Bonsoir, je voudrais un grd coup de main pour réaliser un filtre secteur de très bonne qualité pour mon ampli rotel, car en vieille j'obtiens un buzz dans mes enceintes klipsch, après plusieurs essais comme débrancher la terre où bien acheter une multiprise avec un filtre pas cher etc, j'obtiens toujours le buzz d'ailleurs dans tous les appareils à base de transfo dans la maison.
Donc si possible un schéma étape par étape avec les caractéristiques des composants, merci bcp de votre aide car ça me prends vraiment la tête.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
bonjour,
ton probleme est certainement une composante continue sur le secteur,c'est pour cela que cela affecte tout les appareils de ta maison,par contre que cela remonte dans tes hp,je n'en sais rien.
pour ma part,ayant fait ce montage,je suis vraiment satisfait du resultat,plus ronronement de transfo.
voir sujet:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #171379301
voir sujet:
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Merci pour ton aide, quand tu dis une composante continue, je suppose que c'est un appareil, dans ce cas ce n'est pas possible car j'ai débranché mon tableau éléctrique pour justemment brancher simplement ma ligne éléctrique de mon ampli sur mon compteur.
- gaucan
- Inscription Forum: 14 Oct 2006 10:43
pas forcement un appareil qui fonctionne dans ton logement
si tu un voisin avec ("admetons") un pont redresseur a thyristor qui habite dans les 500 m,qui tire 200 A sur le reseau,il y a de fortes chances que ta ligne edf soit polluee.
si tu peux te faire un montage filtre passe haut>10 Hz,tu peux mesurer la composante continue du secteur .
mais bon au prix du montage que je te conseille,ça ne mange pas de pain,4 diodes (3 à 10 amperes et deux condos 4700 UF/16 ou 25 V ou plus en tension ).
aujourd'hui,il fait froid chez moi et c'est dimanche,le transfo 800 VA commence à ronfler,cela remonte dans les hp.meme avec le montage diodes/capas.
je suis sur que ce soir,quand les gens tireront moins de courant,la ronfle va disparaitre.
est ce que cela varie dans la journee ou dans la semaine ? ou est-ce constant ?
- thierry38
pardon,c'est un filtre passe bas qu'il faut realiser pour effectuer une mesure de la composante continue du secteur.
en fait il faut supprimer tout ce qui superieur à 10 Hz(par exemple ).
- thierry38
Malhereusement c'est constant 24h sur 24 et toute l'année, pour revenir a la réalisation du filtre j'y connais rien en éléctronique , je prends 2 condo 4700µ de 25 v et 4 diodes de 3 à 10 amp, et j'essaye de faire le montage comme le schéma ( pour le scéma entre D1 et D3 c'est l'entrée du secteur et le l'autre côté la sortie pour brancher l'ampli, excuse de ma lacune)
merci.
merci.
- gaucan
Pour revenir au schéma entre D1 et D3 plutôt que la phase, sinon si tu pouvais m'indiquer les réf car sur les sites il y a pleins de réf pour les diodes et les condos.
Merci, bonsoir.
Merci, bonsoir.
- gaucan
pour les diodes,je ne sais pas ce que tu peux avoir sous la main,il n'y a rien de critique
la puissance dissipee est tres faible et les courants ne sont pas élévés.
une diode qui tient 3 A (iF) et une tension de 400 v genre by 255.
en fait la tension inverse n'a pas d'importance,il n'y a quasiment aucune difference de potentielle aux bornes des diodes/capas (même si il y a rupture de diode )
soit chez un fournisseur pres de chez toi,tu demandes au vendeur.
sinon pour une commande sur le net,je ne sais pas si c'est interressant,y'en aura pour plus cher de frais de port.
mais une diode de redressement,(boitier cylindre ou t0220) au mini 3 A,400 v,on en trouve de partout.
le plus chiant c'est de mettre tout ça en boite.
- thierry38
le montage s'insere sur UN SEUL FIL DU CABLE SECTEUR soit sur la phase,soit sur le neutre
-----------------<montage>-----------*
phase
neutre prise femelle 220 v
phase
- thierry38
OK j'essaye ça cette semaine je te tiens au courant, merci bonne semaine.
- gaucan
Une derniere question à propos des condo, si je prends des condos 4700µF à 25V ça ne risque pas de griller vu qu'il y a du 230 V qui passe ?
- gaucan
la construction d'un filtre secteur m'interesse egalement, j'ai regardé le lien, mais il est indiqué sur le schéma que les condos sont des 47000µf et non des 4700µf. est ce une erreur ici, ou sur le schéma?
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
Bonsoir, j'ai essayé ce soir et à ma grande déception ça ne marche pas, merci comme même.
- gaucan
bonjour,
pour les condensateurs,la valeur est conditionne par la charge en aval.
evidement si vous tirez 10 kw,vous aurez besoin d'un condensateur capable de "passer" 40 amperes.
mais si vous tirez 1 kw (ce qui est beaucoup pour un systeme hifi domestique c'est du 4 A.
un condo de 4700 uf suffira largement,ou 10000 si vous voulez.
moi,j'avais des 47000 uF 16 V sous la main,c'est pour cela que je les ai utilisés.
concernant la tension de service. LES CONDOS NE "VOIENT" QUASIMENT AUCUNE TENSION A LEURS BORNES.EN AUCUN CAS DU 230 V.
au maximum 2*07 volts.
si une diode grille,elle deviendra passante,donc 0 V aux bornes du montage,pas de probleme de faire "peter" les chimiques.
par contre pour GAUCAN.
est ce que tu as eu une reduction du bruit de ronronement du transformateur ?
essaie de transporter ton ampli chez un ami,est de le bancher sur ses hp pour essayer.
ou essaye de connecter d'autre hp sur ton ampli.
les klipsch ont de bon rendement,le moindre bruit sera audible,essaye pour eliminer la source ou l'ampli.
- thierry38
ok, j'ai des 10000µF, je vais économiser mes 47000µF.
je ferais le montage ce week-end.
le mieux etant de faire un boitier en amont de la barette secteur? ou vaut'il mieux le mettre seulement avant l'element perturbateur?
- tombapic
24 messages
