POUR CEUX qui veulent decouvrir ou parler de cet ampli , cela se passe ici
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=15
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: danqueroll, fernous, Hardtek, pillo2a, pulpfictionch, samos65, Tkunc et 360 invités
SHANLING a300 un rapport qualite/perf/tarif INCROYABLE !!!!!
- Fichiers joints
- Shanling,%20A300%20-%20002,%20w785.jpg (110.12 Kio) Vu 1457 fois
- Shanling,%20A300%20-%20001,%20w785.jpg (56.77 Kio) Vu 1457 fois
- christophe.c13
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 13:10
les caracteristiques
- Fichiers joints
- L'entre de la bete
- a300.jpg (67.86 Kio) Vu 1447 fois
- christophe.c13
Specifications:
Output: 2 x 200W RMS (8 Ohms) / 2 x 280W RMS (4 Ohms)
Input sensitivity: 410mV
Frequency response: 20Hz - 30kHz - 1dB
THD: 0.08% at 1kHz
Dimensions: (L x W x H): 460 x 482 x 180 mm
Net weight: ~30 kg
Power consumption: 800W
Specifications:
THD: 0.08% at 1kHz
Net weight: ~30 kg
- Fichiers joints
- a300.jpg (67.86 Kio) Vu 1439 fois
- a3.jpg (71.91 Kio) Vu 1439 fois
- christophe.c13
quelqu'un as t'il deja ecoute cet amplis?
- norsk97
- Inscription Forum: 03 Mai 2005 15:51
shanling
a ce jour cet ampli me ravi, seul petit soucis c'est le troisieme fusible verred'alim que je grille a l'allumage, si des personnes on deja eu ce probleme meme sur un autre ampli??
- christophe.c13
christophe.c13 a écrit:a ce jour cet ampli me ravi, seul petit soucis c'est le troisieme fusible verred'alim que je grille a l'allumage, si des personnes on deja eu ce probleme meme sur un autre ampli??
Est tu sûr d'avoir mis le bon fusible? N'est il pas un peu juste? Est il temporisé? Car le courant d'appel à l'allumage n'est pas neutre, surtout si tu as une forte capacité en sortie du transfo. Chez moi quand j'allume l'ampli, j'ai l'éclairage qui baisse un instant pour revenir à la normal aussi tôt. Il faut dire qu'il y a 160 000µF en lissage .
Donc le fusible doit être un minimum costaux et temporisé pour laisser passer ce courant d'appel.
En espérant avoir pu t'aider
a+
JPHI
- jphi35
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 15:30
j'ai rencontré le même problème avec mon Classic 8.0b, jusqu'à ce que je remplace le fusible d'origine par un fusible temporisé.
- Heardiss
- Inscription Forum: 12 Fév 2004 9:05
shanling
merci de vos reponses, j'ai deja change de fusible par un 6 amperes d'origine y'avait un 5, c'est pas un peu leger pour ce tye d'ampli?
sur la notice rien d'indique donc se serait il trompe a l'usine, et que me conseillez vous comme amperage?
cordialement
cordialement
- christophe.c13
Vu la puissance de ton ampli, 5A me semblait suffisant : 5*220 Volts = 1100VA, c'est à dire 1kilowatt environ (aux détails près)....
Je te suggère de regarder l'ampérage conseillé par le constructeur et le respecter, question de sécurité. Par contre choisi un fusible temporisé, c'est précisé sur la boite quand tu les achètes et de plus tu peux lire "T" à coté de l'indication de courant inscrit sur le dit fusible.
Bon courage
JPHI35
Bon courage
JPHI35
- jphi35
shanling
merci pour ces infos je vais essayer et vous tient au courant
- christophe.c13
10 messages
