Hello,
pour le filtrage actif tu as ces bases :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=168791215#168791215
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29791190
Concernant la source si on veut être jusqu'au boutiste, perso je préconise un drive CD séparé branché en firewire et alimenté hors PC avec un alim stabilisée.
Demande à Jacbru si ça te branche, il est de très bon conseil.
Brancher ton converto sur la CS n'a pas de sens AMA, puisque c'est la CS elle-même qui va servir de converto, tu ne ferais qu'ajouter une étape supplémentaire dans le circuit audio.
Pour la platine vinyle vers RCA, aucune idée de savoir si ça marche...
Xavier.
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Débutant : pchc & carte son hifi (RME 9632 ?)
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
tobal a écrit:Concernant la source si on veut être jusqu'au boutiste, perso je préconise un drive CD séparé branché en firewire et alimenté hors PC avec un alim stabilisée.
Salut, mes réponses dans l'ordre.
Au niveau de la source, j'ai déjà un drive performant (celui actuellement branché sur l'audiomat).
Pour la platine vinyle, ça marche. C'est ce que je fais en ce moment pour numériser mes vinyles. Il suffit de router le signal d'entrée vers l'éditeur audio et de router ces mêmes entrées vers les sorties de la CS pour contrôler l'enregistrement. Même lorsque l'éditeur est fermé, le son est envoyé aux out. Le problème est de savoir si le signal est directement envoyé aux sorties (direct monitoring) ou si il passe par le convertisseur A/N.
L'intérêt serait de gérer toutes mes sources depuis le mixer en by-passant le pré-amp de mon intégré.
Stéphane.
- madmike1978
- Inscription Forum: 14 Mai 2007 0:51
Ou sont passés les spécialistes de la 9632?
- madmike1978
madmike1978 a écrit:Ou sont passés les spécialistes de la 9632?
Excellente question, je pense que depuis il y a de nouveaux possesseurs de ce beau jouet et... qu'ils ont de moins en moins de cheveux sur la tête à force de vouloir la configurer.
Est-ce que Tobal (par exemple) pourrait nous présenter avec captures écran sa configuration et les modifs dans Console pour introduire des délais ?
(RME 9632 + Carte fille AOS 192). En particulier quand je branche un casque sur une sortie de la carte fille j'ai du son dans les deux HP même avec un signal unique. Comment s'effectue le choix symétrique, dissymétrique ?
Merci d'avance.
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Franchement les rme sont parmi les plus logiques à configurer.
Je n'ai pas dit simple car vu la puissance du total mix il y a pleins de fonctions et possibilités.
Le fonction recherche merdoie mais si tu trouves un topic d'emmanuel piat "rme au secours lynx rewire" un truc du genre tu auras toutes les manips décrites.
Il faudrait prendre la peine de lire le manuel sur le fonctionnement du total mix, il est très clair et exhaustif.
Bon en gros tu as 3 rangées de fader :
en haut les entrées physiques de la carte.
au millieu les sorties des logiciels
en bas les sorties physiques de la carte.
Au bas de chaque tranche virtuelle tu as le mute, le pan et l'affectation de la tranche vers la sortie physique de ton choix, tu peux affecter une voie à autant de sorties qu'il te plaira en réglant le niveau et le pan.Faut tripaitouiller c'est super puissant.
Donc tu récupères ton flux que tu diriges sur des sorties physiques.Pour pouvoir récupérer le signal dans console ou équivalent, il faut faire un control clik tout en bas de la tranche et hop elle passe en violet.
De là dans console tu configures les e/s que tu veux utiliser -> audio -> channel et tu coches ou décoches.
Puis tu choisis les objet à patcher : plugs pour les plugs vst qui seront installés, internal pour les e/s de ta carte.
Et tu tires des traits
Bien prendre son temps, respirer profondément sans paniquer en se répétant : je vais y arriver, je vais y arriver, rien ne résiste à la persévérance ah putain si j'aura su j'aura pavnu.
Au besoin ne pas hésiter à lire et relirel es aides ou les manuels.
En dernier ressort tout bêner par la fenêtre.
Courage, ce n'est qu'un long mauvais moment à passer.
Après c'est pire.
Après c'est pire.
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
grave a écrit:madmike1978 a écrit:Ou sont passés les spécialistes de la 9632?
MErci d'avance.
Yep.
Mais plus tard parce que là dodo.
Xavier.
- tobal
tobal a écrit:
Yep.
Xavier.
Question existentielle : les c'est comme les Ours, ça hiberne ?
ou alors
Ptêt qu'il a hérité d'un chateau en Ecosse
- grave
Merci d'avance.
Alors, d'abord pour le contrôle du volume je te conseille le superbe tuto de lansing qui est la base :
viewtopic.php?t=29832418
Ca te sera indispensable pour avoir un master volume en multicanal si tu sors en kernel streaming de reclock (conseillé pour bypasser kmixer) ou si tu utilises des lecteurs comme powerdvd/windvd.
Pour le reroutage des sorties sons, je te ctrl-v ce que dit alpacou avec la ff800.
C'est pareil avec la 9632 sauf que moins d'I/O : 6 AN + 8 ADAT en 16/48.
alpacou a écrit:Salut,
Ça se configure avec le total mix décrit ici et là
On a 3 rangées : en haut les entrées physiques, au milieu les sorties des softs et en bas les sorties physiques , on peut router à peut près comme on veut par ex une sortie vers toutes les entrées (28 pour la ff800) simple et puissant.
Par défaut les sorties "softs" (2e rangée) sont routées vers leurs alter égo physiques (3e rangée) il n'y a rien d'autre à faire avec le setup par défaut une fois les sorties déclarées dans le renderer du player qu'un ctrl +click droit sur les sorties physiques du bas pour les dérouter, par ex vers console, elles virent au parme.
Il faut ensuite dans console configurer les entrées et les sorties qui seront utilisées pour faire sa tambouille en s'aidant au besoin des tutos de Patrick.
J'utilise la seconde sortie adat pour récupérer le flux puis la renvoyer vers console, et les 10 sorties analogiques (+ la spdif/aes au besoin) me servent naturellement pour attaque les amplis.
Et je récupère le flux traité dans les voies de sorties choisies auparavant dans console, sur la gauche du screen.
Voilà en gros le truc, c'est plus simple à faire qu'à expliquer
Sinon pour les plugins VST sous console, j'utilise pour faire du 5.1
. mini route pour le controle du volume
. voxengo BMS (payant) pour le BM
. voxengo audio delay (gratos) pour les delais et les niveaux
Réglages perso BMS, en ayant bien pris soin de forcer multichannel, sinon ça ne prend qu'en stereo :
Delais et niveaux (pour les surrounds ici) :
Xavier.
- tobal
Merci beaucoup, beaucoup Mr Tobal
- grave
Tiens, j'ai trouvé un super petit soft pour avoir un controle du master volume sur les RME en toute circonstance et sans passer par console.
Ca s'appelle WVR
http://home.comcast.net/~lapstand/WVR.zip
il faut en plus un cable midi pour brancher en midi in et out sur la carte son
http://www.thomann.de/fr/the_sssnake_sk ... _kabel.htm
Le how 2 :
Xavier.
Ca s'appelle WVR
Le how 2 :
Xavier.
- tobal
Merci..et une nuit blanche de plus en perspective...
Le sujet aurait pu s'ppeler RME 9632 pour les nuls
Résumé de la nuit...
Console :
Après une nuit blanche, j'ai découvert ce matin que Console possédait un bouton marche arrêt et comment lancer Console avec un projet donné donc tout va bien de ce coté. Ouf !
En faisant mon marché, le Audio Delay ne figure plus sur le site de Voxengo. Il existe par contre une version 1.3 plus récente que la tienne.
chez Voxengo : Sound Delay (gratuit) semble l'avoir remplacé : avantage : on peut définir un délai en mètres ou pieds en plus des ms => calculette à la poubelle. Par contre J'ai l'impression qu'avec un seul plugin on peut gérer 6 canaux mais dans console je n'ai que des connexions stéréo. Pas trouvé de bouton magique comme dans BMS qui force le multicanal et pourtant j'ai bien coché 5.1. Tu connais ? m'enfin c'est qu'un détail.
TotalMIX :
Là je sèche encore.
Par rapport à la photo plus haut : je n'ai que 12 entrées (rangée du haut) ; 2 cases vides... ???
En bas 16 sorties AN1 à 6, SPL et SPR, et 8A : A1 à A8 D'ailleurs : SP = Speaker ou Spdif ?
J'ai réussi à sortir 6 canaux du lecteur (Pack KMP ou PowerDVD via Reclock) vers Adat1-2 ce qui m'occupe A1 à A6 en sortie.
Après passage dans console : reroutage vers AN1 à AN6. Là aussi ça baigne
Le problème c'est l'affectation réelle de ces "Sorties Physiques"
Je récupère AN1 et AN2 par la sortie Casque
AN3 via la sortie 1 de la AO4S/192
AN4 via la sortie 2 de la AO4S/192
AN4 via la sortie 3 de la AO4S/192
AN6 via la sortie 4 de la AO4S/192.
Ces sorties sont censées être stéréo, j'ai d'ailleurs confectionné les câbles ad-Hoc : un Jack stéréo 6.35 vers deux RCA mais j'ai le même signal sur la RCA gauche et la RCA droite. Idem en écoute casque d'ailleurs.
J'étais persuadé récupérer sur la carte fille 4 signaux stéréos donc 8 canaux physiques.
La question du jour, j'ai merdé où ? Une case mal cochée dans les options de la carte ?
Accessoirement hier tu conseillais de sortir de Reclock en Kernel streaming au lieu du direct sound par défaut. Dans ce cas aucun signal dans le mixer.
@ Te lire
Guy
Console :
TotalMIX :
Là je sèche encore.
@ Te lire
Guy
- grave
Console :
Félicitations.
Je préfère audio delay, perso.
Je trouve l'autre inutilement compliqué et pareil, juste de la stereo en entrée ?
Tiens sinon audio delay 1.3 est à jour ici :
http://www.brothersoft.com/voxengo-audi ... 11889.html
Non tu te trompes : chaque sortie est une sortie mono, tu as 6 sorties mono analogiques.
Dans ton exemple tu dédoubles donc un signal mono.
Si tu n'es pas en symétrique, mais en asym alors le cable c'est juste RCA mono -> jack mono.
Le jack stéreo c'est si tu sors en symétrique pour faire masse/point chaud/point froid.
En kernel streaming, en sortie sur les ADAT.
Avec console configuré bien sur en 48khz (si le flux original est en 48khz).
Xavier.
- tobal
tobal a écrit:Ces sorties sont censées être stéréo, j'ai d'ailleurs confectionné les câbles ad-Hoc : un Jack stéréo 6.35 vers deux RCA mais j'ai le même signal sur la RCA gauche et la RCA droite. Idem en écoute casque d'ailleurs.
Xavier.
Tu as malheureusement raison
J'ai trop vite fait l'amalgame entre la sortie casque etr son schéma de branchement (d'ailleurs repris pour la AO8B) et les jacks stéréo.
Dans ce cas pour un branchement asymétrique : c'est le signal sur la pointe du jack et la masse sur la masse ? l'anneau étant le signal déphasé ?
6 sorties ? ne peut-on pas, grâce au mixeur, leurrer la carte et en trouver 8 ?
2 Via les RCA de la sortie ligne
2 via la sortie casque
4 par les jacks de la carte fille.
Pour le volume, le câble n'est pas cher : 2.44€ mais payer 4*plus en frais de port (10€)
Tu aurais un schéma de ce type de câble midi ? ou un nom en français capable d'être compris par un vendeur de composants éléctronique (E44 par exemple).
Dans ce cas, je suppose aussi que l'on vire miniroute de Console.
Dernier point, je suis à la recherche de la doc française de la RME 9632. Abriter qui était à l'origine de cette doc ne commercialise plus RME depuis un an.
Guy
- grave
tobal a écrit:Tiens, j'ai trouvé un super petit soft pour avoir un controle du master volume sur les RME en toute circonstance et sans passer par console.
Ca s'appelle WVR
Salut Xavier,
J'ai deux questions à propos de ce logiciel, je l'ai installé sans souci mais je dois mal saisir son potentiel
- je ne vois pas ce qu'il apporte par rapport à la solution "link faders"
- quand tu dis "master volume sans passer par Console", peux-tu préciser comment on peut le faire justement dans Console ?
Merci de ton aide
Nico
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
63 messages
