Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
Onkyo SE-200 24/192
c'est mieux qu'une audiophile 24/96 ?
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
depanneur chef a écrit:Ton article je le connais... c'est pas celui que tu as posté dans trois topics différents des fois ?
Bref la traduction est plus que moyenne, restent les chiffres, mais je n'ai pas réussi à savoir comment étaient faites les mesures, ce qui est plutôt embêtant.
Sinon j'ai également besoin d'une entré micro + stereo donc la SE-90 n'est pas pour moi.
bah a chaque fois je trouve des nouvelles URL sur ce site jap
la j'ai fait peter le test de la SE-200.
j'ai donne l'URL du protocole de test.
ca montre surtout que les specs d'un DAC sont du vent.....car il faut prendre en compte l'isolation du PCB, la qualite du signal electrique, etc....et ca les fabricants n'en parlent pas trop
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Disons que si tu as deux-trois notions d'électronique c'est un peu une évidence...
Reste la solution de refroidir la carte son à l'azote liquide pour limiter le bruit électronique.
- depanneur chef
- Inscription Forum: 16 Avr 2005 22:33
ouais ok.
enfin la Prodigy HD2 qui a un DAC de folie a 120dB de SNR se fait eclater par des cartes moitie moins cheres et datant de 2001, comme ma Audiophile USB
et la SE-200 a un moins bon SNR que la SE-90
- leeperry
[Environment] verification equipment
The tests for each product LINE OUT 16 bit/44.1kHz music from the CD format in the same 1 kHz,-6dB of sine wave output, the USB 2.0 audio interface EDIRORU, UA-1000 (actual selling 90,000 yen) using sampling. The format is 24 bit/48kHz sampling, the results of the analysis work, efu WaveSpectra using frequency analysis software, with the introduction of each of your products. Sample left close to the mountains to draw untroubled products can be recycled as raw data correctly. The measurement software "THD (total harmonic distortion rate: less distortion value is small enough)", S / N (signal-to-noise ratio, the greater the value is less noise, clear sound quality) on the joint carrying .
http://www.rolandus.com/products/produc ... jectId=468
Question bête : quelle sortie a été testée sur la SE-200 ? Pas bien clair dans la traduction. Pas pour faire une pirouette mais s'ils ont testé la sortie avant de la partie multicanal...
- depanneur chef
ils ont teste les sorties stereo line out, et le cas echeant 1/2 j'imagine.
par ex les Prodigy 7.1 utilisent un meilleur DAC pour la sortie stereo que les sorties surrounds.
je pense pas que les japs de ce tests soient des abrutis
- leeperry
Pourquoi ne mettre qu'un seul résultat dans ce cas ?
Je ne cherche pas à te faire tourner en bourrique mais le compte-rendu de tests effectués avec du matériel semi-pro est pour le moins laconique...
Je préfère de loin un test de ce genre là :
http://www.digit-life.com/articles2/mul ... -gold.html
- depanneur chef
hahaha
faire un loopback sur les ADC de la meme carte, t'appelles ca du "materiel pro" ?
au moins leur technique donne un resultat comparable entre toutes les cartes
- leeperry
Bon... test en loopback sur la SE-200... RMAA 6.06... sortie RCA/entrée RCA avec le câble fourni par Onkyo
Je rappelle que l'ADC WM8776 embarqué sur la carte est donné pour les spécifications suivantes :
102dB SNR (‘A’ weighted @ 48kHz) ADC
ADC Sampling Frequency: 32kHz – 96kHz
Quelques graphiques du mode 24 bit 96 kHz
- depanneur chef
De nouveaux drivers VIA (Version - 5.30b) sont disponibles sur VIAarena.com ou à cette adresse.
En espérant que ca en aidera certains.
- gcxd
- Inscription Forum: 02 Fév 2006 12:22
C'est sympa, merci.
- mlemartien
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 20:06
bonsoir, petite question à propos de cette carte: gere t'elle le décodage tru hd et dts hd? car j'aimerais bien relier mon pchc à l'ampli qui n'a pas encore ces décodeurs?
merci pour vos précisions
- comics69
- Inscription Forum: 22 Mar 2007 21:41
Hello,
on l'a dit et répété x fois sur ce forum : les carte-sons ne décodent rien, elles véhiculent un signal, point barre.
Le décodage est effectué par les codecs des logiciels adéquats : tu peux faire passer du dts hd sur une soundblaster si l'envie te prend, à condition que ce format soit pris en charge par un codec audio de ton pc.
Xavier.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
ok, bon je suis tjs aussi nul alors....donc si ma galette est un hddvd avec un bon logiciel, l'ampli recevra ce signal?
mais si celui ci justement 'a pas les décodeurs, comment cela se passe?
désolé pour ces questions betes, mais j'ai l'impression que je recule en ce moment
- comics69
Bon ba je viens de me faire un petit cadeau etant actuellement au Japon ! Je l ai touche a 13750 yens soit environs 82 euro. Reste plus qu a eviter la douane sur le retour et ca sera parfait ! vivement que l installation a la place de ma vieille Audigy 2 ZS pas du tout oriente HiFi.
- nopttroy
- Inscription Forum: 26 Déc 2007 23:01
