Marque : Musical Fidelity
Modèle et options : Trivista 300
Prix de vente : VENDU
Possibilité d'expédition : Non trop lourd..
Montant des frais d'expédition : ---
Etat de la marchandise : Excellent !!!
Première main : Non
Prix neuf : 7500 €
Facture conservée : non mais certificat d'authenticité avec N° de série+Certificat de Céssion
Date et lieu d'achat : origine Angleterre en 2003
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
Voilà, après mes enceintes, je me sépare de ce très bel et bon ampli, le meilleur que je n'ai jamais eu ! ! !
C'est l'un des meilleurs intégrés du marché, fabriqué à 500 exemplaires. Il allie la puissance des transistors et la douceur du tube, une main de fer dans un gant de velours..
Il est dans un excellent état, ainsi que l'alimentation (déportée + de 15Kg ) ainsi que les cables qui les relies
Spécifications:
(données sur le site de Musical Fidelity)
OUTPUT:
Voltage RMS 53 Volts 20Hz to 20kHz
Peak 150 Volts
Power 350 Watts per channel into 8 Ohms (25.5dBW),
600 Watts per channel into 4 Ohms
Peak-to-peak output current 96 Amps
Damping Factor 210
Output devices per channel 8
Pre-output impedance
50 Ohms
LINE INPUTS:
Harmonic distortion at 1kHz < 0.002% up to 90% power into 4 or 8 Ohms
Total harmonic distortion + noise, 20Hz to 20kHz < 0.007%
Signal / noise ratio >102dB "A"-weighted
Input sensitivity for 350 Watts into 8 Ohms 330mV
Input impedance 220K Ohms
Overload margin 36dB
Channel separation >70dB 20Hz to 20kHz
Frequency response
20Hz to 60kHz, +0, -1.2dB
PHONO INPUT:
Frequency response reference IEC RIAA See Graph below
Signal / noise ratio > 96dB "A"-weighted
Input sensitivity 2.5mV (moving magnet)
Input impedance 47k Ohms
Overload margin 29dB
Power Requirement 100 / 115 / 230VoltsAC 50 / 60Hz (factory pre-set),1200 Watts maximum into 8 Ohms,104 Watts idle
Inputs 5 pairs line level RCA connectors,1 pair phono (moving magnet) RCA connectors
Outputs 2 amplifier channels via 2 pairs per channel binding posts.1 pair RCA audio pre-outputs controlled by the volume setting
Weight main unit: 30 kg, 66.1 lbs unit only, unboxed
35 kg, 77.2 lbs in shipping carton
P.S.U: 16 kg, 35.3 lbs unit only, unboxed
19 kg, 41.9 lbs in shipping carton
Dimensions main 483 mm, 19 inches wide
unit: 167 mm, 6.6 inches high incl. feet
480 mm, 18.9 inches deep incl. terminals
P.S.U: 364 mm, 14.4 inches wide167 mm, 6.6 inches high incl. feet
Standard Accessories IEC type mains lead,
Power supply leads, main (two)
Power supply lead for pre-amplifier
Remote control (Tri-Vista type)
Two batteries (type SUM-4, AAA, LR03)
Des photos en situation suivent..
Mieux vaut tard que jamais
Vue d'ensemble
Vue de l'alimentation, déjà chaude (led "bleue" dans les pieds )
[b Vue de l'ampli[/b]
Pas encore chaud, mais on ne distingue pas la couleur de la led (orange) dans les pieds, le flash écrase tout..
Voili Voilou
