Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Manua et 18 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
scaler et 1080i en sortie, paramètres
Message » 04 Sep 2007 21:29
question un peu général, "comment ça marche" :wink:
1) en fait dans les paramètres seule la valeur du refresh rate "compte" et indique un mode entrelacé, 50Hz/2 ou 60Hz/2
exemple 1080i @ 50 sur un PEPRO, les valeurs
Scan rate : 28100
H active : 1920
H Ft pch : 40
H sync w : 48
H bck pch : 192
refresh rate : 2500 (pour le 720p@50, la valeur est 5000)
V active : 1080
V ft pch :6
V sync w : 10
V bck pch : 28
pixel clock : 61.82 MHz
2) et peut-on sortir du 576i avec un scaler, au moins en analogique soit RVBs, RVBHV, "YUV"
je n'y parviens pas sur un PEPRO, en signaux "YUV" out
en théorie l'écran accepte du 576i via YUV
en théorie le scan rate est 15.630 KHz pour du 576i mais quelles sont les autres valeurs
d'avance merci
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Message » 05 Sep 2007 12:46
bon alors où sont les spécialistes des Khz, Mhz, front et back porch et le reste :wink:
encore en ouacances ?
alfa
Message » 06 Sep 2007 19:02
re up :(
sinon un exemple de valeurs de cartes graphiques sortant du 576i ?
alfa
Message » 06 Sep 2007 21:45
Pour la question de la sortie 576i, c'est possible en mode by-pass si le scaler a cette option (je ne sais plus pour le PEPRO, mais je pense qu'il ne l'a pas).
J'ai un mode by-pass sur mon CII, je ne m'en sert jamais !
Et pour les valeurs ?????????? C'est une colle !
jacko
Message » 06 Sep 2007 22:58
double merci Jeff :wink:
sinon concernant le 1080i@50, sur les autres scalers c'est identique, en fait on "indique/paramètre" juste la fréquence/2 (50/2=25) pour l'entrelacé ?
alfa
Message » 06 Sep 2007 23:06
alfa a écrit:double merci Jeff :wink:
Faut que je regarde sur mon CII.
J'edite le 1080i60 et je te dis !
jacko
Message » 06 Sep 2007 23:18
Alors les timings 1080i60 sur le CII
H Active Pixel 1920
H Front Side Porch 0044
H Sync Width 0044
H Back Porch 0192
Refresh Rate 5994 (soit 59,94Hz)
V Active Pixel 1080
V Front Side Porch 0004
V Sync Width 0005
V Back Porch 0036
Pixel Clock 74,18Mhz
Et la tu me dis .... ben c'est pas comme sur le PEPRO !
Et la je te dis, il me semble .... j'y comprend pas grand chose
jacko
Message » 06 Sep 2007 23:23
jacko a écrit:Alors les timings 1080i60 sur le CII
H Active Pixel 1920
H Front Side Porch 0044 --41
H Sync Width 0044 --48
H Back Porch 0192
V Active Pixel 1080
V Front Side Porch 0004--6
V Sync Width 0005--10
V Back Porch 0036--28
ben si presque, à quelques détails près, sauf cette histoire de refresh rate qui est à 3000 (donc 60/2) pour le 1080i@60
alfa
Message » 07 Sep 2007 17:24
C'est d'ailleurs cette histoire de refesh rate qui me pose probleme aussi.
En effet pour l'entrelace 60Hz c'est a dire 59,94Hz la freq n'a pas de raison d'etre de moitier.
jacko
Retourner vers Processeurs Vidéo
