Salut lansing,
Ben ouép, je tourne en kernel streaming sans prob avec ZP ou MPC et foobar itou .
Mais j'ai essayé aussi avec Reclock en DS, WO ou KS et kedal' .
Pas possible de l'activer.
Du coup j'ai essayé une version de PDVD qui dévalait une rivière de montagne, la 7.2 pour voir si mon problème ne venait pas de ma version 7.3 payante installée (et sans remord en plus vu que je viens d'allonger 100 brouzoufs), bin non rien .
Un truc à configurer dans PDVD pitêtre ???
Merci si tu peux m'aider (et si tu peux pas merci quand-même )
Xavier.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david555, Driggs, grhum33, J3FF et 33 invités
Ma question en fait n'était pas assez précise, tu peux avoir le KS qui fonctionne avec un soft et pas avec l'autre, c'est mon cas avec Reclock.
Mais si le DS ne fonctionne pas non plus, c'est autre chose qui déconne.
Patrick
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
pour info , peut etre une alternative a powerdvd ,
c'est ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29851478&postdays=0&postorder=asc&start=0
c'est ici :
- DavidML
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 0:03
Bonjour, j'ai deux petites choses a vous demander dans ce message...
D'abord J'ai eut la chance de pouvoir mettre mon pc en 24p sur un projo sony pearl et là c'est la claque...
L'impression de fluidité est exceptionnelle(c'était vraiment dégeu en 60hz)enfin presque... il me reste toujours une micro saccade de temps en temps qui doit venir de la diff entre le 24 et le 23.9... mais c'est pas trop grave.
J'ai par contre encore un problème bizarre avec le hd-dvd des "chevaliers du ciel"
Celui-ci a 2 pistes son :1 DTS master-audio5.1 et une DTS2.0
quand je met la dts master audio5.1(et uniquement avec celle-là) le film se met a lagger grave sur les scènes où le niveau sonore est élevé alors que mon utilisation cpu reste en-dessous des 50% comme ci le buffer audio ne pouvait pas accepter le débit de la piste son à ces moments-là Pourtant je sort en SP/DIF et il est juste sensé m'extraire le corre en dts standart...
(je n'ai pas non-plus le problème avec la piste dts master audio de "deux frères" )
Et ensuite, est-ce que quelqu'un connaitrait les raccourcis claviers pour:
-passer en mode plein écran
-avance et retour rapide
-activer et desactiver les sous-titres
J'en ai besoin pour configurer ma telecommande...
Merci d'avance
Fabien
Merci d'avance
Fabien
- Thefabulousfab
- Inscription Forum: 01 Avr 2006 16:51
Salut tout le monde,
Après plusieurs problème avec Windvd-Blu Ray, j'ai choisi d'installer Power dvd 7.2.
Alors 2 petites questions :
- Y-a-t-il une grosse différence entre le 7.2 et le 7.3 ?
- Et y-a-t-il des incompatibilités avec Vista ? Car à cause de windvd je n'ai toujours pas pu installer mon vista.
Merci, à vous.
Merci, à vous.
- lar1970
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 18:10
Vista
lar1970 a écrit:Salut tout le monde,
Merci, à vous.
Pas de problème pour la version 7.3 sous vista.
Ca tourne nickel chez moi
- antho77
- Inscription Forum: 02 Jan 2003 17:41
j'ai pu voir à plusieurs reprises que certains disent que ffdshow ne peut pas fonctionner avec powerdvd... alors comment se fait il que dés que je lancer un DVD ou divx dans powerDVD ultra 7.3 les icones ffdshow se mettent en route dans la barre des taches indiquant l'activité de ffdshow (à la meme maniere que zoom player) on m'aurait menti?????
- jaikil
- Inscription Forum: 07 Avr 2004 19:13
Moi j'ai un gros problème de saccades avec un blu ray que je n'avais pas avec windvd, je suis obligé de retirer le son DDHD pour réduire celle-ci.
Merci pour ta réponse Antho77.
Mais il reste toujours ma question sur les difference entre le 7.2 et le 7.3
- lar1970
lar1970 a écrit:Mais il reste toujours ma question sur les difference entre le 7.2 et le 7.3
Il n'y en a aucune : la 7.3 est un savant mélange de la 7.1 et de la 7.2 sans aucune fonction additionnelle...
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
CyberLink PowerDVD Ultra Patch 7.3.2911 (15/05/2007)
En fait il faut avoir installé avant comme prérequis le précédent patch 7.3.2605 qui mettait à jour les clés AACS.
Ensuite ce nouveau patch aménerait :
Please check PowerDVD build number before you install this patch. This patch can only be installed on PowerDVD Ultra build 2605.
* If the build number of your current PowerDVD Ultra is smaller then 2605, Please check the link to update your PowerDVD Ultra to build 2605.
Update list:
* Support nVidia GeForce 8500/8600 series hardware decoding
* Support ATI X2000 series hardware decoding
- ph75
- Inscription Forum: 16 Juil 2006 13:18
J'ai un souci avec l'acceleration materielle sur mon ATI X1800, elle est activée lorsque je regarde un DVD, mais désactivée lorsque je regarde un HD-DVD.
Comment l'activer pour lire la HD ?
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
BD
Je me pose une question...
Powerdvd et anydvd permettent-ils la lecture de tous les blu-ray toutes zones confondues ?
- antho77
Pas besoin de anydvd, il suffit d'augmenter le changement de zones dans la base de registre ou la changer directement.
- jubei1
- Inscription Forum: 19 Juin 2000 2:00
jubei1 a écrit:Pas besoin de anydvd, il suffit d'augmenter le changement de zones dans la base de registre ou la changer directement.
Ok ben ça me parait assez simple. Google doit pouvoir me dire comment faire Merci !
J'attends avec impatience ce nouveau lecteur Pioneer : le BDC-S02 ou BDC-2202 puisque j'ai vu les 2 références !
- antho77
