Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry-Rhone et 86 invités
Mini Aleph
Message » 27 Avr 2007 23:14
Lau700 a écrit:Le BIAS --> ajustement avec R13.
Pense également à ajuster R8 (221R) pour ajuster à 0mV l’offset.
Dans les 2 cas, R13 et R8, remplacer les résistances par une résistance talon et un ajustable en série --> meilleure fiabilité et précision.
Par ex, j’ai remplacé 56K par 47K+20Kajust
Mini aleph, 1 seul fet par branche … pas besoin d’appairage donc
Ps : le schéma de pcb-design est bien le mini aleph … mais il semble épuré (bias fixé, non réglable). Mais ça peut être une bonne solution aussi amha.
… simply remenber Flat’s advices … not mine ! :wink:
Bonsoir Lau 700
tu dis qu'il faut ajuster R8 pour avoir 0 mv d'offset alors que sur les Aleph 30 et autres c'est la resistance R6 qui sert a ajuster.
Attention j'ai un niveau zéro en électronique c'est simplement par déduction que j'en suis arrivé la et non pour te contredire.
Bonne soirée a tous
gegene
Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Message » 28 Avr 2007 0:08
en effet à vérifier.
Est ce que R6 permet de compenser un appairage non parfait des 9610 ?
gil-garcia
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Message » 30 Avr 2007 13:01
Effectivement, ne tenez pas compte de ma remarque. Mon niveau en électronique est nul.
Sur les schémas Aleph d’origine de NP (pas de R6 à cet endroit), on peut ajuster alors l’offset avec la 221R en amont de l’IRF9610. Sur ce schéma pdf qui semble être un schéma « amélioré », R6 joue apparemment ce rôle, désolé :cry: .
J’ai relevé sur diyaudio un mini pour l’appairage des IRFP9610 à +/- 0.01V. L'appairage "parfait" n'existe prblt pas.
Lau700
Inscription Forum: 04 Juil 2006 16:14
Message » 30 Avr 2007 13:07
gil-garcia a écrit:en effet à vérifier.
je ne pense pas.
Maousse, pas sûr...
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 30 Avr 2007 19:23
Pourriez-vous me dire qu'elle valeur utiliser pour remplacer une résistance de 453 Ohms par une Rtalon et une Rajust et idem pour une R de 221 Ohms
J'ai essayé de calculer avec la formule suivante R1xR2/R1+R2 mais vous comprenez la suite.
C'est dur d'être nul, vive les forums
gegene
Message » 30 Avr 2007 20:43
gegene a écrit:Pourriez-vous me dire qu'elle valeur utiliser pour remplacer une résistance de 453 Ohms par une Rtalon et une Rajust et idem pour une R de 221 Ohms
tes 2 resistances sont en serie, donc tu additionnes simplement les valeurs
221 ohm = 200 ohm fixe + 50 variable, par exemple....
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 30 Avr 2007 20:54
Merci phill
gegene
Message » 01 Mai 2007 20:44
Au fait de nature faineant je vais commander des IRF 9610 appairès ici
http://www.tech-diy.com/adcs.htm
si quelqu'un dispose du matériel, seriez vous tenté pour vérifier la qualité de l'appairage sur une ou deux paires. Si le résultat est concluant cela me semble être une bonne piste.
Pour le mini AX 5CX (dissipation 50 W par voie, soit 250 W à dissiper) 2 morceaux de 200X300 d'arcel + un autre morceau de 200X300 monté d'une manière perpendiculaire aux deux autres.
ça vous semble assez, ....
gil-garcia
Message » 01 Mai 2007 21:02
Avec un dissip comme ceux que tu mentionnes tu dois pouvoir dissiper à peu pres 100W donc avec trois t'es couvert.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 02 Mai 2007 13:06
Pour la protection des HP, en suivant le schéma sur le site d'idefixes il faut utiliser un CI de référence CD4011.
Pourriez-vous me dire lequel choisir sur Electronique Diffusion dans le lien ci-joint
http://www.electronique-diffusion.fr/ad ... rds=cd4011
gegene
Message » 02 Mai 2007 13:08
Le moins cher!
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 02 Mai 2007 13:11
Merci .
C'est du rapide ça,mieu que chronoposte
gegene
Message » 02 Mai 2007 15:33
Encore une question a deux balles,
Pour le soft start toujour du site d'idefixes peut on remplacer le pont de diodes dond B250C1500 par celui ci http://fr.farnell.com/jsp/Semiconducteu ... ku=1017878
gegene
Message » 02 Mai 2007 15:44
Il me semble que oui vu les specs.
Remarque. Les pistes du circuit elktor sont fines et ne résistent pas à toutes les configurations. Voir le site de phill, domaine du possible. Aleph 5
gil-garcia
Message » 02 Mai 2007 16:32
Si si les miens ont résistés,j'en ai mis un par voie et j'ai r'ajouté de la soudure sur les pistes.
Merci pour la réponse
gegene
