Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 134 invités
Je débute en acoustique mais j'ai de l'ambition...
Message » 30 Aoû 2007 9:37
Je suis actuellement en train de faire réaliser ce qui va devenir mon futur auditorium, mais qui sera également mon nouveau bureau privé. Une fois le plafond fini, la réalisation des résonateurs de Helmholtz commenceront. Qqun a-t-il une expérience dans le domaine concernant le volume, le taux de remplissage ? Avez vous fait les calculs en fonction du volume de la pièce brute ou finie ?
Je posterais petit à petit l'état d'avancement de ce qui va devenir mon Atelier d'Architecture mais également d'auditorium pour assouvir ma passion. Le tracé du futur plafond a été effectué, et comment dire rien qu'en voyant les traits au plafond j'en ai eu des frissons. Nous étions 4 pour y arriver car pas facile de reproduire ce que j'avais imaginé en plans. J'ai hâte de voir tout doucement l'ossature métallique se monter, en 3D ça doit être terrible. J'en dit pas plus pour le moment pour pas gacher la surprise au fur et mesure des photos.
L'Atelier a été pensé avant tout pour que le client constate de suite le côté créatif qui émane des lieux, qu'il se dise intérieurement qu'il y a énormément de recherche et que c'est pensé dans les moindres détails. D'ailleurs le projet en lui même évolue constamment, car faut penser éclairage, revêtement muraux et sol. J'ai même pensé à intégrer du zinc sur une partie verticale, on verra par la suite car nous n'y sommes pas encore. Pour la pièce dans la pièce, je n'ai pas étudié l'atelier pour, mais disons que la "partie auditorium" est entourée de murs en briques de béton "oui oui je sais c'est très spécifique" et le sol et plafond sont des dalles en béton armé. Bref c'est du castard, exagéré pour les portées ridicules. Maintenant vient se greffer tout autour une ossature métallique qui sera recouverte de Gyproc. Le plafond aussi mais partiellement, car en fait il y en aura 3, un à 2m84 celui en BA, un autre à 2m64, et un autre qui démare à 2m54 et qui suit une pente jusque 2m24.
Ce soir on finit de tracer le plafond, la structure "vertébra" du plafond a commencé hier, j'attend que l'ossature soit bien plus loin. Dans la salle à terme il y aura plusieurs résonateurs de différents types :
>> Trois emplacements de résonateurs de Helmholtz sont déjà prévus, chacun sera subdivisé minimum en 2 parties, ce qui nous fera au bas mot 6 résonateurs de Helmholtz. Je verrais avec les simulations de fréquences, mais sachant qu'un résonateur accordé par exemple à 50 Hz agit en gros avec seulement 10% de marge, vaut mieux en faire en plus grand nombre mais de capacité plus petite que seulement 3 gros. C'est une vue de l'esprit bien entendu.
Cependant j'ai certaines incertitudes concernant les résonateurs de Helmholtz, si on part du principe que le résonateur en lui même est à l'intérieur d'un autre volume, la longeur de l'évent doit être calculée par rapport au volume du résonateur à proprement parlé ou du tout premier volume vu que le résonateur serait planqué, camouflé. L'air doit quand même parcourir cette distance, c'est ça qui me fait douter...
Autre question si j'ai par exemple 2 résonateurs à l'arrière des enceintes dans les angles droits, si j'accorde un sur une fréquence de 50 Hz, dois-je faire une symétrie parfaite ? Genre 2 à 50 Hz de chaque côté + 2 de 65 Hz etc etc...
>> Panneaux vibrants sur les flancs latéraux de "l'Auditorium" constitués de Gyproc fixés à quelques centimètres du mur en brique de béton par une ossature métallique. Ce sont les vibrations de la membrane qui dissipent de l'énergie, le volume d'air peut être comblé par de la fibre de verre ou de roche pour absorber encore plus d'énergie. Leur efficacité est maximale à la fréquence de résonance du panneau, il est efficace sur une plage d'environ deux octaves (0.5 x f résonance > 2 x f résonance). En augmentant le poids des panneaux ou l'épaisseur de la couche d'air élastique on diminue la fréquence de résonance.
Formule: Fréquence de résonance (Hz) = 600 divisé par la racine carré du produit de la masse du panneau (kg/m2) par la distance du panneau par rapport au mur (cm)
>> Panneaux perforés Gyproc de section circulaire de même diamètre "pour une raison esthétique" sur une partie du flanc droit derrière la future implantation du préampli et de la source CD qui seront mis sur socle. La fréquence de résonance dépend de la densité, de la surface et de la profondeur des trous et de la hauteur du volume d'air. Une répartition aléatoire des trous ayant une section différente serait plus performante en soit, mais par contre pour avoir vu ses panneaux le côté design ne m'attire pas, j'ai donc opté pour qqch de régulier et répétitif. Chaque trou utilise une portion de l'air emprisonné entre la cloison perforée et le mur et donc forme en fait un mini résonateur de Helmholtz. Cette partie là sera amortie par de la laine de verre, il y aura donc une double ossature métallique, et le pan sera légèrement oblique pour éviter le parrallélisme avec la cloison d'en face qui sera en fait dans la catégorie panneaux vibrants.
Une fois la salle finie j'aurais le plaisir de faire venir JLB alias le Doc avec toute mon installation révisée par ses soins, Steph alias Lodrunn sera surement également de la partie ainsi qu'Oli, Alain et Luc et Pietos, tous des passionnés de pure souche.
On y confrontera les sources Prima Luna Prologue Eight et JLB CDM 12 PRO II.
Prima Luna
JLB
Archi
Archi
Inscription Forum: 08 Mar 2002 2:00
Message » 30 Aoû 2007 18:16
Personne n'a un avis sur la question :o :cry:
Archi
Message » 30 Aoû 2007 18:22
Ben... non, désolé ;)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 30 Aoû 2007 18:27
Archi a écrit:Personne n'a un avis sur la question :o :cry:
Ici, c'est plutôt le forum des "bidouilleurs" en tout genre, pour ce type de questions, AMHA, il vaudrait mieux aller consulter le cabinet médical d'à côté.
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FIDELITE/messages
Alain. :wink:
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 31 Aoû 2007 9:23
Alain. :wink:
Merci Alain ;)
Oui je connais également DELPHI par contre ça fait un bail que j'ai plus posté là bas :lol:
Ce forum n'est pas très lisible mais bon pourquoi pas, car il est vrai que je me ballade de forum en forum, et malheureusement très très peu de monde a de l'expérience dans ce domaine :(
Je me posais également la question de savoir si un parquet sur amortisssement était préférable à un parquet collé ?
Archi
Message » 31 Aoû 2007 9:53
Archi a écrit:Oui je connais également DELPHI par contre ça fait un bail que j'ai plus posté là bas :lol:
Je viens de faire un tour sur Delphi, on y trouve justement une discussion sur l'acoustique des salles dédiées qui devrait t'intéresser...
Dans la section : La Technique pure et dure
Discussion : Panneaux pour le Traitement acoustique
Bonne lecture,
Alain.
ALSIDO
Message » 31 Aoû 2007 10:58
Merci de l'info Alain, j'y vais de ce pas ;)
Archi
Message » 31 Aoû 2007 15:19
Un peu de lecture en plus si tu ne connais pas!
http://p_carre.club.fr/patacou/index.htm
kepa1
Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Message » 31 Aoû 2007 17:35
Y'a aussi ce sujet là :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29759348
C'est au sujet de panneaux de Schroeder.
Un autre lien : http://b.schmerber.9online.fr/pages_div/index.htm
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 03 Sep 2007 9:33
Merci pour les liens même si je connaissais déjà à part celui de HCFR ;)
Archi
Message » 03 Sep 2007 20:53
Allez balance les photos, ca va attirer du monde :mdr:
PS: t'en profiteras pour y mettre les FH avec les amplis :mdr: :wink:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 04 Sep 2007 10:33
ggta a écrit:Allez balance les photos, ca va attirer du monde :mdr:
LOL mon but n'est pas d'attirer du monde mais avoir des retours d'expériences de gens qui ont traités leurs pièces :D
Après demain je serais en vacances, donc ce sera pour dans une semaine et demi les premières photos du chantier !
Les FH et les PP845 c'est pour bien après ça :lol:
Par contre une fois l'enveloppe de la salle terminée j'amènerais les Thiel et les Arcam pour les premiers tests.
Archi
