Bon après multiples essais, j'en arrive à la conclusion suivante : l'AM sur du H.264 en container est beaucoup plus systématique avec une ATI qu'avec une Nvidia.
Chez Gbaya hier sur une 2600pro boostée en XT, l'AM était enclenchée dans 60/70% des cas.
Chez moi avec les mêmes réglages et les mêmes fichiers, sur une 8600gts, on est plutôt aux environs de 30% de réussite et encore avec des bugs récurrents (décalages de couleurs, freeze et autres).
Donc pour ceux intéressés par un décodage hard en raison d'un CPU faiblard ou pour économiser du temps CPU pour d'autres traitements, le choix paraît évident .
Xavier.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 18 invités
trop aleatoire comme histoire.
genre si t'as un ptit proc, y'a des films que tu pourras jamais regarder
sinon y'a pas un script PS pour faire le resize anamorphique ?
ca me ferait gagner du temps
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Deux questions
1) J'ai l'impression que ffdshow (les dernieres versions) est plus fluide en h264 que coreavc. C'est juste une impression ou pas ?
2) Est-ce qu'il faut forcer reclock ou laisser en mode auto ?
Je n'utilisais pas reclock jusqu'a maintenant alors une petite aide est la bienvenue.
chambolle
chambolle
- chambolle
- Inscription Forum: 14 Nov 2006 10:52
1)perso je prefere ffdshow, ca deblock mieux on voit plus le grain cinema
2)moi je suis en "nearest integer speed", ca convertit le 23.9763@24, le 29.970@30 et ca laisse les 24/25 tranquille
ouh ca fait quelques heures que je bricole la SD avec le Trimension...........repasser a la HD ca le fait bien
- leeperry
leeperry a écrit:1)perso je prefere ffdshow, ca deblock mieux on voit plus le grain cinema
leeperry a écrit:ouh ca fait quelques heures que je bricole la SD avec le Trimension...........repasser a la HD ca le fait bien
En revanche l'inverse c'est
- chambolle
bon nickel, un truc qui me saoulait dans MPC HC c'est le non support des AR autres que 1.78 et 1.33
j'ai demande a haruhiko_yamagata si il pouvait offrir un truc comme KMPlayer mais dans ffdshow...et vala :
il avait deja regle un souci de freezes aleatoires dans MPC HC a ma demande, c'est cool quand les coders sont a l'ecoute des users
et sur cette page, ils donnent les taux de refresh compatibles avec Trimension :
http://www.trimension.philips.com/index ... ndvd7.html
apres reste a voir pour le PAL speedup qu'on ralentit a 24 avec reclock, mais bon de toute facon j'ai du mal a depasser 50FPS avec ffdshow en resize lanczos qui mouline derriere....donc 48 pour le NTSC et 50 pour le PAL iront tres bien
The current TrimensionDNM feature supports the following refresh rates:
PAL 25-> 50Hz, 60Hz, 70Hz, 72Hz, 75Hz
NTSC 24-> 48Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 72Hz, 75Hz
- leeperry
Bonjour, j'ai un gros probleme avec mpc hc depuis quelques jours:
Des que je lance une video dessus le pc plante. J'ai tenté de desinstaller tous les codecs presents sur mon pc. Changer le mode de sortie de EVR et VMR,... je n'ai pas trouvé d'ou pouvait provenir le probleme.
Quel que soit le films ouvert et quel que soit le codec utilisé le resultat est le même.
Auriez vous une idée de quoi cela peut venir?
- airh
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 14:30
airh a écrit:Des que je lance une video dessus le pc plante. J'ai tenté de desinstaller tous les codecs presents sur mon pc. Changer le mode de sortie de EVR et VMR,... je n'ai pas trouvé d'ou pouvait provenir le probleme.
Essai de supprimer le fichier .INI dans le répertoire de MPC (si tu en as un) ainsi que la cle HKEY_CURRENT_USER\Software\Gabest dans le base de registre et essai a nouveau.
- casimir666
- Inscription Forum: 26 Fév 2005 0:11
Merci pour vos réponses.
Je viens de comprendre le probleme. Je viens d'installer une nouvelle carte son (la xonar d2x) et le probleme venait de la sortie directsound (bug pour une raison inconnue alors que je n'ai pas ce bugs avec tous les autres logiciels: windows media player, vlc, ... PS: je sais qu'ils ne fonctionnent pas de le même façon que mpc et c'est pour cela que j'utilise ce dernier. Au passage merci casimir pour la verison hc).
Lorsque je choisi en sortie son xonar d2x (non directsound) le bug n'existe plus.
Voila si ça peut servir à d'autres.
- airh
leeperry a écrit:mais bon de toute facon j'ai du mal a depasser 50FPS avec ffdshow en resize lanczos qui mouline derriere....donc 48 pour le NTSC et 50 pour le PAL iront tres bien
50 FPS ?
50 hertz, 60, 75... ça ne bouffe pas plus de ressources ,) (ton film reste en 24 ou 25i/s : la resolution du resize en revanche influence la conso cpu, mais tu dois le savoir...)
- Nobo
- Inscription Forum: 25 Déc 2000 2:00
Nobo a écrit:50 FPS ?
Pas par exemple avec un desentrelacement ... ou encore avec du DNM ...
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
Nobo a écrit:50 hertz, 60, 75... ça ne bouffe pas plus de ressources ,) (ton film reste en 24 ou 25i/s : la resolution du resize en revanche influence la conso cpu, mais tu dois le savoir...)
le DNM double le framerate, donc ffdshow doit traiter 50 image differentes/s
et en lanczos 4X ca suce du CPU a mort
- leeperry
leeperry a écrit:Nobo a écrit:50 hertz, 60, 75... ça ne bouffe pas plus de ressources ,) (ton film reste en 24 ou 25i/s : la resolution du resize en revanche influence la conso cpu, mais tu dois le savoir...)
Tiens, j'ai réussi à l'activer avec Haali + Reclock sous ZP !
Faut rentrer et sortir en YUY2 dans ffdshow et hop !
Ca donne pas trop mal avec un upscale720p+sharpen et l'effet "film" DNM.
Par contre l'UC fait des bonds !
Mais pas de saccades.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Salut !
Pouvez-vous me donner la marche à suivre pour utiliser le DNM avec MPC ????
Je suis curieux de voir ce que ça peut donner !
Merci !
Merci !
- corto
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 15:08
