Très intéressant ce topic.
Pour diminuer de manière radicale les ondes stationnaires, les parois non // sont très efficaces. Le cube étant ce que l'on fait de pire dans le domaine, les cotés dont les longueurs sont des multiples d'entiers sont également à écarter.
Pour ceux qui se demandaient ce qu'est le CFTA => http://www.venusacoustic.fr/FR/Index.php
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 43 invités
Chasse au ondes stationnaires
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
thend a écrit:
Tu sais ce que c'est qu'une diode électrique...elle laisse passer le jus dans un sens, pas dans l'autre; eh ben la diode acoustique elle fait la même chose avec l'onde sonore. Et me demandes pas un graph, ce serait trop facile, c'est un TDG, j'veux voir si y en a qui ont des idées, héhé.
c'est simple, j'ai fourni l'explication, mais j'ai pas décrit la géométrie...4) Réseau de diodes acoustiques
Hein?? Qu'est-ce-c'est??
ggta a écrit:
Yep, c'est ce qu'on lit souvent par-ci par-là. Eh ben c'est faux: y en aura autant, certe avec une intensité légèrement diminuée, mais largement pas assez pour que le principe soit efficace. Elles seront par contre beaucoup plus difficiles à calculer.Pour diminuer de manière radicale les ondes stationnaires, les parois non // sont très efficaces.
Yep, mais une seule résonance d'intensité extrème...mais si tu fait un circuit-bouchon à cette fréquence, le résultat sera très efficace; Mahul avait appliquer cette technique à l'époque sur son enceinte dénommée...le cubeLe cube étant ce que l'on fait de pire dans le domaine,
Et une fois que ce critère la est quasi acquis (parois cylindriques) est il encore mieux de ne pas avoir de "lignes paralèles" à savoir passer d'un cylindre lisse (diam constant) à un cylindre annelé (à "côtes" régulièrement espacées) c'est à dire diamètre diffrérent selon les endroits ?
Et dans ce cylindre si le hp occupe quasi toute la face (donc conique et irrégulière comme face), pas vraiment besoin de d'incliner la face arrière ou l'irrégulariser ?
merci à tous, a+
- ejaouen
- Inscription Forum: 12 Nov 2001 2:00
Typh a écrit:Salut a tous,
Très interressant ce post : j'ai bientot fini la caisse de mes enceintes et il me reste encore un peu de volume en rab.
haskil, tu as un lien pour les produits fostex dont tu parle ?
Ils sont sur le site Selectronic qui les vend avec les HP et accessoires Fostex.
Alain
- haskil
- Contributeur HCFR 2024
Agnostic1er a écrit:thend a écrit:c'est simple, j'ai fourni l'explication, mais j'ai pas décrit la géométrie...4) Réseau de diodes acoustiques
Hein?? Qu'est-ce-c'est??![]()
Idée toute con...
Si tu prends pour volume une pyramide, et que tu rentres par un des sommets, t'as peu de probabilité pour resortir, non ? Tu la recouvres d'amortissant sur les faces internes, l'onde sonore rentre mais ne sort pas... C'ets pas une diode acoustique ça ?
- beb
Tiens, une petite illustration pour comprendre ce qu'est une onde stationnaire, en esperant que vous ayez un plugin java correctement installé :
http://www.u-bourgogne.fr/PHYSIQUE/Onde ... eStat.html
http://www.walter-fendt.de/ph14f/stwaverefl.htm
Anatole.
Anatole.
- tRg-audio
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 17:09
En acoustique (donc ondulatoire dans de l'air), une "diode" s'appellerait une valve ou un clapet.beb a écrit:Agnostic1er a écrit:thend a écrit:c'est simple, j'ai fourni l'explication, mais j'ai pas décrit la géométrie...4) Réseau de diodes acoustiques
Idée toute con...
Aucun système mécanique n'est assez rapide pour monter dans le spectre audible.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Agnostic1er a écrit:Yep, mais une seule résonance d'intensité extrème...mais si tu fait un circuit-bouchon à cette fréquence, le résultat sera très efficace; Mahul avait appliquer cette technique à l'époque sur son enceinte dénommée...le cubeLe cube étant ce que l'on fait de pire dans le domaine,
D'accord avec toi. D'ailleurs on avait discuté de tout cela sur cinetson il n'y a quelque temps. Ckl kookus sur son script utilise une métrique qui favorise l'éparpillement des fréquences afin de les lisser. A l'opposé, on avait aussi parlé que l'on pouvait, grâce à une géométrie adaptée, canaliser les ondes stationnaires dans un couloir de fréquence plus ou moins étroit. Reste alors à amortir cette bande de fréquence avec un dispositif annexe, un résonateur de Helmotz bien calculé par exemple.
- ggta
beb a écrit:
pas con du tout, mais une diode ne suffit pas, il faut un réseau de diodes en cascade; d'autre part le challenge est d'optimiser les impédances d'entrée et de sorties des diodes, en jouant sur leur géométrie et leur section. Et pour ça, pas besoin d'une géométrie globale aussi complexe à fabriquer qu'une pyramideIdée toute con...
Tout à fait, j'illustrais le principe...
- beb
ggta a écrit:
je vois pas comment on pourrait ne canaliser qu'une partie des ondes avec un système mécanique...canaliser l'ensemble des ondes, oui, c'est en quelque sorte ce que je propose avec mon réseau de diodes: là on ne travaillerait pas au niveau fréquentiel mais au niveau de la perte d'énergie globale par multiplication des pertes par reflexion de l'onde dans chaque diode. C'est le principe du tuyau d'échappement à chicanes; mais dans le domaine sonore, contrairement à un flux gazeux dont les molécules se déplacent, le son n'est pas "forcé" de rentrer par un trou comme le gaz, sauf si les impédances d'entrée et de sortie ont des valeurs pas trop éloignées les unes des autres.A l'opposé, on avait aussi parlé que l'on pouvait, grâce à une géométrie adaptée, canaliser les ondes stationnaires dans un couloir de fréquence plus ou moins étroit.
Oui le son n'est pas forcé d'y rentrer, c'est bien là le problème
Ca serait trop simple sinon
- ggta
Le réseau de diodes doit complètement entourer la membrane, là le son est obligé d'y renter.
Au fait, une diode acoustique, ça existe déjà : ça s'appelle un pot de détente
- beb
