Je viens solliciter vos bonnes idées et conseils pour le placement d'un éventuel HC6000.
Ci joint un schéma rapide de la pièce d'accueil . Pour voir en vrai ce que cela donne : http://www.youtube.com/watch?v=Zqyp4UHerNQ.
Solution 1 :
A l'origine je souhaitais placer le vidéoprojecteur en A et placer mon écran en B ou en C (le placement des enceintes autour de l'écran n'est pas un problème puisque le salon en osier qui, sur la vidéo se trouve contre le mur de 395 cm, est en réalité contre le bureau). Vu la distance, je pense qu'il sera difficile d'avoir une image correcte.
De plus, je souhaite brancher tous mes appareils sur l'ampli pour avoir l'image et le son soit sur le videopro, soit sur la télé. On voit donc ici que cela pose un problème puisque dans le cas de l'utilisation de la télé, les enceintes seraient très mal placées ...
Solution 2 :
J'ai donc ensuite pensé à placer le vidéopro en D et l'écran en E. Dans ce cas, le problème de la cohérence TV/enceintes serait résolu. Mais j'ai peur d'être beaucoup trop près de l'écran, une fois assis sur le canapé (2 m au plus près).
C'est là que vous entrez en jeu
1/ Qu'en pensez-vous ?
2/ Peut-on, si je branche tous mes appareils sur l'ampli, avoir le son via les enceintes 5.1 quand je vidéoprojette, et avoir le son de la télé quand je me sers de cette dernière ?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: badLap, Tiger Man et 71 invités
Perso j'éviterais la solution 2. Tu auras un recul faible donc une taille d'écran réduite alors que tu as une grande longueur de salon dont il faudrait précisément profiter... Mais exit le plaisir d'écoute de PPDA sur ton système AV. Mais bon, à toi de juger, en ce qui me concerne le choix serait (très très) vite fait...
Après tu vas avoir un pb de placement des surrounds, et peut être que replacer le canapé pour l'aligner sur tes points D et E serait une bonne solution.
Mais bon c'est pas chez moi...
PS, suis pas sûr que tu sois totalement dans la bonne section du forum là...
- dayleg
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 23:11
dayleg a écrit:Salut,
Pas dit vu qu'entre le point D et E il y a 470-44 = environ 4.2 mètres ...
dayleg a écrit:Mais exit le plaisir d'écoute de PPDA sur ton système AV. Mais bon, à toi de juger, en ce qui me concerne le choix serait (très très) vite fait...
Héhé oui c'est sûr, mais dans le cas où jveux jouer rapidos et pas longtemps à la x360 sans avoir besoin d'allumer le proj, j'aimerais pouvoir jouer sur la télé aussi ...
dayleg a écrit:PS, suis pas sûr que tu sois totalement dans la bonne section du forum là...
Où pourrais-je le mettre ?
Merci en tous cas pour tes avis
- dahops
- Inscription Forum: 28 Aoû 2005 13:58
Salut !
Je ne suis pas un spécialiste des install home cinema mais je trouve que ton ensemble canapé + meuble TV est bizarrement placé !
Si c'était chez moi, j'aurais tendance à placer le meuble TV + écran de projection contre le mur de 4,70m de l'autre côté (et où se trouve le bureau). Placer le canapé à peu près au niveau de l'emplacement C en fonction de la taille de l'image projetée (même un peu plus loin histoire de profiter de la longueur de la pièce). Le projo, tu n'es pas obligé de le mettre tout au fond au point A (surtout que la pièce est très longue), autant le mettre au plafond au même niveau que la position actuelle du meuble TV. Pour les surrounds, c'est pas la place qui manque sur les côtés...
Le bureau pourrait ainsi aller à la place du canapé.
Je n'ai pas regardé ta vidéo mais je pense que tes 2 solutions ne sont pas idéales comme a dit dayleg.
[EDIT] J'ai tout de même jeté un coup d'oeil à la vidéo ! Tu tournes le meuble TV à chaque fois que tu dois regarder la TV, vraiment peu pratique... Cette pièce te sert à la fois de salon, bureau, salle à manger ? C'est sûr que tout de suite, ça limite les possibilités pour ne pas trop enlaidir la pièce ! Je ne suis donc pas sûr que le canapé placé au milieu rendrait bien... Faut essayer mais en tout cas, vidéo projection ou pas, je changerais la configuration de ta pièce.
- AlexB27
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 19:18
AlexB27 a écrit:Salut !
Ho pas besoin de spécialiste, je veux juste quelques avis comme le tien
AlexB27 a écrit:Si c'était chez moi, j'aurais tendance à placer le meuble TV + écran de projection contre le mur de 4,70m de l'autre côté (et où se trouve le bureau). Placer le canapé à peu près au niveau de l'emplacement C en fonction de la taille de l'image projetée (même un peu plus loin histoire de profiter de la longueur de la pièce). Le projo, tu n'es pas obligé de le mettre tout au fond au point A (surtout que la pièce est très longue), autant le mettre au plafond au même niveau que la position actuelle du meuble TV. Pour les surrounds, c'est pas la place qui manque sur les côtés...
Certes mais le grand bureau ferait vraiment tache ailleurs. De plus je ne veux pas trop faire de trous au plafond, étant locataire ... je souhaiterais donc en faire le minimum, juste pour l'écran quoi, de façon, de plus, à ne pas avoir de câble disgracieux
AlexB27 a écrit:[EDIT] J'ai tout de même jeté un coup d'oeil à la vidéo !
curieux
AlexB27 a écrit:Tu tournes le meuble TV à chaque fois que tu dois regarder la TV, vraiment peu pratique...
Non, la télé est généralement placée face au canapé. Je ne tourne sinon que la télé, et non tout le meuble
AlexB27 a écrit:Cette pièce te sert à la fois de salon, bureau, salle à manger ? C'est sûr que tout de suite, ça limite les possibilités pour ne pas trop enlaidir la pièce ! Je ne suis donc pas sûr que le canapé placé au milieu rendrait bien... Faut essayer mais en tout cas, vidéo projection ou pas, je changerais la configuration de ta pièce.
J'ai fait quelques essais avec pour soucis de superposer l'écran à la télé (problème du placement des enceintes résolu ainsi) ...
Voici donc le canapé en position "intermédiaire" : http://www.youtube.com/watch?v=zzftaIYIUw4
Le canapé en position "près du bureau" : http://www.youtube.com/watch?v=INfXNk0ZD-k
J'ai tendance à préférer la position intermédiaire ...
- dahops
Ah oui, tu es locataire donc tout de suite, c'est moins évident...
Effectivement, la position a l'air très bien et je trouve que la table près de la cheminée rend mieux !
Pour la projection, tu as une distance de 3,5 m à 4 m en plaçant l'écran juste devant la TV ce qui est largement suffisant pour avoir une image de 2 m de base !
Tu placerais donc le VP au dessus du canapé et les câbles n'auraient qu'à longer le mur mais pas le plafond donc l'idéal, c'est bien ça ?
En tout cas, ta configuration intermédiaire me parait bien adaptée et permet de laisser la pièce bien aérée contrairement au canapé près du bureau.
Tu n'as pas une femme pour t'aider à bien placer le tout car elles sont plutôt championnes dans le domaine, voire casse-pieds ?
- AlexB27
AlexB27 a écrit:Ah oui, tu es locataire donc tout de suite, c'est moins évident...
Exactement, pas de cable disgracieux au plafond
AlexB27 a écrit:Tu n'as pas une femme pour t'aider à bien placer le tout car elles sont plutôt championnes dans le domaine, voire casse-pieds ?
Si justement, c'est elle qui m'impose certaines contraintes héhé "On peut pas mettre tel truc ici sinon on n'aura pas une belle vue etc ..."
Merci pour tes avis en tous cas. Je pense valider cette position intermédiaire !
- dahops
7 messages
