Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gregory_26 et 179 invités
Mettre en état un marantz Model 1090 + Technics SU-V4
je pencherais pour du cahoutchou , il ont oublier de preciser !
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
je trouve ca ou le mica
J'en ai sur des vieux transistor TO3 Mais pas TOP3
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
c'est du mica , gl535
gl = glimer en allemand = mica
donc c'est bon pour cela
http://www.alscomposants.com/boutique/f ... 0&type=218
- catsiano
C'est pas grave si les Drivers sont pas sur le Rad (ya pas un autre moyen de les faire chauffer un peu
Les deux petit c du TO220
le gros c un 15mm *20mm
- maxdu49
Bon ca passe mais les TO3-p vont etre au coude a coude et je supose que ca doit pas etre tres bon
- maxdu49
les transistors que j'ai selectionnés comme drivers sont particuliairement lineaire
il ont on frequence de travaille de plus de 100 mhz ! meme a froid il font partie des 3 a 4 meilleur transistor que l'ont puisse trouver en driver
en + ils vont de toute maniere chauffer un peu avec la resistance de 100 ohm un courant de 12ma se crée soit une dissipation d'un demi watt au repos par transistor au repos
- catsiano
a partir de quel puissance il faut les refroidir les drivers
- maxdu49
je tien a te dire que les transistors de puissance que tu va recevoir vont plus gros que le top3 qui est sur le radiateur environ 2cm de large celui qui est sur le rad fait 1,5cm
- catsiano
ouai je c pour la taille des transistor
Sinon dans ton schemas page 3 je croi tu t planté, a la place du 2sa1943 tu a mi un 2sa1952
- maxdu49
oulla oui !!! j'ai glissé avec le doigt
- catsiano
c pas grave pour l'erreur du moment que je l'es vu et ke j'ai pas commandé un 1952
sinon le collecteur sur un PNP dans ton shemas c la broche du haut ou celle du bas???
Je doute la
Je doute la
- maxdu49
le collecteur patte du millieu pnp ou npn
et pour la dissipation max sans rad pour les driver et de 2 watts
- catsiano
oui mais sur le schemas
c la patte qui a la fleche ou l'autre
- maxdu49
