Catsiano a simulé on peu tout ca et la version folded cascode semble etre vraimant bonne
je posterais une balanced demain
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie, misterweb62 et 64 invités
Schéma d'ampli ou de preamp ULTRA RAPIDE ?
- DIGORA
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
sdf a écrit:Il existe un schéma qui à l'écoute donne une impression de rapidité trés élevé...
Ce schéma est aussi utilisé en amplificateur, mais celui joint est un preampli dessiné par Dr Jagodic.
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
emj hifi a écrit:sdf a écrit:Il existe un schéma qui à l'écoute donne une impression de rapidité trés élevé...
ca veut dire quoi ?
- DIGORA
En diy il y a autre chose que les Nelson Pass, Plantefeve, tripath, UCD, hexos........ Il faut chercher.
Il y a des gens qui ont compris .
- emj hifi
Il n'y a ni Nelson pass, ni plantefeve ni class D ici ...
la seul réference à nelson que j'ai faite était pour un schéma qu'il a fait pour le XGC et reprenant le diamond de sansui
C'est justement pour faire autre chose que j'ai fais ce topic
- DIGORA
emj hifi a écrit:En diy il y a autre chose que les Nelson Pass, Plantefeve, tripath, UCD, hexos........ Il faut chercher.
Si je dis NVA, je brule ?
- DIGORA
comme tu ma demandé j'ai travaillé un schema de preampli tu type folder (amplification en tension par un transistor en base commune) une configuration qu'ont retouve chez sony
HDMA si je me trompe pas !
je te donne le schema et quelque resultats sommaires
-entrée basse impedance et haute impedance
-utilisable en full symetrique ou non ( en déphaseur pour attacker 2 ampli )
tres belle equilibre
-distorsion en simulation entrée a 1V sortie 3V en symetrique sur charge de 1k ohm
0,00007%
-temps de montée environ 50nano stable et propre
tension de decalage entre les 2 amplis = 0V ,
tension de derrive en temperature ambiante 1,2mv par degrée
les transistors non marqués sont des bc550B et bc550B
le plus c'est quand meme l'excellente equilibre entre les amplis meme sans contre reaction
les 2 canaux reste quasi identique !
je te montre le signal carré tel qu'ont peut visualiser sur un scop 2 x5 V en sortie et un carré
de 20khz comme dans les revue de presse ! avec 50nano ca fait ca :
le signal sort du preampli bien sur et c'est que de la simulation
0,00007%
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
catsiano a écrit:c
Heureusement que tu précises!!!!
Et lesquels sont lesquels
Philippe, humoriste du dimanche soir
- Philby
héhé oui ou des bc560b et bc560b
ou de l'un ou de l'autre comme ca ya pas de jaloux
- catsiano
catsiano a écrit:héhé oui ou des bc560b et bc560b
Joli travail en tout cas
- Philby
C'est le HDAM de chez marantz mais c'est ce site japonais qui m'a donné l'idée d'utiliser des folded cascode
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/index.htm
Je suis contant que la topologie que je voulais utiliser fonctionne bien :p
Merci catsiano de me l'avoir simulé
Je vais pouvoir la mesurer à l'UGS
Par contre tu as rajouté un buffer en entrée pour quel raison catsiano ?
- DIGORA
Pour la résistance de gain, celle du pied du diamond differentiel tu lui met quel valeur ?
Vu qu'on utlise pas de cr en courant comme je le voulais au debut on a peut etre plus besoin donc valeur 0 ?
- DIGORA
j'ai choisi vonlontairement une impedance en entrée de 1K
c'est la resistance de la contre reaction 1k/7k
sur le schema ya 2 entrées basse et haute A et A"
si t'on lecteur cd a une sortie aavec volume reglable en d'impedance de sortie inferieur a 1k ohm tu peut prendre l'entrée basse impedance et ne pas utiliser le buffer
si par contre tu tu veut mettre un potentiometre ou si l'appareil que tu connecte a une impedance forte ou sensible tu devra opter pour le buffer sans quoi le son va etre du hachi
parmentier !
la contre reaction ne sera plus 1k/7k mais xxx + 1k/7
je mexplique comme je peut ! bref je te file une image qui va t'aider a comprendre
parmentier !
- catsiano
les resistance qui sont en orange devront etre trouver pratiquement
c'est valeurs sont celle de la simulation il devront etre deteminer lors du montage reelle
la resistance RX en full symetrie tu met un strap pas besoin
si tu utilise le montage en dephaseur tu peut mettre 33 a 100 ohm elle sert a freiner
la vitesse sans elle on a du 20 nano mais a la limite de l'instabilité avec 33 ohm
on tombe a 40 nano mais tout reste stable
on peut voir que dans la boucle de contre reaction ya pas de condo ceramique pour limiter
les overs shoot c'est un plus
en full ca passe de suite a 40nano et pas de probleme ca reste propre donc tu peut remplacer rx par un strap ...
- catsiano
