bonjour à tous
je viens tout juste de récupérer cette sonde, bon j'ai supprimé le pilote, pour le remplacer
par celui d' argill.
michel quel fichier est le bon ?
j'ai demandé au directeur de graphic réseau, combien de capteurs il-y-avait dans la dtp 94.
24 m'as-t-il répondu.
c'était pour toi michel.
à plus.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Non il ne faut pas changer les pilotes il faut garder ceux d'origines et ajouter un dll dans le répertoire de colorimètre HCFR XdsIII.dll.
Un conseil, au cas ou, cela ne fera pas de mal et évitera certains problèmes...: quand tu lances le logiciel tu choisis ta sonde dans l'onglet DTP-94 fait : "calibrer les offsets internes de la sonde"(pour ça pose ta sonde sur un table...elle doit être dans le noir complet)
Amuses toi bien
Amuses toi bien
- cerealk
- Inscription Forum: 25 Jan 2004 2:14
cerealk a écrit:Bonjour,
Amuses toi bien
salut à toi.
j'ai ajouté la dll xds dans le repertoire hcfr, bon çà ne plante plus...
mais l'écran reste noir
et il se passe rien...
j'ai fait aussi calibrer les offests in... de la sonde, il se passe rien...
quel prise de tete
bon là je ne vois pas
si tu as une idée
concernant les capteurs j'en compte 20
par rapport à la spyder qui en posséde 7 elle ne peut etre que plus précise...
en attendant de vous lire
- robin
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 20:00
Quand tu dis "écran noir" c'est quand tu veux faire une prise de mesures avec par exemple affichage mires ?
Dans mon cas impossible de faire fonctionner le logiciel sur mon pchc même en mode capteur simulé...écran noir que j'arrive à enlever en désélectionnant blanking "éteint l'écran pendant la mesure" plus d'écran noir mais le logiciel plante.
J'ai tout essayé :débrancher le câble vga de ma carte graphique et laisser le hdmi sur le vp, allumer les 2 écrans...
Ma solution tout marche bien sur mon pc portable pour prendre les mesures comme ça j'utilise mon pchc avec zoom player ... et le dvd de mire.
Si ton problème est identique je n'ai pas de solution direct, désolé
Bon courage!
Bon courage!
- cerealk
re
tu veux dire que cela fonctionne avec le dvd mires ...?
mais pas en écran simulé...
bon ,je vais essayer en mode dvd.à plus
- robin
Salut
Comment ça il plante ? Tu as une boîte de GPF ? Attention à un truc: le générateur Affichage Mires est compatible avec une config multi-écran, et compatible Overlay. Par défaut, si tu as plusieurs écrans, les mires s'affichent sur l'écran où l'appli n'est pas, l'écran où est l'appli étant mis au noir si le blanking est activé.
Vérifie donc ta configuration au niveau des propriétés du générateur, et fais tes tests avec le capteur simulé.
A bientot
Georges
cerealk a écrit:Dans mon cas impossible de faire fonctionner le logiciel sur mon pchc même en mode capteur simulé...écran noir que j'arrive à enlever en désélectionnant blanking "éteint l'écran pendant la mesure" plus d'écran noir mais le logiciel plante.
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Georges G a écrit:Salutcerealk a écrit:Dans mon cas impossible de faire fonctionner le logiciel sur mon pchc même en mode capteur simulé...écran noir que j'arrive à enlever en désélectionnant blanking "éteint l'écran pendant la mesure" plus d'écran noir mais le logiciel plante.
A bientot
Georges
bonsoir à toi georges.
peux- tu
m'expliquer, coment faire fonctionner la sonde avec le logiciel hcfr
c'était facile avec le spyder mais là je rame un max.
j'ai bien mis la dll.
si tu peux m'expliquer la marche à suivre...
- robin
Salut Robin
On te l'a déjà dit je crois: il ne faut pas utiliser les pilotes d'Argyllcms. Le fait qu'ils soient installés empêchent le fonctionnement avec la XdsIII.dll. Tu dois donc désinstaller les pilotes version Argyllcms, c'est tout.
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Georges G a écrit:Salut Robin
A bientot
Georges
salut georges
j'ai tout réinstallé sur mon portable, et tout fonctionne
merci à toi et à toute l'équipe hcfr
j'essaierais ce soir sur le dpx, pour voir.
a plus.
- robin
Bonsoir à tous
j'ai fait quelques réglages avec la sonde optix
je pense faire mieux je pense, en passant par le soft de la halo3d, ily a un équaliseur vidéo
rvb gradué au ire prés.
- Fichiers joints
- Relevé1 dpx.chc
- (14.2 Kio) Téléchargé 72 fois
- robin
Salut Robin
Hum... L'égaliseur vidéo de la Holo3D n'est pas en RVB, mais en YUV. C'est extrêmement difficile à manier. Je t'avouerai que je ne m'y suis pas risqué, et ce n'est pas près d'arriver
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
A bientot
Georges
salut georges.
je l'ai essayé hier soir, et çà marche plutot pas mal.
j'ai pu linéariser les courbes rvb, et supprimer les bosses à certaines valeurs
j'enverrai le fichier.
à plus
- robin
A bientot
Georges
J'ai le même type de problème sous WXP:le système plante.
Où sont les pilotes Argyllcms à désinstaller?
Fermin
J’ai changé la connexion du DTP94 à un port USB de mon portable et voilà, tout est rentré dans l’ordre. Initialement j’avais la sonde DTP94 connectée à un port USB d’une carte PCIA dans mon portable. Tout avait l’air correct, Windows reconnaissait la sonde sans problème et la gestionnaire de périphériques confirmait que la sonde fonctionnait correctement; néanmoins, HCFR plantait aussitôt que j’essayais de faire une mesure quelconque.
- Fermin Garcia Marin
- Inscription Forum: 05 Déc 2006 18:03
Si vous avez une bonne adresse pour se procurer un DTP94, je suis preneur...
This is not music this is a trip (O+>)
Lefreck - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Jan 2001 2:00
19 messages
