... c'est possible ?
Bonjour à tous.
J'ai un kit lecteur DVD et enceintes 5.1 avec caisson de basse passif. Il était relié au lecteur tout simplement comme n'importe quelle autre enceinte.
Depuis peu je compte changer mon lecteur contre un ampli, et je pensais brancher mes vieilles enceintes dessus... or je ne vois pas d'emplacement pour le caisson de basse sur ceux-ci ! Seulement une prise coaxiale.
N'y a-t-il pas moyen de "recycler" mon ampli ?
Je cherche à trouver une solution pour recycler mes enceintes, ayant un budget ultra-serré (impossible pour moi de mettre 500€ dans un ampli, quoi qu'il arrive... et si je peux mettre encore moins, tant mieux. )
Dans ma recherche des amplis "pas trop chers mais bon c'est pas mal quand même" je pensais, avant que ne se pose le "probleme" du caisson de basse, aux:
- Denon AVR-1507
- Onkyo TX-SR505
- Yamaha RX-V540RDS
Mais si je dois racheter un caisson de basse avec sortie coaxiale, mon budget ne va pas me le permettre j'en ai peur...
Si vous pouviez m'éclairer sur ça, je vous en serais reconnaissant.
Ma configuration actuelle:
- TV: Sony KDL-40D3000
- HC: Sony DAV-S800 (avec le lecteur de DVD Sony HCD-S800)
Ce que j'aimerais y raccorder:
- ma Xbox360
- une Playstation 3 (pour lire les Blu-Ray et upscaler les DVD)
et aussi (mais c'est moins important)
- ma bonne vieille chaine Hi-Fi Akai (encore que c'est pas obligé, elle peut garder ses enceintes)
- d'autres trucs en stéréo (Game cube, Playstation 2, démodulateur satellite)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, cedric88, Google Adsense [Bot], kamuel, sapidaen, Tazz24, zeh et 368 invités
Brancher un caisson de basse passif sur un ampli...
- B. Yoo
- Inscription Forum: 03 Nov 2007 10:15
Si tu veux garder ton caisson passif avec un nouvel ampli, tu dois le brancher en paralèlle avec tes enceintes avant. ton ampli alimentera ainsi ton caisson et les dites enceintes
Voilà
Voilà
- pj
- Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:58
Ah génial !
Je peux le brancher de n'importe quel côté (avant gauche ou avant droit) ? Ou sur l'ampli central peut-être ?
Est-ce que je peux le brancher tout simplement sur les enceintes "latérales" d'un 7.1 ? Vu que je n'ai que des enceintes 5.1, j'aurais donc un emplacement d'une paire d'enceintes de libre sur l'ampli.
Merci par avance.
Merci par avance.
- B. Yoo
Mon ancienne config comprenait un caisson passif aussi.
je l'avais connecté grace à un câble RCA avec une sortie d'un coté (sur l'ampli HC: sortie sub) et 2 sorties de l'autre (vers un ampli stéréo qui lui même était branché au caisson).
Je ne sais pas si c'était la bonne solution mais ca marchait bien quand même
Steph
Steph
- stephbye
- Inscription Forum: 01 Juin 2007 19:02
En fonction de l'impédance des enceintes, cela peut s'avérer dangereux pour l'ampli !pj a écrit:Si tu veux garder ton caisson passif avec un nouvel ampli, tu dois le brancher en paralèlle avec tes enceintes avant. ton ampli alimentera ainsi ton caisson et les dites enceintes
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
La bonne solution est sans doute d'utiliser l'ampli de ta "bonne vieille chaine Hi-Fi Akaï", si c'est une chaine en éléments séparés, ou du moins qu'il y a une entrée AUX. Tu branches la sortie Sub (canal LFE, le .1 du 5.1 ou 7.1, le seul utilisable pour un caisson de basses) sur une des entrées de ton ampli Akaï et tu branches ton caisson en sortie de cet ampli comme une enceinte classique. C'est pas le top, mais c'est mieux que rien, et il n'y a aucun risque.
SYLEX a écrit:La bonne solution est sans doute d'utiliser l'ampli de ta "bonne vieille chaine Hi-Fi Akaï", si c'est une chaine en éléments séparés, ou du moins qu'il y a une entrée AUX. Tu branches la sortie Sub (canal LFE, le .1 du 5.1 ou 7.1, le seul utilisable pour un caisson de basses) sur une des entrées de ton ampli Akaï...
Il y a une entrée stéréo (RCA) sur laquelle je branchais mon démodulateur.
Une "sortie sub"... je vais voir à quoi ressemble les prises qui vont dessus.
SYLEX a écrit:...et tu branches ton caisson en sortie de cet ampli comme une enceinte classique. C'est pas le top, mais c'est mieux que rien, et il n'y a aucun risque.
Ok merci du tuyau.
Donc si j'ai bien compris je vire les anciennes enceintes (devenues inutiles si je peux utiliser celles de mon ancien HC, raccordées à l'ampli) et je mets je caisson à la place.
Faudra juste que je pense à allumer la chaine en même temps que l'ampli.
Demain je vais faire un p'tit tour dans les boutiques, je verrais s'il y a des amplis qui pourraient me convenir.
Encore merci les gars.
- B. Yoo
B. Yoo a écrit:SYLEX a écrit:La bonne solution est sans doute d'utiliser l'ampli de ta "bonne vieille chaine Hi-Fi Akaï", si c'est une chaine en éléments séparés, ou du moins qu'il y a une entrée AUX. Tu branches la sortie Sub (canal LFE, le .1 du 5.1 ou 7.1, le seul utilisable pour un caisson de basses) sur une des entrées de ton ampli Akaï...
Il s'agit d'in simple câble RCA mono côté ampli HC et stéréo côté ampli du subSYLEX a écrit:...et tu branches ton caisson en sortie de cet ampli comme une enceinte classique. C'est pas le top, mais c'est mieux que rien, et il n'y a aucun risque.
Ok merci du tuyau.
As tu une prise d'alimentation derrière ton ampli HC, si oui, tu branche le câble d'alim de l'ampli du sub sur ça et plus de problème, l'ampli du sub s'allumera en même temps que ton ampli HC
Me concernant, j'avais pris un simple ampli hifi à 30 euros dans un dépot vente
- stephbye
Comme de brancher en parallèle caisson et enceintes, ce branchement n'est pas prudent avec un ampli. Ce type de branchement est prévu pour un lecteur ou une électronique quelconque mais qui ne consomme vraiment pas beaucoup. Mais ajouter un second ampli sur l'alim d'un premier, c'est dangereux. En général la puissance maxi est indiquée à coté de la prise commutée.stephbye a écrit:As tu une prise d'alimentation derrière ton ampli HC, si oui, tu branche le câble d'alim de l'ampli du sub sur ça et plus de problème, l'ampli du sub s'allumera en même temps que ton ampli HC
SYLEX a écrit:Comme de brancher en parallèle caisson et enceintes, ce branchement n'est pas prudent avec un ampli. Ce type de branchement est prévu pour un lecteur ou une électronique quelconque mais qui ne consomme vraiment pas beaucoup. Mais ajouter un second ampli sur l'alim d'un premier, c'est dangereux. En général la puissance maxi est indiquée à coté de la prise commutée.stephbye a écrit:As tu une prise d'alimentation derrière ton ampli HC, si oui, tu branche le câble d'alim de l'ampli du sub sur ça et plus de problème, l'ampli du sub s'allumera en même temps que ton ampli HC
Ah, ça je savais pas, merci pour l'info
- stephbye
Merci pour ces nouveaux renseignements.
Bon là je ne sais pas si je vais faire les boutiques aujourd'hui finalement (j'ai choppé une bronchite ).
Je reviens sur l'éventuelle possibilité de branchement direct de mon caisson de basse sur l'ampli (ce serait le plus simple et libererais de la place vis à vis de ma chaine Hi Fi que je pourrais mettre ailleurs).
A priori je vais prendre un Onkyo SR-505, sa connectique et spécifications me semblent parfaites au vu de ce que je compte en faire.
Ses spécifications techniques:
Et voici celles de mes enceintes actuelles:
Mes cours de physique sont bien loin aussi si du premier coup d'oeil vous voyez que "y a pas de probleme" ou qu'au contraire "ça n'ira pas", je vous serais vraiment reconnaissant de me le signaler.
Amplificateur
Puissance : 7x130 watts minimum par canal dans 6 ohms, 1 kHz, DIN
Transformateur isolé
Technologie WRAT (amplification à large bande)
Réponse en fréquence étendue (10 Hz à 100 kHz)
7 canaux identiques à large bande
Circuit de volume à gain optimisé
Condensateurs électrolytiques
Etages de sortie séparés pour tous les canaux
Circuit de protection automatique
Radiateur en aluminium
Puissance tous canaux : 140W (6 ohms,1kHz,DIN)
Puissance dynamique :
215W 215W (3 ohms, avant)
160W 160W (4 ohms, avant)
95W 95W (8 ohms, avant)
Distorsion harmonique totale (DHT) : 0,08 % (à la puissance spécifiée)
Facteur d'amortissement : 60 (Front,1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité d'entrée et impédance : 200 mV/ 47 Kohms (LINE)
Niveau de sortie et impédance : 200 mV/ 470 ohms (REC OUT)
Réponse en fréquence : 10 Hz à 100 kHz à 1 dB/-3 dB (Direct mode)
Réglage des timbres :
10 dB /- 10 dB, 50 Hz (grave)
10 dB /- 10 dB, 20 kHz (aigus)
Rapport signal/bruit (Direct mode) : 106 dB (LINE, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms / 4 - 16 ohms
- B. Yoo
Front 6 Ohms, Sub 3 Ohms, donc 1/6 + 1/3 = 0.5 => 1/0.5 = 2 Ohms, Ce qui va certainement mettre ton ampli à genoux ! Il est donné pour 3 Ohms mini mais comme c'est un ampli H-C d'entrée de gamme, il ne faut pas rêver : C'est 10 fois moins puissant qu'un ampli Stéréo annoncé pour la même puissance !
ça veut dire que l'ampli (onkyo 505) ne sera pas assez puissant ?
Et qu'il faudra donc soit que je prenne un ampli encore plus puissant/cher (impossible vu mon budget), soit que je prenne carrément d'autres enceintes ?
C'est bizarre quand même, mon lecteur de DVD sony avec ampli incorporé est donc plus puissant qu'un ampli à 500€ ?
- B. Yoo
Ce n'est pas une question de puissance (en Watts) c'est une question d'impédance (en Ohms), ton ampli va chauffer et probablement cramer si tu pousses le niveau ; ce que tu seras surement tenté de faire, vu qu'il va être 'achement faible !B. Yoo a écrit:ça veut dire que l'ampli (onkyo 505) ne sera pas assez puissant ?
L'ampli spécifique de ton Sony "tout-en-un" devait avoir 6 sorties, dont une plus puissantes que les autres dédiée au caisson de basses. Les tout-en-un sont fait pour fonctionner "tout-en-un" et les faire évoluer est toujours une galère ! C'est volontaire de la part des constructeurs. Marketing oblige.
Mais la technique : toutes les enceintes normales sur le nouvel ampli + un ampli de récup pour le caisson marchera très bien.
SYLEX a écrit:Ce n'est pas une question de puissance (en Watts) c'est une question d'impédance (en Ohms), ton ampli va chauffer et probablement cramer si tu pousses le niveau ; ce que tu seras surement tenté de faire, vu qu'il va être 'achement faible !
pfiuuuuu merci du conseil... ^^'
*sueurs froides*
SYLEX a écrit:L'ampli spécifique de ton Sony "tout-en-un" devait avoir 6 sorties, dont une plus puissantes que les autres dédiée au caisson de basses. Les tout-en-un sont fait pour fonctionner "tout-en-un" et les faire évoluer est toujours une galère ! C'est volontaire de la part des constructeurs. Marketing oblige.
Ok, donc c'est le caisson qui cause "probleme" et en le shuntant avec ma chaine HiFi, je préserverais donc l'ampli (solution de secours, car je ne me sens pas d'avoir un 2eme ampli ).
Ceci dit, ce caisson de basse a toujours été le "maillon faible" de mon HC. Lors de vrombissements continus (hélicoptère qui se pose par exemple), on sent qu'il a du mal, d'ailleurs j'ai baissé son volume par rapport aux autres enceintes, car il ne suivait pas (enfin, moins bien disons).
Je suis très satisfait de mes enceintes (c'est pour ça que je voulais les garder, outre le fait que ça m'éviterait d'en racheter d'autres ), d'ailleurs je viens de jouer à la démo de Turok sur xbox360, et vraiment c'est nickel (pour mon niveau d'exigeance tout du moins).
J'avais quand même payé mon HC 10.000frs, les élements ne peuvent pas être forcément "pourris" aujourd'hui tout de même. ^^'
Bref du coup je me demande si je ne vais pas en profiter pour tout simplement "craquer" sur un caisson de basse. Je pensais au wharfedale SW 150, il a une impédance de 6 ohms donc ça devrait aller... non ?
Encore merci pour vos conseils.
edit à 14h10: bon allez, une écharpe, un parapluie, et je pars faire le tour des boutiques. ^^
- B. Yoo
16 messages
