que d'informations intéressantes.
Merci à vous messieurs
64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: stef44 et 63 invités
Personnellement, j'ai du mal à comprendre que l'iris influence le contraste intra-image...
C'est parce qu'il implique une correction électronique du gamma non ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
pour l'iris, je n'ai pas vraiment de réponses, si ce n'est que comme il s'adapte à chaque situation, le fait que l'image soit plus ou moins claires doit venir dans le contraste de l'image, mais bon.
Par contre, j'ai remis en graphe leurs mesures sur les différents gamma du JVC et voila ce que j'obtiens sur toute l'échelle des gris. Curieux non ?
- Fichiers joints
- Graphe contraste intra image JVC, mode normal, A, B ou C V2.pdf
- (4.66 Kio) Téléchargé 71 fois
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
De mon côté si j'ai fait une mesure de contraste du JVC je n'ai pas eu le temps de faire des mesures de gamma sérieuses au voisinage du noir ... qui ne peuvent être faites qu'au luxmètre (donc sans le secours du logiciel HCFR pour l'instant).
Les mesures de gamma sur de petites mires demandent aussi beaucoup de sensibilité, donc le luxmètre.
Au colorimètre j'ai relevé 3 courbes assez linéaires :
- 1.94 en C
- 2.13 en normal
- 2.12 en B
Michel
- 1.94 en C
- 2.13 en normal
- 2.12 en B
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
MLill a écrit:De mon côté si j'ai fait une mesure de contraste du JVC je n'ai pas eu le temps de faire des mesures de gamma sérieuses au voisinage du noir ... qui ne peuvent être faites qu'au luxmètre (donc sans le secours du logiciel HCFR pour l'instant).
- 1.94 en C
- 2.13 en normal
- 2.12 en B
Michel
Michel,
oui ça confirme bien ce que j'avais obtenu comme résultat au colo. Le C est bien le gamma le "plus faible" et néanmoins, selon eux, c'est celui qui permettrait d'avoir le contraste intra image le plus important.
J'ai justement remis leur mesure sur l'ensemble de l'échelle du gris pour voir si à un moment il n'y avait pas une "correction" (ou une inversion de tendance) sur le gamma C, par rapport aux autres modes et rien, c'est toujours celui qui délivre le taux de contraste intra image le plus élevé Les valeurs semblent négligeables sur l'ensemble de l'échelle, mais c'est loin d'être "neutre (à 10 IRE) le taux de contraste intra image est accru de 50 %.
(Sinon, je vois à tes mesures que toi aussi tu as été bloqué sur un gamma moyen "assez faible" avec le JVC, c'est ce qui me "perturbe" le plus actuellement ).
P.S. j'ai vu que mon fichier PDF n'était pas lisible, je joins à nouveau le fichier de récap sous "excel" je pense qu'il sera accessible.
- Fichiers joints
- Graphe contraste intra image JVC, mode normal, A, B ou C V2.xls
- (27 Kio) Téléchargé 56 fois
- Thebe
Oui normalement plus le gamma est fort et plus le contraste intra-image est important.
Pour lever ce paradoxe il faudrait que j'étudie à fond l'article et éventuellement fasse des tests avec le JVC.
Par ailleurs un gamma trop faible produit une image trop lumineuse (on pourrait faire un tableau récapitulant la luminosité d'images type en fonction du gamma et de la luminosité du projecteur).
J'avais bien lu hier soir ton PDF mais j'ai du mal à interpréter les courbes "brutes" qui écrasent toutes les informations en dessous de 30 IRE.
Cela dit tes résultats me semblent en tous points conformes aux miens.
G Rogers a publié des courbes montrant des différences entre A et B en dessous de 20 IRE. C'est là que le luxmètre m'aurait aidé.
Michel
Michel
Michel
je n'avais pas remis les courbes qui étaient dans une réponse précédente :
En dessous de 20 IRE (je pense que pixel brightness ça correspond à l'échelle de gris classique, mais je peux me tromper également) , on voit bien que le résultat est le même que sur toute l'échelle de gris et c'est trés trés curieux, non ?
- Thebe
Levez un peu les yeux de vos chiffres et regardez votre image !!
Qu'est-ce qu'elle te dit, l'image, quand tu changes de gamma ???
J'ai l'impression que le gamma que tu décris n'a pas une action linéaire sur toute l'échelle des gris...
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Levez un peu les yeux de vos chiffres et regardez votre image !!
c'est quasiment un jeu "intellectuel" (comme l'indique quelqu'un sur AVS dans sa signature, "le HC c'est "aussi" de la technique" et ça m'interesse ce petit jeu).
Normalement oui, le gamma n'a pas une action linéaire sur toute l'échelle de gris, c'est ce qui conduit d'ailleurs à des chiffres entre 1.9 et 2.4. Subjectivement l'image parait plus contrasté avec un gamma à 2.4, mais comme la luminosité et le contraste (noir et blanc) viennent également jouer sur le gamma moyen il faudrait que je reprenne pour chaque mode, les réglages de lum et de contraste pour voir si des ajustements sont nécessaires, refaire un tour au colo de chacune des courbes puis voir l'image sur une séquence de test.
Je vais peut-être faire ça la semaine prochaine pour voir et je vous donnerai mon avis (si ça interesse quelqu'un
Sinon, jusqu'ici globalement l'image était la meilleure en gamma normal avec le JVC, mais il y a peut être des choses à faire (plus particuliérement au voisinage du noir )
- Thebe
Le gamma C ne convient pas à mon goût.
Il correspond par contre à certaines interprétations de la norme à mon avis erronées - il y a eu de longs débats sur le sujet.
Les autres modes donnent encore une image globalement trop claire compte tenu des possibilités du projecteur.
C'est aussi l'opinion exprimée par Greg Rogers dans son test de WSR.
Si l'étude d'AVS conclut à la supériorité du gamma C sur les autres modes c'est soit :
- que quelque chose nous échappe
- qu'elle est fausse sur ce point et dans ce cas il serait intéressant de débusquer la faille dans le raisonnement
Michel
Michel
MLill a écrit:Le gamma C ne convient pas à mon goût.
Michel
Michel
c'est bien ce qui me "gêne", en toute logique on devrait arriver au résultat que nous "pressentons" mais visiblement ce n'est pas ce à quoi "ils" arrivent.
Pour la faille dans le raisonnement, je te laisse chercher, je ne suis pas "assez bon" pour ça !
ou je leur pose directement la question (en tant que "newbie" je peux, mais je n'ai pas trop envie de me faire bouler, si on me dit que la question a déjà été abordée dans le sujet ). J'en ai déjà embêté "quelques uns" sur le sujet sur la calib du HD1 et je n'ai pas eu vraiment de réponses satisfaisantes à mes quelques interrogations
- Thebe
C'est peut-être la zone 0-10IRE la clé !
A l'oeil, c'est hallucinant comme c'est important, 10IRE c'est loin d'être du noir...
NEW mars 2024 :
La zone 0-10 IRE est très importante mais en gros inaccessible aux sondes courantes.
C'est tout le problème des mesures "au voisinage du noir" faites avec notre programme qui souffrent du manque de sensibilité des sondes.
Pour le reste Thierry, j'ai bien compris le problème et ta question. Mais je n'ai malheureusement guère de temps à y consacrer.
Michel
Michel
MLill a écrit:La zone 0-10 IRE est très importante mais en gros inaccessible aux sondes courantes.
Michel
Je le sais bien Michel,
De mon côté, je vais essayer de voir si quelqu'un a "au moins" fait la remarque chez eux et si ce n'est pas le cas, je vais jouer au "nob"
- Thebe
voila la réponse que j'ai eu :
"You are correct about the gamma C mode on the RS-1 being the lowest average gamma on the JVC. What this means is that the luminance curve is flatter than if a higher gamma were used. At the bottom of the %stim range this means it initially is higher (more contrast) than a curve with higher gamma and this is born out in the measurements above. You can see this for youself by pausing on an image that has very dark shadows in it and then cycle through the gamma settings of the RS-1. The image may seem more "contrasty" with the higher average gamma modes on the RS-1 such as "normal", "A" and "B", but if you look only at the dark shadows there is actually more contrast in gamma mode "c". This is a good example on how applying gamma can result in tradeoffs between contrast with brighter details versus darker details.
Incidentally, when talking about average gamma modes there is no guarantee that the gamma doesn't change throughout the range, particularly at the bottom of the curve. Measuring gamma throughout the range as was done here rather than assuming a single average gamma for the range can give a person a much better feel of what is going on throughout the range.
The comparison between the RS-1 and VW50 also show how dominant of a role gamma itself can be as far as contrast in the low part of the curve (ie within dark shadows). "
Logique, mais pas vraiment satisfaisant, sauf a retenir une combinaison du niveau de noir et du contraste intra image pour obtenir le meilleur compromis ?
- Thebe
64 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
