Je posséde un Ampli Harman Kardon AVR4500 et j'ai un problème de bug "mémoire" : Dés qu'il y à une coupure de courant ou si je débranche l'ampli il perd tout ses réglages (Nombre et format des enceintes connectées, niveau du volume pour chaque enceintes, Assignation des entrées numérique, etc ...).
Il semblerait que ce soit un défaut souvent rencontré sur cette série d'amplis ...
Quelqu'un à t'il déjà été confronté au même problème ? Y a t'il une manière "simple" de réparer celà ?
Par avance Merci
(Je doit surement mal me débrouiller mais je n'ai rien trouvé avec la fonction recherche )
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kamuel et 386 invités
HK AVR4500 et Bug mémoire ?!
- Michel1664
- Inscription Forum: 21 Oct 2001 2:00
Salut, voici le lien que j'avais conservé pour mon HK7000 au cas où.
Je n'ai encore jamais eu le problème mais sait-on jamais.
viewtopic.php?t=29778573&highlight=probleme+son+harman
il y avait également un post donnant accès à certains manuels de service mais impossible de remettre la main deçu.
- bin
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 17:07
Merci beaucoup bin
Ca semble effectivement pas insurmontable à faire soit-même ... Je vais peut-être me lancer !
- Michel1664
Bsr,
Si tu ne te sens pas de le faire, ca sent le SAV. J'ai fait faire la manip sur mon 7500 au bout de 4 ans d'utilisation .. 150€
Ca tient le coup
Bone soirée
Nego
Ca tient le coup
Bone soirée
Nego
- negociateur_92
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 11:15
Merci Negociateur_92 pour le renseignement
Je crois que je vais tout de même tenter l'opération par moi-même, j'ai envie de mettre les mains dans le camboui (et d'économisé quelques Euros aussi )
J'ai trouvé sur le net des "condensateur polarisé de forte capacité (47 mF)" dixit Bugbuster, l'auteur du tuto.
Par contre il parle d'un prix de 6-7€ et par exemple ici : http://www.selectronic.fr/article_print ... 11&print=0 il ne coute que 1.70€
Je me demande donc si c'est bien le bon type de condo. qu'il faut prendre ???
Description :
Photo :
Des avis ?
Description :
Condensateur SILMIC II ELNA Condensateur polarisé série RFS - “SILMIC II” • Utilise un élément séparateur à base de fibres de soie naturelle. • Nouvelle série surclassant tous les condensateurs existants. • Performances exceptionnelles en audio. • Recommandé dans tous les montages audio de très haut de gamme. • Taux de distorsion extrêmement faible (harmonique 3 < -120 dB). • Connexions en cuivre pur désoxygéné (OFC). • Montage debout sur circuit imprimé. • Tension de service : 63V • Valeur : 47µF • Ø x h (mm) : 10 x 20 • Pas (mm) : 5
Photo :
Des avis ?
- Michel1664
Juste un petit conseil, Attention à la taille du condo. Celui que tu as mis en photo a l'air un peu encombrant.
De plus, il me semble qu'il faut mettre un 0.047F 5,5V soit 47milliFarad et non microF
Si tu ne trouve pas à cette tension, la même valeur de capa ou un peu plus avec une tension 10V ou 16V fera l'affaire.
Sinon, après une petite recherche chez radiospares, il me semble qu'ils vendent le même condo (pas sûr) (marque panasonic référence fabricant EECF5R5H473) code commande 295-895.
- bin
T'es un chef Bin
J'étais vraiment à deux doigts de commander des condo de 47µF au lieu de 47mF !!!
Et merci beaucoup pour l'info sur Radiospares, je viens d'en commander à l'instant : 5.50€ TTC pièce, Livraison gratuite et prévue Lundi
On va essayer de monter ça la semaine prochaine, j'te dirais si j'ai réussi ou si j'ai cramé tout l'ampli
- Michel1664
Je t'en prie, c'est ça l'esprit de ce forum
Bonne manip et à bientôt
- bin
8 messages
