Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Le Post de l' ESI 192M
je pensais utiliser les drivers de la prodigy 7.1 qui contienne la nsp, mais sont ils compatible avec la waveterminal?
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Le mieux est d'utiliser Console qui est beaucoup plus performant ... et pour le bass management j'utilise Vexengo BMS .
Il prend un peut de ressource mais il est trés simple d'utilisation ...
Pour leparamétrage de console, voici des pistes ...
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... ht=console
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Daigoro a écrit:je pensais utiliser les drivers de la prodigy 7.1 qui contienne la nsp, mais sont ils compatible avec la waveterminal?
J'avais essayer mais ça fonctionne pas ...
En plus sauf erreur de ma part NSP fonctonne en stereo et pas en 7.1 ... console tu fait se que tu veux ...
- tropodator
effectivement CONSOLE est très sympa, j'ai pris avec un VST de bass management free.
quand meme dommage que ces logiciels soient si couteux et pas fournis avec la carte
Console + le bbs represente quasiment autant que le cout de la carte... j'utilise la démo pour le moment mais impossible d'enregistrer sa config.
Par contre j'ai regardé ULTRAVIOLET (BD) en pcm 5.1 ça dépote
- Daigoro
Sinon tu peux utiliser NSP avec la 192M sans problème, c'est un logiciel indépendant qui fonctionne avec les Audiotrak et les ESI jusqu'à 10 canaux.
J'ai débuté avec ça pour le 8 canaux et à part une moins bonne ergonomie le résultat est le même, le seul inconvénient est qu'il ne permet pas le chainage des plugins comme Console.
Patrick
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
oui j'ai cherché en vain NSP mais j'ai pas reussi a mettre la main dessus !!
- Daigoro
Lansing a écrit:Bonjour,
Autant pour moi ...
- tropodator
c'est pas grave il faut tester
par contre pas evident a trouver ce NSP.
- Daigoro
finalement j'ai tout installé, par contre quels sont les parametres sous bbs ?
je pense que "move" redirige les bass frequence de chaque canal en dessous de la valeur spécifiée ? (60 hz dans mon cas) mais a quoi correspnd le "def"?
peut on regler la frequence de coupure pour chaque canal ?
je ne sais pas a quoi correspond le "roll off"
- Fichiers joints
- bms.JPG (75 Kio) Vu 981 fois
- Daigoro
Le roll-off c'est la pente du filtre, 24 correspond à une pente de 24db/octave. Move effectivement redirige les fréquences et malheureusement on ne peut pas différencier les canaux.
On peux lancer plusieurs occurences de BMS pour pallier à ça mais au vu de la conso CPU de ce plugin je ne te le conseille pas.
Patrick
Patrick
- Lansing
Bonne idée, mais effectivement BMS occupe prés de 3% sur mon 6600, je testerai pour peut etre en rajouter un pour couper la voie centrale un peu plus haut.
a part MBS, il y a d'autre VST indispensable en HC?
- Daigoro
effectivement comme ça c'est plus dur
va falloir oc un peu le 6600
- Fichiers joints
- bbs.JPG (54.37 Kio) Vu 955 fois
- Daigoro
Il n'y a pas beaucoup de filtres spécifiques au HC, tu peux utiliser des plugins qui vont te faire du surround à partir d'une source stéréo, mais tu devras jongler avec les profils sous Console, c'est un peu casse pieds.
Patrick
Patrick
- Lansing
je pensais plus a un plugins pour les delay des surround.
après moins ya a mieux c'est
- Daigoro
