Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
SWITCHER HDMI V1.3 à prix "canon"
Message » 08 Fév 2008 13:03
Je viens de recevoir mon switch hdmi 3ports lindy. On en trouve des pas cher en destockage... ils ne fonctionnent apparement pas toujours en hdmi1.3, ça dépend des appareils, mais pour moi, j'avais surtout besoin qu'il soit super fiable avec de la longueur de cable, Et avec sa fonction amplificateur de signal...
Ayant l'expérience de KVM lindy dans mon milieu professionnel, ils foutent une claque à tous les autres, tant au niveau fiabilité qu'au niveau prise en main, ça fait que j'ai bon espoir :D
foguy_lucky
Inscription Forum: 20 Mai 2005 13:26
Message » 13 Fév 2008 15:10
Pour ceux qui ont commandé via le vendeur ebay HDMI-PRO-Shop , quels ont été vos délais de livraison et par quel transporteur avez vous reçu le colis ?
loic69
Inscription Forum: 18 Avr 2004 12:33
Message » 13 Fév 2008 20:30
De mémoire c'est 10 jours et par la poste.
*sylvain*
Inscription Forum: 20 Oct 2006 12:04
Message » 25 Fév 2008 13:24
Après un petit mois de rupture de stock, mon switch 4:2 devrait partir aujourd'hui de chez mooivka...je vous ferais un petit CR à son arrivée (dans 2 jours via Chronopost)...:D
MarcParis
Inscription Forum: 07 Nov 2006 16:40
Message » 26 Fév 2008 0:19
J'ai reçu ce jour mon switch 5->1 de chez HDMI PRO SHOP ebay.
J'ai été agréablement surpris quant à la qualité.
Il fonctionne bien avec mon DualS et tout mes autres appareils.
J'ai même réussi à le configurer sur ma télécommande Harmony Logitech.
Concernant le 4 vers 2 je suis curieux de savoir si ton switch fonctionne quand tu as 2 diffuseurs non identiques... (Les 2 en même temps bien sur)
loic69
Message » 26 Fév 2008 11:04
vous aurez peut être mon CR dès demain puisque mon switch est parti en livraison aujourd'hui..:)
Je vous tiens au courant
MarcParis
CR Switch 4x2 True Matrix (Moovika)
Message » 27 Fév 2008 13:59
Voici mon CR du switch 4x2 true matrix (moovika) :
Package : nickel chrome : boite sans fioriture, bon renfort de mousse, pas d'agression du carton, bref rien à redire.
Contenu : le switch, la télécommande, l'adaptateur secteur et le câble hdmi 1.3 (1,8m)
Description : Le switch a une coque métal. Son apparence est tout à fait acceptable. Seul bémol : l'intensité des leds bien trop forte pour les yeux, problème résolu par un bout de ruban tissu noir, très discret.
La télécommande est simple, pareil pour l'adaptateur secteur.
Le cable hdmi semble bien tenir les 1080p.
Installation : très simple. Je connecte mes appareils, l'adaptateur secteur, j'appuie sur le bouton power...les 4 leds inputs clignotent bleu puis passent toutes au rouge sauf l'input sélectionné. Les outputs connectés ont leur led qui passe au bleu.
Bref un jeu d'enfant.
Précision de longeurs de câbles hdmi : Input jusqu'à 2,4+1,8 (PS3->ampli->switch) et Output : Max : 5m (hdmi->DVI sur écran PC 206BW)
Utilisation : Suivant les output disponibles, on peut envoyer l'input voulu. Je n'ai pas eu le temps de tout tester, mais de base l'input est envoyé sur tous les outputs connectés (image nickel en 1080p). Cependant je n'ai pas trouvé comment n'envoyer un input que sur un seul output..:):) si c'est possible bien entendu.
Le switch est complètement silencieux et ne chauffe pas vraiment.
Petit problème perso : sur mon pc, j'ai une carte video (1800 XT) avec deux sorties DVI. La sortie 1 est connecté en DVI-A à l'entrée analogique de mon écran (206BW), et la sortie 2 au switch en DVI-D->HDMI.
Le problème vient probablement de mon écran PC, car même si ce dernier est en source analogique, le switch voit l'écran pc connecté en DVI-D.
A partir de là, quand je veux activer ma seconde sortie de ma carte graphique pour mettre mon image sur la TV, bah cela ne marche pas sûrement à cause de la boucle ainsi créé. (les deux sorties de ma carte video sont finalement reliées au même écran..:):))
Auriez-vous une solution svp? (j'ai essayé de désactivé l'output du switch menant à l'écran PC pour que la sortie 2 du pc ne voit que la TV mais en vain)
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
sinon à part ce petit souci perso et pas lié au switch, le switch 4x2 de moovika est une sacrée affaire! Fonctionnel et d'un rapport qualité/prix au top. A conseiller..:)
MarcParis
Message » 27 Fév 2008 21:18
Ok finalement j'ai pu "forcer détection TV" dans les pilotes catalyst...et puis après cela marche nickel..:):)
Bref plus aucun problème...:)
Super switch!
MarcParis
Message » 28 Fév 2008 17:33
j'ai vu que sur le site moovika il y a un switch 3x2: http://www.moovika.fr/boutique2/accessoires/switch-hdmi-3in2out-telecommande-cable-hdmi-p-181.html a part le nombre d'entrees il semble que la seule difference par rapport au 3x2 est que le meme signal est envoye aux deux sorties. Est-ce que cela peut avoir des consequences en cas de reprducteur incompatibles? Par example j'ai un VP 1080p et un ecran 720p, est que il va mettre les deux sorties en 720?
Autre question pour MarcParis. Est-ce que ce que tu as recu as un firmware Rev 2 (cf discussion
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29870147&postdays=0&postorder=asc&start=60)
Merci d'avance
beppe
Inscription Forum: 28 Fév 2008 17:12
Message » 28 Fév 2008 17:49
si je comprends bien ta question sur le 3x2, tu souhaites savoir si cela pose un problème si un afficheur ne peut pas afficher la résolution demandée.
Le 3x2 semble fonctionner comme le 4x2, il envoie le signal sur tous les afficheurs connectés et fonctionnels...si l'un deux n'accepte pas le signal pas grave sauf si tu veux ce diffuseur auquel il faudra paramétrer avec l'autre diffuseur compatible.
Dans mon cas perso, mon écran PC accepte le 1080p mais le remet à l'échelle tout seul mais une alerte est affichée...mais cela n'entrave en rien l'affichage sur ma TV compatible.
Sinon pour mon switch 4x2, s'il est V2, j'en sais rien, il n'y avait pas de doc inclue dans le package, juste la facture..;)
Par contre la discussion sur la compatibilité 1.3, moovika n'annonce pas de telle compatiblité...en même temps, j'en suis encore au 1.1 à cause de mon ampli...et je ne m'en porte plus mal car j'ai ce que je veux (1080p et son PCM multicanaux..:))...et la compatibilité deep color n'étant pas utile pour le moment car il faut le diffuseur adéquat...que je ne possède pas..:):)
MarcParis
Message » 28 Fév 2008 17:59
Ce que je voulais éviter est le problème suivant: pour l' instant l' écran est sur YUV, mais si je veux l'utiliser je dois débrancher physiquement le vidéoprojecteur sinon le signal envoyé sur YUV n'est pas compatible. Je me demandais si on ne pouvait pas avoir le même problème sur le splitterréponse
En tout cas merci pour ta prompte
beppe
Message » 27 Mar 2008 15:25
Bonjour a tous j'ai acheté un switch chez pearl depuis prés de 6 mois qui n'a jamais fonctionné faute de temps je ne l'ai jamais expedié, je vais le faire demain, en plus je dois payer les frais de port ca fait chier, il ne fonctionne pas avec mas PS3 Et lecteur DVD oppo ainsi que que ma freebox, est ce que des personne auraient une experience a me faire partager sur ce switch pour savoir si je demande un nouveau produit ou le remboursement.
Car je n'ai pas envie de recevoir un produit encore deffaillant et payer de nouveau les port
Cordialement
steevedul
Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
Message » 27 Mar 2008 17:13
steevedul a écrit:Bonjour a tous j'ai acheté un switch chez pearl depuis prés de 6 mois qui n'a jamais fonctionné faute de temps je ne l'ai jamais expedié, je vais le faire demain, en plus je dois payer les frais de port ca fait chier, il ne fonctionne pas avec mas PS3 Et lecteur DVD oppo ainsi que que ma freebox, est ce que des personne auraient une experience a me faire partager sur ce switch pour savoir si je demande un nouveau produit ou le remboursement.
Cordialement
J'ai un switch (3x1) que j'ai achete par contre chez Macway.
http://www.macway.com/fr/product/6465/h ... ortie.html
il fonctionne tres bien avec ma Freebox et mon Oppo...
chris31fr
Inscription Forum: 11 Déc 2003 2:50
Message » 27 Mar 2008 17:24
chris31fr a écrit:J'ai un switch (3x1) que j'ai achete par contre chez Macway.
L'inscription différe un peu mais c'est le même qui est commercialisé par Pearl sous la marque "Auvisio". La telco est 100% identique. Je le possède depuis 5 mois sans aucun problème !
:wink:
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa
Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Message » 28 Mar 2008 12:11
ca vient peut etre de mon projo ou de mes sources alors
steevedul
Retourner vers Switch / Splitters
