Marque : Pioneer
Modèle et options : A209R
Prix de vente : 90 + fdp
Département où la marchandise est visible : 85
Montant des frais d'expédition : 15
Etat de la marchandise : Comme neuf
Première main : non
Prix neuf : 164
Facture conservée : oui
Date et lieu d'achat : Magma le 8/09/2005
Garantie et date d'expiration : Garantie 8/09/2007
Numéro de série : EGSI09127YY
Documentation conservée : oui
Description et commentaires :
Je vends donc cet ampli comme neuf
je m'en sépare car j'ai acheté un ampli HC Denon 3806 et donc mon ampli Cambridge va remplacer le Pioneer...
C'est un A209R black avec telecommande :
Construction symétrique. Circuit à transistor à effet de champ MOS (metal-oxyde-semiconducteur) à faible impédance. Commandes de tonalité. Correction physiologique. Relais de commutation de haut-parleur A/B. Contrôle du volume motorisé.
Conception à faible niveau de bruit : châssis Aero Wing, microprocesseur "silencieux", commutateur "DIRECT".
Aspects pratiques :
° Unité de commande SR (télécommande système)
° Duplication deux directions
Entrée ( sensiblité/ impédance) :
° PHONO (MM) : 2,8 mV / 50 k/ohm
° CD, TUNER, AUX, TAPE : 200 mV / 50 k/ohm
Réponse en fréquence :
° CD, TUNER, AUX, TAPE : 5 — 100.000 Hz, +0 dB, –3 dB
Rapport signal-bruit (DIN) :
° PHONO (MM) : 71 dB / 67 dB
° CD, TUNER, AUX, TAPE : 91 dB / 71 dB
Puissance de sortie :
° Puissance de sortie en continu DIN ( 1 KHz) 4 Ohms : 2x 60 Watts
° Puissance de sortie en continu DIN ( 1 KHz) 8 Ohms : 2x 45 Watts
° Puissance de sortie en continu 20 — 20,000 Hz, 4 Ohms: 2x 45 Watts
° Puissance de sortie en continu 20 — 20,000 Hz, 8 Ohms: 2x 35 Watts
Distorsion harmonique totale (20 — 20,000Hz, 8 Ohms à –3 dB) : 0,08 %
CONNECTIQUE : Entrées audio : 6 (dont phono). Borne SR ( télécommande système). Sortie écouteurs. Sortie haut-parleurs : 2.
Alimentation : 220 — 230 V, 50 — 60 Hz. Consommation : 130 Watts.
Dimensions ( L x H x P ) : 420 x 114 x 307 mm. Poids : 4,7 kg.
