Pensez vous que 2 cm d'espace derrière un boitier à mettre dans un meuble est suffisant ?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Espace nécessaire derriere un boitier ?
- acognard
- Inscription Forum: 05 Déc 2006 22:39
Si tu as déjà le PC tu peux peut-être mesurer ?
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
j'envisage de prendre le LC17. j'ai donc mesuré ce qui me reste : 2 CM !!!
- acognard
Je te parle pas de ce qui te resterais mais de ce dont tu as besoin, à vue de nez 2cm pour laisser passer tous les câbles ça va être short, surtout si tu utilises la vga, là c'est impossible.
Une prise usb c'est déjà près de 4cm avnt de pouvoir plier le cordon.
- Lansing
sans compter l'aération... ca chauffe un pc !!!
Perso je ne le ferais pas.
- petrebang
- Inscription Forum: 04 Jan 2007 14:32
Le pc a besoin d'air, et a aussi besoin d'air pour laisser sortir l'air. Alors il faut laisser au moins une quinzaine de cm je dirais, pour les cables et l'aeration. Faut eviter de le coincer entre et sous des trucs.
- Dae
- Inscription Forum: 30 Déc 2006 22:32
j'ai 1 Sikverstone LC17. Mon idéé est de faire 1 sorte de goulotte sur mesure sur les 2 ventilos arrière pour extraire directement l'air à l'extérieur du meuble. Il faut que je trouve la matière qui va bien. Je n'ai pas enore d'idée, mais à mon avis, éviter le plasique....peut etre le bois (pas trop conducteur).
Pour la connectique, y a pas d'autres solution que de tailler dans le meuble. J'envisage donc d'y faire la aussi une ouverture particlulière pour la conectique. De toute facon, ca se verra pas.
- acognard
Donc simplemement un gros trou rectangle en fait pour l'aération et les cables...
Ouais si ça se voit pas c'est pas mal
- Dae
Yes, mais je me tatte a faire 1 gros rectangle, ou 1 rectangle pour le cablage avec a coté, 1 goulotte d'extraction. Je pense que cette solution sera + Performante. mais que prendre comme matériaux ? Faut que je réfléchisse: balade dans les rayons de bricolage, electronique pour trouver le produit miracle...
- acognard
9 messages
