Bonjour (bonsoir) à tous.
Bon, j'espère ne pas passer pour un extraterrestre ou tout simplement une grosse m...
Je dispose d'un jouli TX-SR605 associé à un jouli 5.1 cabasse eole. Jusqu'ici tout est merveilleux!
Mais je rencontre une difficulté particulière (?) : Audissey ne reconnaît pas mon Swoofer...
Avant vos questions :
- oui, j'ai vérifié et testé différents branchements (subw preout ou multi sub out sur l'ampli, line in ou line out - on sait jamais! - )
- oui, il est bien branché sur secteur et tourné sur "auto" ou "on"
- je pense pas que ce soit un prob sur le subw car à l'augmentation du volume on sent sa vibration...
Peut-être est-ce une question de réglage de fréquence sur le subw? Mais je pense que l'ampli le reconnaitrai malgré cela...
Et j'ai pas poussé jusqu'au bout le réglage manuel du subw mais j'aimerai vos conseils au préalable!!
Merci de votre précieuse aide!!!
PS : vraiment précieuse, ça fait quelques jours que je me bats avec ce problème
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FREUD912, kirky et 18 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
besoin d'aide svp. problème incompréhensible!
- Madspy
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 22:58
adio,
extrait de notice onkyo: (copier coller de Marvel sur plasmareview )
Si vous utilisez un caisson de grave actif, il est possible qu'il ne soit pas détecté par la fonction de configuration automatique des enceintes car il est placé très bas sur le sol et délivre des sons à très basse fréquence. Dans ce cas, augmentez le volume du caisson de grave, réglez-le sur sa plus haute fréquence de transfert et recommencez la configuration automatique.
le lien du topic: http://www.plasmareview.fr/forum/ftopic ... sc-30.html
ca commence à la page 2
- stephbye
- Inscription Forum: 01 Juin 2007 19:02
ok. Merci pour le toyaux!
Je vais regarder ça dès ce soir, et tenter la bi-amplification vu qu'ils en disent que du bien...
- Madspy
Suite problème...
Bon ben, je viens de tester ta suggestion, mais aucune amélioration...
Je me pose plusieurs questions :
- j'ai de la moquette au sol. Ca peut jouer ?
- le son qu'émet l'ampli lorsque j'augmente le volume me laisse septique : sortre de grésillement... est-ce normal ?
- quelle est la position à adopter pour les hz : 80, 120, 150, 180?
- y-t-il un réglage particulier à faire sur l'ampli avant de lancer Audissey?
Honnêtement, je pense pas si compliquer de faire fonctionner ce système Eole mais c'est la première fois que j'ai à configurer ce type de système, donc tout conseil pourrait m'aider!!
j'ai besoin de vous!
merci par avance!
merci par avance!
- Madspy
[quote="Madspy"]Bon ben, je viens de tester ta suggestion, mais aucune amélioration...
non, je ne pense pas
? tu as bien régler l'ampli en mettant yes pour le subwoofer?
la plus haute pour le réglage audissey, tu pourras baisser aprés
non, mais essaye de déplacer ton caisson pour voir....
- stephbye
J'ai bien mis "yes" pour le sub,
J'ai lancé audissey en mettant le volume et la fréquence au plus haut niveau possible.
Non, sérieusement, je ne vois pas ou peut se situer le problème.
Je peux tester le déplacement du sub mais ca me fait ch....
- Madspy
Normalement, il marche ton sub ? Quand tu mets un dvd avec explosion, tu l'entends bien ?
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Re
ben j'vais tester avec un DVD... j'ai déjà testé avec un CD, type hip-hop pour justement sentir un minimum les basses mais rien n'est sorti...
- Madspy
et tu as essayé un autre cable rca tout con pour le relier à l'ampli ?
- citikab
- Inscription Forum: 20 Fév 2002 2:00
Non, je n'ai pas essayé.
J'ai utilisé le cable fourni par Cabasse.
Ca changerai quoi?
Ca changerai quoi?
- Madspy
Madspy a écrit:ben j'vais tester avec un DVD... j'ai déjà testé avec un CD, type hip-hop pour justement sentir un minimum les basses mais rien n'est sorti...
A ben voila ! , il faut commencer par le debut !
Alors , soit ta configuration sortie lecteur DVD n'est pas bonne , il faut le relier en optique ou coax, en configurant "sortie raw"
Soit , ton ampli est mal configuré, mets toutes tes enceintes sur "small" , et selectionne swfr 'yes"
Soit ton cable entre ampli et caisson est defectueux
Soit ton caisson est defectueux !..
A mon avis, ca doit etre un truc tout con !....
- captain
Ben ouai, c'est ca le pire, je me dis que c'est vraiment un truc tout con comme tu dis mais j'ai essayé pas mal de choses avant de demander de l'aide... Alors je me dis qu'il y a bien quelquechose que je n'ai pas fais correctement ou que j'ai oublié tout simplement...
J'espère seulement que le caisson n'est pas deffectueux....
- Madspy
Quand tu touches avec tes doigts le bout du cable ( tu debranches le cable de l'ampli et tu touches avec ton doigt l'extremité du cable ) entends tu quelque chose ?
P/S : avant de faire ca, diminue le potard volume de ton caisson, mais le a 1/4 !...
- captain
Ce que je peux te dire c'est ma config SR805 + cabasse Eole fonctionne parfaitement chez moi. Pas de problème d'install.
Commence peut-etre par vérifier les branchements et le cable lui-même.
Le caisson ne fonctionne normalement pas en mode PureAudio.
- inc8575
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 15:38
Y a audissey sur le 805 aussi?
T'as branché ton sub sur "preout sub" ou "multichannel sub" ? et bien sur line-in sur le sub (question bete mais je préfère tout tester au point ou j'en suis...)?
Le sub tu l'as réglé à quel volume? quelle fréquence?
T'as quoi comme paramétrage sur ton ampli pr le sub?
La distance sub-zone d'écoute peut-elle jouer jusqu'au fait de ne pas du tout percevoir les basses ? ou la distance sub-TV?
Merci pour ton aide en tous les cas...
- Madspy
15 messages
