Coucou ....
Les ADVANCE Acoustic en tant que telles sont OUT ....
Vive les nouvelles ADVANCE DIY by Fred !!!
Pour ce, j'ai besoin de VOUS !!!!
Voilà les bases que j'ai:
une enceinte avec des dimensions interieures suivantes:
la partie Haute
largeur de 186mm, profondeur de 223, hauteur de 215
sur la face avant, le premier trou pour le tweeter d'un diametre de 16 a 33 mm en partant du haut (interieur), le second trou pour le medium-basse d'un diam de 147 à 160 en partant du haut, toujours côte interieure
Dans cette premiere partie, il y a un trou de 140 pour la partie basse pour le bass reflex.
La seconde partie de l'enceinte mesure 186 de large, 223 de profondeur , 385 de hauteur. On retrouve le trou de 140 sur la cloison interne haute qui sert au bass reflex ainsi que le trou de l'event d'un diam de 96 situe à une hauteur de 612 en son axe, toujours en partant du haut internede l'enceinte.
enfin la 3 partie de l'enceinte est close avec uniquement le filtre et le bornier.
Les dimensions sont: largeur 186, prof 223, hauteur 285.
L'enceinte est fabriquée avec du bois compressé/collé tres fin d'une épaisseur de 16mm.
Le tweeter est un Audax TM020G3 (http://www.hautparleur.fr/_audax/tm020g3.pdf)
Le médium-basse est en 4 ohms, d'un diametre de 177 externe, il est blindé, la menbrane à l'air d'etre en toile enduite, la suspension est en caoutchouc.
En premier, le filtre !!!!
Que me conseillez vous dans un maxi de 30€ chaque ?
à savoir, complet, en kit ou un CI et composants ....
En second, je voulais mettre des plaques insonorisantes et un revetement ...
dans la partie HP's, je pense que c'est OK, dans la partie bass-reflex ????
Utile dans la partie filtre ?????
J'espere avoir ete assez "clair" !!!!
Merci pour les conseils à venir.
Fred
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: renan et 52 invités
Filtre 2 Voies et Revetement interieur ????
- fred78600
- Inscription Forum: 04 Jan 2008 16:46
As-tu une référence ou des informations sur le 17cm ?
Amortir la Partie du boomer c'est ok, si tu penses amortir l'intérieur de la partie filtre c'est pas utile.
Tu pourrais également isoler le tweeter avec une sorte de "coquille".
@+, Olivier
@+, Olivier
- olg28
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
Bon je viens de zieuter la doc du tweeter, il faudrait le couper vers 3K5.
D'ailleurs, il y'a une proposition de filtre à 12dB, avec les valeurs de composants....
A défaut d'autres infos, tu peux faire le filtre inversé avec les mêmes valeurs pour le boomer.
@+, Olivier
@+, Olivier
- olg28
Sinon est-ce qu'un filtre actif est envisageable car pour 60/70€ en occasion, on peut trouver des filtres type berhinger CX2310 qui fonctionnent pas mal.
- Nimaj44
Nimaj44 a écrit:Sinon est-ce qu'un filtre actif est envisageable car pour 60/70€ en occasion, on peut trouver des filtres type berhinger CX2310 qui fonctionnent pas mal.
En effet ça marche bien....j'en ai un
Par contre je pense qu'il les remet en état propre et bien fait pour s'en séparer par la suite.
@+, Olivier
- olg28
Je prefererai un filtre passif ....pour la simple raison que si l'enceinte est accouplée à un autre ampli, elle gardera ses qualités .....et ses defauts !!!!
J'ai vu des choses dans ce gout là:
http://www.toutlehautparleur.com/visato ... -1853.html
la fréquence de coupure est plus basse ....que celle conseillée par AUDAX pour le tweeter soit 3520 en 8 ohms !!!
Sinon, la solution platine + composants pour effectivement retrouver cette fréquence de 3520 !!!!
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_fr.htm
Le blèm c'est que sans aucune caractéristique du médium-basse ....c'est coton !!!!
Effectivement, je ne pense pas garder ces enceintes très longtemps, c'est un "paliatif" en attendant MIEUX !!!
Les vendre, non, elles partiront à la campagne .....en semi-retraite !!!
- fred78600
Tu ne peux pas vraiment faire un filtre à l'oreille comme ça, ça coute de l'argent car il faut tester bcp de composants...et tu n'arriverras peut être pas à grand chose sans un minimum d'expérience en filtrage.
Essai de trouver un diyeur équipé près de chez toi pour faire une mesure de tes hps.
Une fois la mesure des hps faite, là tu utilises un logiciel de simulation avec une simulation qui srra plus proche de la réalité.
Ton filtre pourras alors être correct, avec un ajustement à l'oreille
Tu habites où ?
Tu habites où ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Je serai bien tenté par les platines ....la raison:
la partie filtre tweeter (passe-haut) est encore en etat, je peux donc récupérer la bobine qui une capacté de 6.8µF, la résistance céramique de 5W 6.8ohms, les 2 condos qui étaient en //, un de 3.3µF 63V et l'autre de 2.2µF 100V ....
Dites moi si je me plante !!!
Sur le passe-bas, je peux juste recuperer les 2 condos en // 15µF 100V et une résistance ceramique de 5W 2.2ohm ....les bobines ont eté touchées, donc OUT ...
Si cela peut vous aider à m'aider .....
- fred78600
Je suis d'accord avec toi, Kro, je ne voulais pas faire un truc à l'aveuglette, mais sans rien pour le medium-basse ....
- fred78600
fred78600 a écrit:Je suis d'accord avec toi, Kro, je ne voulais pas faire un truc à l'aveuglette, mais sans rien pour le medium-basse ....
Le mieux serait que tu puisses mesurer avec un DIYeur, au pire sinon il y a HPsystème et la Maison du Haut Parleur mais je ne connais pas les tarifs.
Olivier
- olg28
Après avoir eu ADVANCE Acoustic, les seuls renseignements qu'ils ont bien voulu me distiller sont:
12dB de pente par octave, fréquence de coupure entre 2900 et 3000 et impédance du médium-basse 4 ohm (c'etait marque sur le Hp) ....
Le technico a dit qu'avec ca, si on arrivait pas à faire un filtre !!!!
et il s'est rappelé avoir vu passe mes mails à ce sujet ....
La politique de AA est plutot légère ....à leur place, j'aurai plutot tente de fideliser le client !!!!
En plus, c'est vrai, je suis un client potentiel ....
Bref, je viens de commander 2 filtres VISATON HW 2/70 NG 8 OHM, 2 events (à recouper à la bonne longueur), du joint et de la visserie BTR chez http://www.toutlehauparleur.com.
Accueil tél sympa, ne pousse pas à la conso après plusieurs comparatifs de filtres !!!
Ils me font meme cadeau d'un peu de fil pour recabler !!!
En plus, c'est mon frère qui me paye les filtres !!!
Voilà une partie de résolue, reste l'isolation phonique et ensuite le cote esthetique.
J'aurai aime "reparer" le dôme du medium-basse plus pour le cote visuel car niveau auditif, il est toujours OK ....
que feriez vous ????
- fred78600
Qu'est-ce qu'il a le dôme de ton HP car on voit mal sur la photo ?
Olivier
Olivier
- olg28
Mon frère...toujours lui a lu quelque part qu'on pouvait coller une piece de monnaie pour avoir un son .....je ne saurai meme pas trouver de qualificatif !!!
Bref, il a coller une pièce avec de la glue 3 ....
N'ayant surement pas obtenu le son d'une enceinte à 500 000€, il les a enlevé en enlevant le vernis de la menbrane !!!
C'est meme plus un frere, c'est un phenomene de ....45 ans ....tres tres gamin !!!
Mais tres gentil aussi, une paire d'enceinte à 1000€ meme en mauvais etat, c'est pas rien quand meme !!!
- fred78600
13 messages
