Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: vecho92 et 48 invités
BenQ W5000, C.R. utilisateurs et pro. (p.1)
Message » 04 Mar 2008 14:13
TONITO a écrit:
Sevydrago a écrit:
TONITO a écrit:
Sevydrago a écrit:Comment se calcule justement sur le lien que tu as donné, j'ai exactement 390cm de recul !
Si je comprends bien le mode de calcul, le recul est donné à l'arrière du VP, on voit le trait s'arrêter juste derrière...
Je ne sais pas si le recul donné qu'on voit est celle à l'objectif ou à l'arrière du VP ce qui voudrait dire qu'il inclus la longueur du VP pour calculer la base ???
par défaut on calcule toujours de la pointe (bout) de l'objectif > ecran (toile) :wink:
Oui justement le lien donné par astérix est ambigu car on a l'impression qu'il donne une taille de base donné à partir de l'arrière du VP !!
Bon, j'ai de mur à mur, 3.9m, dites moi combien je peux avoir comme taille de base ? moi je trouve entre 181 et 217cm !!
je viens de calculer...
objectif a 3.30m (puisqu'il faut laisser 50cm pour le cul du projo et 10cm pour les connectiques)
tu aura une base d'écran entre...
164 cm (zoom max)
136 cm (zoom min)
donc tu oublie ton calcul !!! :mdr:
sache aussi qu'on prefere toujours mettre le zoom au minimum (quand c'est possible bien sur !)
C'est du pinaillement mais sachant que le projo a une longueur de 42cm et que je n'ai que 3.9m j'obtiens donc 3.48m mais je laisse environ 8cm pour les câbles soit 3.4m
Je fais le calcul sur le lien donné plus haut, j'obtiens donc une image max de 184cm !!!
Sevydrago
Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
Message » 04 Mar 2008 14:15
worf a écrit:
Sevydrago a écrit:
worf a écrit:Petit apparté, dans mon petit cas d'à moi, le BenQ a déjà doublé le temps de présence dans mon salon par rapport au HD 100 (en temps worfien de présence de projecteur c'est ENORME !!! :mdr: ) C'est dire l'estime que je porte au BenQ W5000 par rapport au HD 100.
Mais le garderas-tu vu que le Benq W20000 se profile dont je parie que tu vas l'essayer quand il sortira ??? question bête mais quel est le modèle dont tu as gardé le plus longtemps et surtout combien de temps ??
Non je ne le garderais pas, sinon comment ferais-je pour tester de nouveaux projecteurs ? :D
Je préfère te parler de mes projecteurs coups de coeur qui sont passés dans mon salon :
- SONY VW 60
- NEC HT 1000
- DAVIS CINEMA TEN
- BenQ W5000
- MITSUBISHI HC 900
- SHARP ZV-2000
C'est un ordre de préférence ou pas que tu as mis ? si non, peux tu faire ton classement de préférence jusqu'à celui que tu préfère le moins !!
Sevydrago
Message » 04 Mar 2008 14:29
Je vais essayer de me souvenir de l'ensemble des projecteurs que j'ai eu lol:
Mes favoris par ordre de classement
1) SONY VW 60
2) BenQ W5000
3) PANASONIC PTAE-2000
4) SONY VW 50
5) JVC HD 100
6) TT NEC 6 PG
7) BARCO 708
8) SHARP ZV 2000
9) MITSUBISHI HC 900
10) NEC HT 1000
11) NEC HT 1100
12) SONY HS 50
13) DAVIS CINEMA TEN
14) SHARP ZV-9000
15) YAMAHA LPX 510
Les bof sans classement :
davis dl 450, toshiba mt 1, sony 10 et 11 HT, mitsubishi HC 2000, mitsubishi HC 5000, OPTOMA hd 80, sony HS 60, hitachi TX 100, sanyo Z3, sanyo Z1, toshiba mt 8, plus piano, toshiba MT 500, sharp ZE 90, toshiba mt 200, HP EP9012, toshiba mt 700, infocus 7210 et j'en oublie sûrement
worf
Broker
Inscription Forum: 25 Juin 2002 16:37
Message » 04 Mar 2008 14:30
Je viens de faire le calcul chez moi.
J'ai un ecran 16/9 de 3.66m * 2.06m.
D'après le calcul je dois mettre la tete de l'objectif à 6.75 metres (ce qui est nickel chez moi pôur l'implantation).
Par compte est-ce que j'aurais un problème de luminosité à cette distance ?
Ma salle est totalement noir (avec tissu tendu noir sur les murs et moquette sombre).
L'ecran est un panneau MDF peint au sulfate de baryum (j'ai pas les mis les micro-billes)
THX
reg206
Inscription Forum: 18 Sep 2003 20:40
Message » 04 Mar 2008 14:40
reg206 a écrit:Je viens de faire le calcul chez moi.
THX
non !!!!
j'ai vu ce projo a 6.70m de recul dans une salle dédié (noire) sur 3 metres de base
(projo en mode haut)
c'est de la bombe !!!
TONITO
Inscription Forum: 20 Sep 2004 15:08
Message » 04 Mar 2008 14:46
asterix a écrit:
nico1046 a écrit:
ferrallica a écrit:Salut Nico,
Si ton projecteur est à 4m80 tu aura une image de 2m60.
Mais si c'est le fond de ta pièce qui est à 4m80, ce sera beaucoup plus petit, 2m30.
C'est ballot pour un écran de 2m75. :cry:
j ai mesurer hier soir , j ai a peu pres 4.9m entre l ecran et le vp donc ca devrai aller!!! et en hauteur il y a a peu pres 1.30m entre le bas de l ecran et le vp
Tu peux calculer facilement la distance de projection là-bas :
http://www.benq.be/products/Projector/#
Puis 'Calcul de la distance de projection' en haut à droite.
N'oublies pas de sélectionner le W5000 :cry:
à 4m90 bord de lentille, tu auras une image max de 2m65.
Il te faut 5m07 pour une image de 2m75.
j ai regardé mon ecran , en fait c'est 2.75m de base exterieur , l ecran lui meme fait 2.63m!!!!!
par contre faut que je voi la profondeur de la bete , et voir combien il faut laisser au minimum derriere le vp, la ventilation est pas derriere j espere :-?
nico1046
Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
Message » 04 Mar 2008 14:50
Merci tonito pour la réponse.
Donc je crois bien que je vais arreter mon choix sur ce projo et vais commencer à préparer son petit caisson pour le placement à 6.75 metres.
Dès que j'ai des images je vous mettrai mes avis sur 3.66 metres de bases.
reg206
Message » 04 Mar 2008 14:53
worf a écrit:Je vais essayer de me souvenir de l'ensemble des projecteurs que j'ai eu lol:
1) SONY VW 60
2) BenQ W5000
4) SONY VW 50
5) JVC HD 100
6) TT NEC 6 PG
7) BARCO 708
8) SHARP ZV 2000
10) NEC HT 1000
11) NEC HT 1100
12) SONY HS 50
14) SHARP ZV-9000
15) YAMAHA LPX 510
et il est ou le mitsu hc6000? :(
nico1046
Message » 04 Mar 2008 15:02
nico1046 a écrit:par contre faut que je voi la profondeur de la bete , et voir combien il faut laisser au minimum derriere le vp, la ventilation est pas derriere j espere :-?
La bestiole fait 42 cm de profondeur, les prises HDMI sont légèrement enfoncées par rapport à la coque... je pense que 49-50 cm profondeur totale, cela devrait le faire ! :wink:
Sinon Real-Cable à une prise HDMI coudée...
http://www.real-cable.com/par-produits/hdmi/accessoires/hdf11--raccord-hdmi-flexible-details-23.html
Grâce à cela, on pourrait peut-être gagner 1 ou 2 cm... pour ceux qui jouent très serrés :wink:
asterix
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
Message » 04 Mar 2008 15:16
Sevydrago a écrit:Je l'ai vu même si c'est vrai que ce n'est pas des noirs d'une densité extraordinaire comme on peut avoir sur un TT...
Ce sont bien les noirs de mon TT que je regrette mais je ne suis pas près à payer le prix d'un HD100.
Greg a testé le W5000 dans une ambiance claire qui, comme il le dit justement ne met pas en valeur un VP au fort contraste.
Je me demande donc si le W5000 sera aussi performant qu'un VW60 dans ma salle toute noire.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 04 Mar 2008 15:21
merci beaucoup! 50cm au total ca devrai le faire !!!!
et derniere petite question avant de me lancer , comment est la profondeur des noirs sur ce vp par rapport a un vw60 ou un pana 2000 ?
nico1046
Message » 04 Mar 2008 15:53
Alain
2000€ de différence juste pour un noir peut être un peu plus noir, ça fait cher je trouve :mdr:
Squale972
Inscription Forum: 24 Aoû 2007 17:34
Message » 04 Mar 2008 16:00
:mdr:
J'en pense pas moins....
c'est comme celui qui me dit que sa Cadillac est plus souple que sa clio !!!
:roll:
:mdr:
TONITO
Message » 04 Mar 2008 16:07
Squale972 a écrit:2000€ de différence juste pour un noir peut être un peu plus noir, ça fait cher je trouve
En citant le VW60 je pense au VW40 :D pour un écart estimé à 500 €
Même niveau de contraste à priori (AVS) sur VW60 et VW40.
Alain
ALBO
Message » 04 Mar 2008 16:45
THX
Salut !
je t'ai envoyé un MP . tu l'as bien recu ?
Jonathan
jorka57
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 28 Mar 2004 22:10
Retourner vers Projecteurs HD
