bonjour a tous,
Voila je suis possesseur d'un caisson audio deja amplifie quies t dans ma voiture. Mais j'ai decide de le retirer faute de place.
Puis je mettre ce dernier dans mon installation hole cinema sachant que je n'ai pas de caisson de basse.
Voici le modele concerne : FOCAL BOMB A 300
Type de produit :Caisson amplifié
Type de charge :Bass-reflex
Amplification max. :300 W
Réponse en fréquence (+/-3 dB) :36 Hz - 500 Hz
Impédance nominale :4 Ohms
Subwoofer :27 cm à membrane Polyglass
Moteur :120 mm
Bobine :50 mm
Dimensions :(H x L x P) 310 x 466 x 371 mm
Réglages :Niveau sonore, sélecteur de phase, Bass-Boost, fréquence de coupure, entrées bas et haut niveau.
Si il est possible de le faire pourriez vous m'indiquer la marche a suivre
Cordialement a vous
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kumash, matthidf2 et 82 invités
ben si tu as une alim sous la main pour amené du 12v à l'ampli de ton caisson, un cable RCA sur le sortie sub de ton ampli suffira
- Magnasuprema
- Inscription Forum: 28 Juil 2004 20:53
Magnasuprema a écrit:ben si tu as une alim sous la main pour amené du 12v à l'ampli de ton caisson, un cable RCA sur le sortie sub de ton ampli suffira
Merci pour ce complement d'inforomation .
cordialement
- heboido
- Inscription Forum: 12 Oct 2007 18:20
une alim 12v mais avec un bon paquet d'ampères. 25 ampères au moins, si je ne m'abuse.
- mcarre1
4 messages
