Voila le support fixé avec des Moly
Et la TV une fois l'install terminée. Ca fait 1 mois qu'elle est la .. elle n'a pas bougé si ca peu te rassurer
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 366 invités
oser poser son px 71 sur un mur de placo
- rockrider13
- Inscription Forum: 17 Sep 2007 11:49
Moi j'ai fixé le mien avec 8 chevilles molly et depuis un peu plus d'un an rien a bougé
- darksebious
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 10:55
et pour passer les cables tu as fais comment?
- dor
- Inscription Forum: 20 Oct 2002 20:45
derrière la cloison. Faut juste le prevoir à l'avance.
Pour ma part j'ai percé avec une cloche. j'ai passé tout les cables à l'aide soit d'un "furet" c'est une sorte d'aiguille souple et longue. Sinon un fil de fer assez solide te permet de faire guide.
Puis fixé la tv
Puis fixé la tv
- rockrider13
de toute façon je reçois pas mon plasma avant le 5 decembre.........j'ai le temps de faire la preparation merci pour les infos
- dor
voila je viens de reçevoir le jouet mon petit 50 p pana...............
je vais attaquer l'installation au mur esperons que ça ne bouge pas
- dor
Ne t'inquiète pas la molly est réputé pour sa solidité. Tu as aussi des chevilles plastique à expansion ou à visser. Toutes sont efficaces. Tu peux aussi si derrière ton mur placo tu as un mur béton, poser de la cheville chimique. Chez moi mes murs sont en pisé (terre et cailloux!) et j'ai enfoncer deux tiges filetés avec de la cheville chimique et mon plasma ne tiens uniquement qu'avec ces deux tiges!
Pour le passages des câbles si tu as du polystyrène derrière le placo du fait un trou a la scie cloche en haut et en bas. Tu chauffe une pièce métallique que tu auras préalablement chauffé et tu la fais glisser derrière ton placo à l'aide d'une ficelle. Le polystyrène fond et te fait un passage. Ensuite glisse un fils électrique rigide dans ta saigné pour faire une aiguille. Prépare tout tes câbles relie les ensemble avec du scotch. Tu tire le tout et hop tout tes câbles sont passés.
Bon bricolage...
Bon bricolage...
- leelou1799
- Inscription Forum: 07 Juin 2005 9:27
merci pour toutes ces idées mais coté chevilles chimiques a mettre dans mon mur derriere le placo je comprend pas comment ça marche....eh oui je suis visuel et un peu beta pour la bricole j'avou
si quelqu'un a une photo avec ce systeme derriere du placo merci d'avance
- dor
dor a écrit:merci pour toutes ces idées mais coté chevilles chimiques a mettre dans mon mur derriere le placo je comprend pas comment ça marche....eh oui je suis visuel et un peu beta pour la bricole j'avou
En fait tu fais un trou de diamètre supérieur à ta tige fileté trou de 10 pour tige de 8 par exemple. Tu injecte le produit (mélange de 2 composants chimique) tu insère immédiatement ta tige fileté dans le trou et tu laisse sécher 1/4 d'heure et ensuite tu peux d'y pendre !!!! Si jamais tu est dans du parpaing creux il faut avant d'injecter le produit mettre un tamis. La cheville chimique se trouve chez tous les marchand de bricolage (environ 12€ la cartouche)
- leelou1799
Ne t'inquiete pas Dor, la Molly c'est très très très solide. Ton joujou ne risque rien.
- phafane
- Inscription Forum: 14 Juil 2002 19:03
Mon pote à installé son Pana 50" sur son mur en Placo avec des molly depuis juillet. Au dernière nouvelles son écran est toujours accroché au mur. Comme d'autres, il a bombardé à la moly. Par rapport à un meuble de cuisine, le déport est bien moins important. Donc aucun problème. Son père qui est artisan la rassuré. Il rigole encore du nombre de Moly qu'il a mis.
Quand cela sera mon tour, je baliserai comme tout le monde !!!
- Fanfan37
- Inscription Forum: 25 Nov 2007 10:16
j'ai accroché mon LE40R87 avec 4 chevilles spéciales placo (moly).
il fait 20kg sans le pied soit 5 kg par cheville (une rigolade !).
c'est sur que d'accrocher un écran de cette valeur ça fait flipper.
courage...
courage...
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Ben oui un écran de moins de 40kg ça devrait pouvoir tenir avec deux molly si elles sont bien mises alors avec 15 ...
Moi j'ai fixé il y a 15 ans un placard de cuisine suspendu sur un mur en placo, avec juste 2 molly bien serrées. A vue de nez il doit bien y avoir au moins 30 kg de porcelaine dedans, sans compter le poids du meuble, et sans compter le fait que le porte-à-faux est au moins le triple d'un écran ..
Remarque si la vaisselle se casse j'en ferai pas une maladie
- BigFred
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 23:54
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
