je suis actuellement en train de peaufiner mon projet de salle dédiée, il s'agit d'une pièce d'environ 25/30 m² dans un sous sol.
Je compte prendre un pearl, une toile transsonore au format 2:35 de 3.5m de base avec comme sources un tosch xe1, une ps3, un pchc/serveur, canalsat/canal+ HD et éventuellement une wii.
Je souhaiterais plutôt investir dans un scaler que dans une lentille pour projeter en 2:35, est ce que tous les scaleurs sont capables de diffuser en 2:35 ? et faut il en privilégier certains qui fonctionnent mieux avec le pearl ?
je souhaite avoir plusieurs entrées hdmi (genre 4), deux sorties hdmi, je voudrais qu'il soit compatible 24p et avoir aussi la possiblité de faire une synchro lipsync si besoin....est ce que le scaler de mes rêves existe ? et si oui est ce qu'il va falloir que je force ma femme à vendre un rein?
D'avance merci pour vos conseils éclairés....
A+ par là
Queuf
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
besoin de conseils pour le choix d'un scaler...
- queuf
- Inscription Forum: 22 Jan 2006 18:27
vraiment personne ???
- queuf
un p'tit up au cas ou quelqu'un aurait des infos à me donner...
- queuf
queuf a écrit:...
La lentille (anamorphique j'entend
La lentille te permet de transformer un signal 16/9 en signal 2.35:1 : Le flux de lumière émit par le projecteur n'éclaire plus une zone 16/9 au format 1920x1080, mais il éclaire une zone 2.35:1 TOUJOURS dans une résolution de 1920x1080. En gros, si tu te contente d'une lentille, tout va te sembler écrasé
A moins que :
- le projecteur soit compatible avec cette lentille et dispose d'une fonction de scaling permettant de tirer parti de celle-ci,
- tu n'utilises un scaler compatible avec cette lentille et qui saura donc envoyer un signal 1920x1080 au projecteur, mais dans un format qui sera bien du 2.35:1.
En clair :
- la lentille seule est suffisante si le projecteur sait la prendre en compte (il doit intégrer un scaler performant et compatible 2:35),
- le scaler seul ne te sera d'aucune utilité pour éclairer seulement en 2.35:1 puisque quelle que soit la résolution que tu envois au projecteur, si celui-ci est 16/9, il "éclairera" une zone 16/9.
Si tu ne prends ni scaler, ni lentille, tu peux toujours mettre un écran 2.35:1 et zoomer au projecteur pour que la zone de film concorde avec la zone de ton écran. Ton projecteur "éclairera" également des bandes en haut et en bas, mais si ton écran dispose de bords noirs et que tes murs sont sombres, ce ne sera pas forcément génant (J'ai longtemps eu un H56 qui est un projecteur 4/3 1024x768 et je l'utilisais sur un écran 16/9 en résolution 1024x576).
Je pense que pour faire du 2.35:1 :
- la première étape c'est juste l'écran 2.35:1,
- la deuxième, c'est d'ajouter la lentille anamorphique (sous réserve que le projecteur soit compatible)
- la troisième, c'est d'ajouter un scaler de qualité compatible avec la lentille anamorphique.
queuf a écrit:je souhaite avoir plusieurs entrées hdmi (genre 4), deux sorties hdmi, je voudrais qu'il soit compatible 24p et avoir aussi la possiblité de faire une synchro lipsync si besoin....est ce que le scaler de mes rêves existe ? et si oui est ce qu'il va falloir que je force ma femme à vendre un rein?
Pour tout ça, plusieurs possibilités :
- un scaler seul, mais les scalers disposant de 2 sorties HDMI sont rares et chers (il n'y a que le CII il me semble et il est a plus de 4000€ de mémoire),
- un scaler et un switch HDMI (1:2), il faut alors regarder du côté du DVDO VP50, du Calibre Vantage HD, du Lumagen HDQ ou encore de l'Optoma HD3000 (pour tout ça le budget est d'environ 1500€-2000€ pour le scaler et j'image 50€-100€ pour le switch). Par contre renseigne toi sur ce forum pour voir si certains n'ont pas des soucis concernant le 24p !!!
- un ampli AV du type Onkyo TX-NR905 qui dispose de 4 entrées HDMI, de 2 sorties HDMI et d'une puce HQV pour le désentrelacement/scaling (il va sortir à un tarif d'environ 2000€-2500€). Par contre il n'apporte rien concernant l'utilisation d'une lentille anamorphique.
- un ampli AV de type Onkyo 805 / 875 avec un switch HDMI 2:1 (c'est moins cher a 1200€ et 1800€ environ, mais il y a moins d'entrées 3 pour l'un et 4 pour l'autre). et toujours rien concernant l'utilisation d'une lentille anamorphique.
Enfin concernant le 24p, tout ça ne sert à rien si le projecteur lui-même n'est pas compatible 24p.
Voila,
Je pense qu'il existe dans tout ça une solution qui permette à ta femme de garder ses reins
UPDATE: Concernant la projection 2.35:1, voila un post intéressant
Avec notamment avec l'avis de Greg Rogers (spécialiste HC aux US) traduit ci-desous :
Greg Rogers a écrit:Mon souci avec la projection 2.35:1, c'est que l'on part d'une image au format 1080i ou 1080p
(Note Du Traducteur : cadrée sur du 16:9 en plus). Il n'y a donc pas d'artefact liés au scaling quand cette image est affichée sur un bon projecteur numérique 1920x1080. Si on la remet à l'échelle (NDT : recadrage de l'image 1920x1080 sur une zone 2.35:1), on ajoute des artefacts et on réduit la résolution (NDT : ok pour les artefacts, mais je ne vois pas en quoi on réduit la résolution).
Ensuite, cette image passe par une autre lentille, qui va ajouter une distortion géométrique, réduire encore la résolution, et ajjouter des abérations chromatiques. En plus de ça, le cout est important (coût de la lentiile) pour arriver à une telle distortion. Pourquoi ne pas simplement utiliser le zoom optique du projecteur pour obtenir une image plus large ?
La "seule" réponse à sa dernière question est "pour ne pas avoir de bandes grises en haut et en bas de l'image", mais je pense qu'il y a d'autres moyens de les atténuer (murs sombres et écran au format 2.35:1 avec des bords noirs, par exemple).
Richard.
- Richard Lemesle
- Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
Merci beaucoup Richard pour toutes ces pécisions,
je me rends bien compte qu'il va me falloir définir des priorités ; pour ce qui est des 2 sorties HDMI, cela peut être facilement palié (grâce aux amplis HC dernière génération...), je pense donc que je vais projeter sur un écran 2:35 en zoomant pour commencer, puis si je suis dérangé par la lumière envoyée sur le mur (image qui déborde), je m'achèterais une lentille...
enfin pour ce qui est de la compatibilité 24p, je vais continuer mes recherches et voir quels sont les scalers qui semblent le supporter.
Encore merci pour les infos et à bientôt par là....
Queuf
PS depuis que que je lui ai montré ton message, ma femme a retrouvé le sourire...
Queuf
- queuf
5 messages
Retourner vers Processeurs Vidéo
