Bonsoir à vous tous,
Connaissant un peu le monde du tuning automobile, j'ai en ma connaissance une marque très réputé dans ce domaine pour les caissons de basse.
Je voulais avoir votre avis, sachant que je souhaiterai me construire un caisson pour une utilisation 60% hifi et 40% hc.
La descente à 20hz ne m'interesse pas trop mais plutot une utilisation à partir de 30-35hz et jusque 80 hz environ.
Si possible un rendement au moins supérieur à 110-113 db au alentour de 50 hz tout en ayant la plage d'execution (35-80 hz) assez linéaire (+ou-3 db)
Voici ma petite idée :
Dans un caisson (clos ou basse réflex je ne sais pas trop encore) d'environ 50 litres :
1 hp audiobahn HIGH EXCURSION SERIES soit en 38 (ref:aw1500v) ou en 30 (ref:aw1200v).
Voici le lien des hp pour la marque :
http://www.audiobahn.com/Audiobahn06/pages/woofers.html
Voici le liens vers les caractéristiques des HP :
http://www.audiobahn.com/Audiobahn06/im ... _specs.pdf
Voici un exemple rendement pour la serie HIGH EXCURSION SERIES dans 3 volumes différents:
http://www.audiobahn.com/Audiobahn06/im ... /AW00N.pdf
Pour allimenté cela je pensai à deux amplis :
1 - bloc hypex 4.0 en classe D de 400w rms sous 4ohms
2 - Ampli de sono ALESIS RA 500 avec refroidissement passif (sympa pour les oreilles), mais je n'ai aucune idée de la tenu de cet ampli dans le grave ?
Le sub étant double bobine de 4 ohms chacunes il doit etre possible de bridger l'ampli (1x500 rms sous 8ohms) et de mettre les deux bobines du sub en serie (2*4=8ohms)
Dites moi ce que vous en penssez sachant qu'il y a égallement d'autre marque de hp en car audio comme MTX qui est également hyper réputé dans le domaine.
Voici donc mes idées qui me trotes dans la tête, compte tenu de mon utilisation dites moi ce que vous en penssez.
Peut etre meme auriez vous des idées pour faire face à mes besoins (clone tiberias avec hp peerless ? qui est également très bon mais aparement qui ne monte pas de trop au niveau du rendement, et passé les 60 hz ne possède pas assez d'impact ??? j'avais penssais a un clone du huron mais personne n'en parle avec l'actif+les passifs peerless en 12 pouces)
Merci d'avance
Bonne soirée
Julien
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: alaingar, Joechoc et 64 invités
[Réalisé + photos] Caisson beyma 15LX60 dans petit volume
- juliendebrest
- Inscription Forum: 14 Nov 2006 19:25
Pour ce qui est de MTX oublie
J'ai eu en voiture, j'ai pas gardé bien longtemps mon dieu
Pour ce qui est d'audiobahn je peux pas dire...
Mais evite les HP car audio si tu veux qqch de fidèle et propre à mon avis
Si tu veux qqch de sympa pour hi fi et HC je pense que tu peux trouver bien mieux pour moins cher en plus
Va donc faire un tour ici y a deja pas mal d'idées...
Franck
Franck
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
avec audiobahn oublie l'impact.... et le rendement est tres bas....
- Alex_Altea
- Inscription Forum: 03 Déc 2006 1:33
97db pour le modele 38 cm et 95 db pour le 30 cm, c'est plutot pas mal comparé au 88-89 db des hp peerless
- juliendebrest
90.3 dB/w calculé pour le 38 et 87.5 dB/w pour le 30, 87.7 dB/w pour le peerless 12". le peerless n'est pas vraiment haut rendement non plus... mais il tape plus fort...
- Alex_Altea
Sinon le beyma j'ai entendu parler que le 18lx60 était un excelent hp.
Par contre il doit lui faut un gros volume pour fonctionner je pense.
Qu'en penssez-vous du modele 15lx60 ou meme 12lx60 qui fonctionne dans des plus petits volume.
Avez-vous des idées de volume optimal pour ces deux hp, et du mode de fonctionnement (clos ou BR ?)
- juliendebrest
Salut Julien,
Si tu veux quelque chose de pas mal tu as ça:
http://www.tymphany.com/datasheet/pdf/pl/830845.pdf dans 50L en clos avec un bass boost (possible avec l'ampli UCD 4.0 et 2.0) de soit +3db à 30Hz soit +6dB à 25Hz, tu as de quoi te faire un truc tres bien et tres polyvalent. Qui plus est, un caisson clos est plus facile a mettre en oeuvre qu'un bass-reflex
, surtout aux fréquence auxquels tu veux descendre dans un si petit volume, ton évent sera assez long selon le diametre de celui ci (a moins de faire du passif).
A toi de voir! Mais, tu as beaucoup de choix...Comme dis précédement, évite les Sub auto, qui en général ont une menbrane assez lourde (200-250gr selon le diametre), c'est pénalisant niveau qualitatif. Beyma a un 10BR60 ou un 12BR70 ou encore un 12BR100 qui sont pas mal et tres doux pour le portefeuille.
Cordialement. Vincent.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Au fait, si tu as un HP qui as un Volume de charge trop élevé à ton gout, tu peux en mettre deux l'un derriere l'autre en push-pull avec connection en //, cela te permet de diminuer d'un coef 2 le volume necessaire mais presque doubler la longueur de l'évent, mais également de passer par exemple de 8ohms à 4ohms et de prendre ainsi un ampli moins puissant. C'est bien si tu as les moyens de payer deux HP qui te plaisent beaucoup ou si tu en as deja deux mais qui ont un Vas trop élevé...à voir
cordialement. Vincent.
- mostivince60
moi j'utilise un 12lx60 dans 45 litre et 48 Hz et ca va assez bien, c'est pas un 38 mais ca va quand meme...
- Alex_Altea
merci pour vos réponse
Tu utilise quoi comme amplificateur Alex Altea pour ton 12lx60 ?
Et donc si j'ai bien compris tu est en basse reflex !
- juliendebrest
oui, bass reflex, il n''est pas fais pour le clos....
ampli willaudio wa800
- Alex_Altea
Je n'ai pas trouvé les caractéristique de ton ampli pour aussi me faire une idée du prix.
il faudra que je simmule ton caisson pour voir les courbes de réponse et le comparé au 15ls60 pour voir ce que je peut gagner.
En contreparti il me faudra un caisson deux fois plus gros que le tiens ainsi qu'un ampli plus puissant
- juliendebrest
salut,
plusieurs choses:
- quel budjet
- quelles enceintes au dessus
- quel WAF
- quelle pièce d'écoute
@pluche
Toxy
plusieurs choses:
- quel budjet
- quel WAF
@pluche
Toxy
- toxycopathe
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 15:41
budjet on va dire 700-800 max avec l'amplification
Au dessus j'ai des bw602s3 amplifier avec un ampli harman avr 635
La taille de la piece fait environ 45 m²
- juliendebrest
l'ampli est un 2*400 watt avec une alim de 1.8Kw....
- Alex_Altea
