce qui est le plus important
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Merci pour votre réponse;
Après avoir testé le portable, le téléviseur LCD (branché sur le PCHC), j'en ai conclut que le problème d'additivité venait bien du vidéoprojecteur et d'après mes manips dans les menus de réglage, ce problème est resté inchangé;Toujours un problème d'additivité sur le rouge à -18% dans le mode théatre, si je passe en mode dynamique alors là c'est un problème sur le vert à -27%, bref le tw200 peur être pas si bien que ça;
Pouvez vous me confirmer que ce problème ne peut être 'rattraper' avec les réglages dispo sur le vidéoprojecteur, il s'agit d'un problème de quel type;
Ce problème est il grave?
Alors bien entendu j'ai fini par décocher cette vérification d'additivité et j'ai obtenu un triangle cie qui ma foi est pas trop mal, par contre j'ai du boulot sur la luminance et les rvb, c'est de la grande vague....
Au fait pourquoi sur le dvd de mires, celles destinées au plasma/téléviseurs sont plus petites que celles destinées au réglages des vidéoprojecteur; Les procédures de réglages sont les mêmes?
- dadamen
Quelqu'un pourra t'il me donner un avis sur ma courbe de luminance ci jointe et des valeurs associés?
Il faut arriver à un ensemble plus linéaire ou on est bien là?
Merci;
Merci;
- Fichiers joints
Relevé36 _fin soirée.chc- (14.21 Kio) Téléchargé 168 fois
- dadamen
On ne peut rien dire en dessous de 60 IRE.
Les mesures sont trop perturbées par le noir.
Ce qui limite quand même l'intérêt des mesures.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Tu as une carte Nvidia sur ton PCHC ?
Si oui, tu configures comment la sortie video dans les pilotes, et tu es connecté comment ?
- kbil69
Oui carte nvidia fx5900, sortie vga ou dvi avec un adaptateur vers le projo (qui n'a qu'un entrée vga), pas de dvi;
En ce moment je crois que j'ai la sortie vga de la carte graphique vers l'entrée vga de mon sharp 32ga6, et la sortie dvi avec adaptateur vers la vga du projo;
Pour la config, je prèfére basculer ou sur le vidéoprojecteur en 1280x720 50HZ ou sur le LCD en 1360x768 en 60Hz;
Je le joue comme ça pour bénéficier des fréquences ad'hoc, bonne fluidité des dvd pal sur le projo, et le lcd n'accepte que 1360x768 en 60Hz sur l'entrée VGA; J'ai essayé sur ce dernier l'entrée hdmi, (dvi du pc vers hdmi de l'écran), mais le résultat est en dessous de l'entrée VGA.
Sur le lcd, je ne regarde pas de film, c'est TV de base et internet, jeux....
- dadamen
C'est différent de ce que je veux faire.
Je te pause la question car j'essaye de faire basculer le soft colorhcfr sur la sortie svideo de ma carte tv à mon crt en svideo.
Puis de faire basculer les mires du dvd en dvi (sortie principale) sur mon vp.
Comme ca je vois le logiciel sur ma tv et les mire sur mon vp.
Si tu as une astuce je suis preneur
- kbil69
Je pense que tel que tu me le présente ce n'est pas possible, tu ne peux pas avoir en mode dualview, à la fois le logiciel visible sur un écran (tv par exemple) et généré les mires vers ton VP, le logiciel ne sait pas faire ça;
Ce que je vois possible, c'est en mode dualview, de placer le logiciel colorhcfr en le glissant avec la souris sur la TV, de te placer par exemple ton logiciel de lecture dvd sur le VP, et la tu lances les mires à partir du dvd iso;
Comme avec la souris tu peux aller d'un écran à l'autre, un coup tu lances tes acquisition, un coup tu vas sur le vp pour avancer dans les chapitres.
- dadamen
Merci dadamen, ca m'a l'air convainquant
C'est ce qu'il me semblais qu'il n'était pas possible de gerer des doubles affichages avec la sortie TV svideo, mais j'esperais une astuce de grand mere
Pour aller dans ce dualview, tu utilises le Nvidia Desktop Manager ?
- kbil69
Non je crois pas obligatoirement, dans les paramêtres de la carte graph, tu demande deux écrans en affichage dualview et c'est tout.
- dadamen
13 messages
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
